Merci, vraiment merci pour ton aide et ta réactivité durant ces quelques jours.
Après mon dernier post, tout s'est en fait enchainé.
J'ai changé le commodo. Une fois posé, je teste d'allumer et je vois le voyant brouillard avant sur le TDB apparaitre
Du coup, je laisse de coté le relais...
Je pose le faisceau au niveau des feux (j'avais oublié de l’amener chez mon garago, du coup il n'avait pu que me fixer les feux mais pas les câbler...).
Bref, je branche donc le faisceau, je tourne le commodo, et BINGO : LUMIÈRE !!
Du coup, pas besoin de relais...
J'attends que mon gars rentre du lycée, il va être content
Seul bémol : la dépose du satellite radio pour tomber le dessous de l'habillage colonne ... J'ai pété le clip du dessus, donc petite vis au remontage, mais c'est bon...
Merci encore mille fois pour votre aide, et tout particulièrement à toi Azretier pour ta réactivité...
Bon we et à plus
Jeff
