Auteur Sujet: [Toutes] Filtre à air sport (GREEN, K&n ou autre)  (Lu 137615 fois)
Hors ligne RomL
Re : [Toutes] Filtre à air sport (GREEN, K&n ou autre)
« Réponse #280 le: 30 juillet 2017 à 12:48:51 »
En parlant de filtre je suis en train de nettoyer mon green storm  ^^
Du-coup si jamais ce n'a pas déjà était dit, comme petite astuce pour vraiment bien le nettoyer je conseil d'utiliser un petit pinceau pour passer dans chaque rainure et ainsi enlever la totalité des saletés posées dedans  :)
Et pour aider, d'utiliser le produit green avec une bouteille munie d'un spray pour ne pas en gaspiller.
En 3 lavage je ne suis pas encore à la moitié de la bouteille et il sort vraiment propre.
« Modifié: 30 juillet 2017 à 12:49:43 par romainlaetitia »
Hors ligne Skwizy44
    • Facebook: N.D pictures
Re : Re : [Toutes] Filtre à air sport (GREEN, K&n ou autre)
« Réponse #281 le: 30 juillet 2017 à 14:43:28 »
Hors ligne RomL
« Réponse #282 le: 30 juillet 2017 à 15:02:41 »
Un tout petit peu plus cher c'est vrai  :D
Il faudrait que tu prennes les produits de nettoyage aussi  :oui:
Hors ligne Skwizy44
« Réponse #283 le: 30 juillet 2017 à 16:21:13 »
Yes je sais. :) En plus le leur est vendu pas trop cher et avec le produit de graissage :bien:
Hors ligne alex3317
« Réponse #284 le: 10 août 2017 à 13:39:46 »
Salut, je me suis récemment acheté un filtre K&N adaptable dans la boîte à air d'origine pour ma Clio 2.2 1.5 dCi 80.
Franchement faut pas s'attendre à la performance.
Moi je l'ai acheté dans le but de rendre le moteur plus souple.
Je trouve que le moteur fait moins un bruit de tracteur, il y'a moins d'à-coup et le moteur ne broute plus en sous régime.
Après la consommation faut que je roule plus pour voir si y'a une différence.
Hors ligne Schumi55
« Réponse #285 le: 10 août 2017 à 14:55:32 »
Non, tu gagnes rien du tout, c'est juste niveau entretien, ça évite de changer ton filtre, c'est tout.
Hors ligne dongege01
« Réponse #286 le: 10 août 2017 à 16:08:04 »
 :bah:BONJOUR
d'après une étude comparative parue il y a quelques années dans une revue auto spécialisée,après passage au banc de puissance avec filtres K N ou Green, les techniciens constataient un gain de 3 ou 4 CV, et surtout une légère amélioration des temps d'accélération et surtout de reprise, ainsi que du couple moteur.Le seul bémol était la capacité en atmosphère sèche et poussiéreuse à filtrer les impuretés, surtout pour le Green.Le passage à l'admission directe par contre n'apportait pas grand-chose de plus.
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #287 le: 10 août 2017 à 16:21:49 »
Faut pas se leurrer, ces filtres ont juste une perte de charge (perte de pression entre amont et aval) moins importante due à une filtration moins fine (On voit à travers, les origines non)
Plus d'air arrive au moteur, le calculo ajuste en injectant un peu + de carburant (Ça joue sur les tolérances) et le tour est joué = moteur + souple et plus rageur...
Dans la théorie on consomme moins car le moteur à plus de pêche, donc moins sollicité mais on consomme + car il injecte + quand même ^^
Hors ligne alex3317
« Réponse #288 le: 10 août 2017 à 23:20:50 »
Surtout sur les diesel faut pas s'attendre à grand chose surtout pour le bruit :ptdr:
Mais pour ma part j'ai aussi l'impression que le moteur a de meilleur reprise à bas régime  :roll:
Hors ligne flipflip
    • Blogoflip
« Réponse #289 le: 07 août 2018 à 11:13:04 »
Je remonte ce sujet car l'heure de la révision de ma clio approche. J'ai une clio 2 phase 1 1.2 rte d'environ 40000km (oui elle a peu roulé) donc un moteur bien basique de 60ch sans turbo. J'ai bien compris que je ne vais pas en faire un avion de chasse et ce n'est pas mon objectif mais je me dis qu'avoir un peu plus de pêche pour les relances ou les montées serait pas mal.
De ce que j'ai compris, juste changer le filtre n'apporte rien mise à part la longévité du filtre et qu'en changeant la boite du filtre avec une prise d'air frais apporte plus. Est-ce bien ça ?
Avez-vous déjà fait un truc pareil sur un petit moteur et avez-vous sentie un gain ?
Merci d'avance.
« Réponse #290 le: 07 août 2018 à 13:52:39 »
Un filtre lavable oui le seul intérêt sur 58ch c'est l'entretien ^^
J'en ai eu un pendant quelque chose comme 6 ans et ras.
Après je suis passé sur un cône à la place de la boîte à air qui est hyper alambiquée ... Mais rien que pour le bruit sinon j'ai pas senti du mieux niveau perfs ^^
Hors ligne flipflip
    • Blogoflip
« Réponse #291 le: 07 août 2018 à 14:26:38 »
Si c'est juste pour le bruit ça vaut pas les 200€ de matos alors (pour la version avec prise d'air frais).
Une autre expérience d'un autre membre ?
Hors ligne clem59
« Réponse #292 le: 07 août 2018 à 14:39:43 »
Moi j’ai un Pipercross et j’ai rien senti en diff, même niveau bruit c’est pas ouf avec les résonateur de la clio qui absorbent le bruit!
Donc l’entretient et rien de plus ...
Hors ligne flipflip
    • Blogoflip
« Réponse #293 le: 07 août 2018 à 15:03:50 »
J'ai continué mes recherches et j'arrive à la même conclusion... C'est de la poudre de perlimpinpin.
Merci pour vos retours.
Hors ligne sebmure
« Réponse #294 le: 17 novembre 2018 à 15:46:11 »
petit déterrage du topic
J'ai une clio 2.2 1.4 16v privilège 2003 (95 ou 98 cv)
j'ai enlevé le résonateur pour voir ce que ça donner un jolie petit bruit je trouve
j'ai deux question 1 remplacer le filtre d'origine par un type sport ou cone?
                             2 j'ai pris un conduit pour de toute façon ne pas remettre le résonateur du coup ou prendre l'air comme a l'origine derrière le phare ou un autre endroit mieux?
Merci en espérant avoir était clair
Hors ligne sebmure
« Réponse #295 le: 20 novembre 2018 à 15:52:23 »
Alors voilà j’ai laisser le filtre d’origine avec une gaine qui remplace le raisonateur et du coup bruit beaucoup moins présent mettre un filtre type sport améliorerait t’il la sonorité
Sinon y’a t’il un risque de rouler sans la gaine type admission direct?
