Auteur Sujet: [2.X] Montage des anti-brouillards avants [TUTO]  (Lu 214600 fois)
Hors ligne julix83
Re : [2.X] Montage des anti-brouillards avants [TUTO]
« Réponse #20 le: 15 juillet 2007 à 18:13:08 »
D'accord ok, bon je pense que je vais couper le cable à la base du connecteur comodo et que je vais recabler moi même.
Par contre, il s'agit bien de la borne A1 comme le montre Mateo sur sa photo??? (en haut à droite dans le sens de la photo)....???
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #21 le: 15 juillet 2007 à 18:13:47 »
Je viens de trouver ça dans ma RTA:
C'est plus complet :)
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #22 le: 15 juillet 2007 à 18:20:01 »
Attend un peu, j'ai telechargé une RTA ya plein de trucs dedans.
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #23 le: 15 juillet 2007 à 18:28:17 »
Bon peu d'info sur le cable, sinon qu'il se mèle à la masse des fils. Essaye de voir si tu arrive a le suivre. mais sinon, j'ai peur en effet que ta meilleure solution soit de couper.
Peut-être que Mateo a une réponse. J'en sais pas plus moi.
Desolé
Hors ligne julix83
« Réponse #24 le: 16 juillet 2007 à 02:30:10 »
Ah bah finalement je me suis tellement acharné à finir ce soir, que j'avais même pas vu ce MAGNIFIQUE shéma qui m'aurait été bien util pour gagner du temps....
Je te remercie bien en tout cas Nco34
Finalement, montage terminer, tout fonctionne parfaitement, me reste plus qu'a trouver un Commodo avec antibrouillards ET klaxon....
« Réponse #25 le: 16 juillet 2007 à 09:08:27 »
Tu étais pré-équipé ;)
Hors ligne julix83
« Réponse #26 le: 16 juillet 2007 à 13:38:22 »
Apparament oui, je l'étais, mais en tout cas, rien au niveau du parechoc, et impossible de savoir ou reprendre le fil du comodo donc j'ai tout refait ! C'était surement plus simple....
« Réponse #27 le: 16 juillet 2007 à 13:40:32 »
Le truc c'est que si tu es pré-équipé, il suffit de changer le comodo, connecter les AB avec la prise, et rajouter un relais Renault sur l'UCH.
Car on dit pré-équipé car cela veut dire :
Prise en attente derrière le PC
Emplacement AB pré-découpé et protégé avec des caches
Pré-cablé des AB vers l'UCH vers le comodo et vers le compteur
Emplacement UCH libre
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #28 le: 16 juillet 2007 à 13:47:09 »
Heureux que ça soit resolu ;)
Regarde sur Ebay, j'ai acheté mon comodo là bas pour 11€ fdpin :D
« Modifié: 16 juillet 2007 à 13:48:36 par Nco34 »
Hors ligne doctoryuri
« Réponse #29 le: 15 août 2007 à 02:36:41 »
Merci pour ce tuto tres complet.
J'ai l'ai suivi et maintenant j'ai les anti-brouillard avant ces trop cool.
J'aurai néanmoins une question.
Je n'ai pas réussi a branché le voyant du tableau de bord. Je ne trouve pas le cable ce celui ci.
Pourriez vous m'aidé svp?
merci d'avance
Hors ligne julix83
« Réponse #30 le: 15 août 2007 à 02:44:10 »
merci d'avance
Quel compteur possèdes-tu???
« Réponse #31 le: 15 août 2007 à 03:30:19 »
j'ai une clio 2 phase 1 qui est pré-cablé
Hors ligne julix83
« Réponse #32 le: 15 août 2007 à 03:36:43 »
Hummm d'accord.....
Tu as bien le voyant AB Avants ???? (Je ne sais pas s'il est sur tous les types de compteurs....)
Alors pour le pré-cablage, à vérifier si quelqun sait si le voyant du compteur est lui aussi pré-cablé, et ou peut être récupéré le cable....
Sinon, le plus simple est de tirer toi même un cable du relais jusqu'au connecteur de ton compteur.
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,5056.0.html
Regarde sur ce topic, si ca peut t'aider pour repérer la bonne broche du connecteur, et si par hasard ca peut te donner des idées (changement de compteur....????)
Hors ligne julix83
« Réponse #33 le: 15 août 2007 à 03:39:18 »
G9         =         G12         =         Témoin feux antibrouillard avant
Soit, connecteur Gris, broche N°9
A condition, bien entendu, que tu possède un compteur 4 connecteurs.....
Si tu possède un compteur à 2 connecteurs, ce sera le connecteur gris aussi, mais la broche 12 !
« Réponse #34 le: 16 août 2007 à 16:09:32 »
ok merci, je suis obligé de tout démonté pour arrivé au voyant du compteur?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #35 le: 16 août 2007 à 16:14:20 »
:oui:
Hors ligne julix83
« Réponse #36 le: 16 août 2007 à 17:20:39 »
Heu....... Eh bien si ton voyant n'est pas précablé, ou si tu ne sais pas ou reprendre le cable, alors il te faudra démonter ta planche de bord afin d'accéder à l'arrière de ton compteur (un topic est dédié au démontage de la planche de bord, utilise la fonction recherche :-D )
Bon courage à toi, mais je te rassure, c'est assez simple !
Hors ligne daminou69
    • Ma galerie Photos
« Réponse #37 le: 30 novembre 2007 à 13:30:47 »
une petite question qui me turlupine: est ce que le cable pour relier les AB entre eux est le meme sur clio 1 et 2 ? merci
:lover: Ma RX8 Perf Pack :lover:
Teinteur de vitre officiel de FC  ==> MP
« Réponse #38 le: 30 novembre 2007 à 17:44:49 »
Le câble oui mais c'est la prise qu'il faut regarder :bah:
Ca reste qu'un banal +12V et Masse le câble :)
    • Ma galerie Photos
« Réponse #39 le: 01 décembre 2007 à 08:37:06 »
ok merci pour l'info
