Salut à tous,
J'ai recu mon becquet de RS commandé sur eBay, je l'ai fait repeindre Gris Boréal, et je l'ai monté sur ma Clio Initiale dCi 100
J'en ai profité pour faire un photo-reportage, (ce n'est pas bien complexe mais bon au cas où ...)
Alors on commence par la réception du becquet venant de la peinture (j'avais démonté le feu et le gicleur pour la mise en peinture) :
Ensuite on remonte le feu (il est clipsé et tient par deux vis) :
Pareil pour le gicleur (juste clipsé) :
On est prêt à le monter :
Démontage de l'ancien sur la voiture (il tient par 6 vis : en Rouge et 3 clips, on déserre les 6 vis on tire sur les côtés : un peu dur mais ca vient) :
On se retrouve avec le becquet démonté, il ne reste plus qu'à débrancher le feu et le gicleur (pour le feu un petit tournevis plat pour soulever la petite patte qui maintient la fiche, et pour le gicleur on tire) > Le connecteur du feu et la durite du gicleur sont cerclés de Rouge et les clips sont cerclés de Vert:
Maintenant voila la voiture sans becquet (un ptit coup de chiffon humide pour enlever la saleté) :
Et on remonte dans le sens inverse (j'ai clipsé celui du milieu en premier et ensuite les deux cotés pour finir par les vis, sans oublier bien sur la prise du feu et la durite du gicleur lave glace), et voilà le résultat ... :
Voila. Mon second photo reportage ...
Edit N°1 : Oups je viens de voir que j'ai fais un doublon, l'autre topic de Benno est sur le becquet de dynamique (je laisse le soin aux modos de supprimer mon topic s'ils trouvent que c'est de trop : ce n'est pas tout à fait le meme becquet quand meme
@+MiK
