Auteur Sujet: [ Toutes ] Infos sur les moteurs, boites, ...  (Lu 243533 fois)
Hors ligne AntoineClio
Re : [ Toutes ] Infos sur les moteurs, boites, ...
« Réponse #20 le: 18 janvier 2009 à 22:52:55 »
Sur la mienne, à froid surtout, la seconde a dû mal à passer au rétrogradage, c'est chiant  :oui:
Alors elle passe quand même, mais des fois, je ne là passe pas du tout, c'est trop hard.
Hors ligne JetFOrce
« Réponse #21 le: 21 janvier 2009 à 22:07:39 »
ca me fais penser que ma clio est une 1.5DCI mais j'ai jamais su si s'est une 80 ou 85cv, s'est une clio 2 campus clim de 2005.
Le vendeur m'avais dit 80 mais apparament sur la feuille mine s'etais marqué 85 enfin le mec s'est un peu embrouillé, j'ai pas chercher je trouvais pas ca essentiel puis si sur le type mine s'etais marqué 85...
Mais y'a pas un moyen de veifier quelques part par curiosité?
Merci  ;)
Pour la BV je trouve aussi qu'elle est un peu dure a froid, faut parfois etre un peu violent avec  :L:
Hors ligne Amara
  • T'Amara Cash
  • Souplesse, tendresse, étanchéité
« Réponse #22 le: 21 janvier 2009 à 22:09:02 »
En 2005 y'avait pas de dci 85 il me semble, il est apparu bien plus tard.
C'est pas marqué dans le type mine la puissance :voyons:
Pinard sauce moutarde - Arkana RS-Line E-Tech / Twizy Color 80
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
« Réponse #23 le: 21 janvier 2009 à 22:16:04 »
il me semble que les 85Cv en clio 2 on le meme pommeau que la clio 3. tu les differencie comme ca.
car boite differente entre 80 et 85.
« Réponse #24 le: 21 janvier 2009 à 22:36:30 »
Exact la boite n'est pas la même ;) La marche arrière passe d'en haut à gauche à en bas à droite :bien: Idem pour dCi 65/70 :jap:
  • megane 3 rs
« Réponse #25 le: 21 janvier 2009 à 23:20:05 »
il me semblai avoir vu ca sur la tuture clio 2 campus societe de bonzai55
donc j'avais vu juste  :fier:
Hors ligne JetFOrce
« Réponse #26 le: 23 janvier 2009 à 15:28:40 »
ok donc j'ai un 80, merci
Hors ligne bugs7410
« Réponse #27 le: 08 avril 2009 à 17:57:19 »
Y a pas tous les moteurs, moi à la base j'ai un 1.4e E7J 80 ch et pas 75 et la boite JB1 d'origine mais elle à été changé contre une de S dont je connais pas les réf.
Hors ligne bugs7410
« Réponse #28 le: 08 avril 2009 à 17:59:50 »
J'ai le même problème que toi mais en hiver et c'est depuis que j'ai changé la boite. Malgré un changement d'huile pour qu'elle sois plus fluide le problème à toujours perduré. Mais peu etre que c'est du au fait que se n'ai pas la bonne boite !
  • 6 gamelles à nourrir
« Réponse #29 le: 08 avril 2009 à 18:02:06 »
Globalement y'a pas toute la Clio I ^^
avis aux amateurs
Hors ligne philou-57
« Réponse #30 le: 14 mai 2009 à 09:45:25 »
Moi je peut te filé pour les clio I si tu veut :jap: .
« Réponse #31 le: 14 mai 2009 à 09:48:34 »
1.5 dCi 80 :
-moteur : K9K 702
-couple maxi : 185Nm
-boite : JC5 128 : boite manu synchro 5 rapports (<200Nm)
J'ai une JC5 140 sur la mienne :beuh:
Après c'est les données Dialo de l'intranet Renault, faudrait jeter un œil réel :voyons:
Hors ligne MetallixX974
  • Clio V Techno Tce 140 blanc glacier
« Réponse #32 le: 04 juin 2009 à 12:52:51 »
:coucou: je cherche les types moteur pour les clio I et ainsi les boites ;)
De retour sur mon île pour le meilleur et pour le pire en Clio V Techno 1.3 Tce 140 BVM6 :lover:
« Réponse #33 le: 09 février 2010 à 12:03:54 »
1.9 dTi 80 :
-moteur : F9Q 780
-couple maxi : 160Nm
-boite : JB3-905
et le lien a changé
http://www.planeterenault.com/forum/renault-tous-les-codes-projets-moteurs-et-bv-t31764.html
Source : Google ;)
« Réponse #34 le: 09 février 2010 à 12:30:16 »
Pour les coller ailleurs en oubliant de citer la source ? :cyp:
hamouda
  • Invité
« Réponse #35 le: 11 mai 2010 à 16:10:55 »
Où est-ce-que je peux retrouver le type de mon moteur et ma boite ?
sur la plaque ovale ? j'ai regardé le topic pour la déchiffrer et apparement ce n'est pa là où c'est indiqué...
c'est quelque part sous le capot ?
Merci,
Hamouda
« Réponse #36 le: 20 mai 2010 à 11:42:10 »
Le type mine peut indiquer des choses, mais pas assez.
Renault pourrait t'indiquer sa référence complète, c'est stocké dans l'informatique ;)
Sinon, il suffit d'aller sous titine jeter un œil aiguisé sur la boite ;)
Hors ligne manu29
  • Clio 1.1 - 1,4L RT de 1992
« Réponse #37 le: 15 juin 2010 à 21:28:20 »
bonsoir je posséde une Clio RT de 1992 avec le moteur E6JG7/12 de posé dessus. apparament il s'agirait d'un 1,4 L, et ce moteur n'apparait pas sur votre listing ??? est ce normal ?
si quelqu'un a des infos concernant ce moteur ( schema, photos, docs...etc. ), je suis preneur...merci
« Modifié: 15 juin 2010 à 21:33:53 par manu29 »
Hors ligne henritch59
« Réponse #38 le: 23 juin 2010 à 20:54:29 »
LES ESSENCES
1.2 8v 60 :
-moteur : D7F 746 / D7F 726
-couple maxi : 93Nm
-boite : JB1 514
C'est pour quelle Clio ? La 2.2 et supérieure ?
Clio II phase 1 - Essence
1.2 8v 60 :
-moteur : D7F 720
-couple maxi : 93Nm
-boite : JB1 indice 184 ou 909 : boîte manu 5 rapports
Ma nouvelle, est une 2.1 RXE de janvier 2001, et c'est un D7F 726... :bah:
Par contre la boîte, je ne sais pas...
Et sinon, à quoi correspond le numéro juste en dessous ?
« Réponse #39 le: 23 juin 2010 à 20:56:53 »
C'est le numéro de série :oui:
