Je déterre pour éviter de creer un topic pour une simple question: comment faire une entrée audio sur mon Carminat CNI2 ?
A priori, sur la Mégane, je ne peux pas brancher de prise AUX. Il y a l'emplacement pour la prise mini-ISO verte, mais rien dans le menu ne permet de l'activer.
La seule solution serait l'Audio Connexion Box, mais le mini-ISO bleu est déjà pris par le chargeur CD d'origine, que je ne veux pas enlever.
J'ai donc une idée, mais avant de tester ça (et de flinguer quoi que ce soit), j'ai une petite idée.
Pourquoi ne pas faire une sorte de multiprise ISO bleue, de manière à pouvoir brancher le chargeur et l'ACB..
Sur le câble d'alim de ces deux appareils, il y a un +12v permanent (mémoire de la dernière piste lue, je pense), et un +12v accessoire, pour le mettre en route, quoi.
Pourquoi ne pas mettre un inter Switch sur le +12v acces, qui balancerait soit sur le chargeur, soit sur l'ACB ?
Bonne idée
Mauvaise idée
Merci de vos avis !
