Auteur Sujet: [ Toutes ] Infos sur les moteurs, boites, ...  (Lu 243475 fois)
Hors ligne Fabien_F1
  • Renault Quality Made
    • Confidential-Renault
Re : [ Toutes ] Infos sur les moteurs, boites, ...
« Réponse #100 le: 01 septembre 2012 à 22:22:34 »
Yes ! Quelqu'un pour les rapports ? merci :)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #101 le: 03 septembre 2012 à 09:26:06 »
Voici !
JR5 354 :
1ère : 11/41
2nde : 21/43
3ème : 28/37
4ème : 31/29
5ème : 45/31
Mar : 1139
Pont : 18/57
« Réponse #102 le: 03 septembre 2012 à 19:27:50 »
Merci infiniment :)
Hors ligne mika38
« Réponse #103 le: 05 novembre 2012 à 21:14:10 »
Bonsoir tout le monde !
Petite question que je me pose sur la Clio 4 que je dois recevoir dans peu de temps il s'agit d'un Dci 90 (K9K 608) le couple maxi est de 220Nm d'après la doc Renault
Esc-ce qu'il s'agit du même moteur que sur la Clio 3 (à mon avis oui) mais qu'en est il au niveau de la boite sachant que celle des Clio 3 supportait 200Nm (moteur bridé je crois) et que celle sur Clio 4 a toujours 5 rapports seulement (contre 6 sur Dci 105 Clio 3 qui avait plus de couple) ??
Je pose la question en vue d'une reprogrammation après quelques kilomètres quand même (combien me conseillez vous d'ailleurs ?)
« Modifié: 05 novembre 2012 à 21:16:29 par mika38 »
« Réponse #104 le: 05 novembre 2012 à 23:11:37 »
Salut mika !
Alors pour te repondre simplement, ce n'est plus vraiment le même que la clio 3 :)
D'après ce que j'ai pu comprendre, il passe en gamme energy donc déjà a chaine de distrib'
Ensuite le bloc est en alu ( a confirmer ) et les rapports de boites sont plus long en 4 et 5 que sur les dCi 90 de clio 3 ;)
Pour la reprog, je pense que ça va le faire, tu pourra tapper du 115 cv et 260-270 si on se base sur les ex dCi ;)
En esperant t'avoir aider :)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #105 le: 05 novembre 2012 à 23:13:37 »
Bloc alu ça serait plus un K9K mais un L9K :roll:
Sinon oui le K9K reste la base de tous 1.5 dCi... avec les variantes du complément ;)
Enfin pour la reprog' est-ce que les pros en parlent déjà :voyons: Parce que les calculos ont tendance à devenir de plus en plus bloqués à ce niveau :L:
Hors ligne mika38
« Réponse #106 le: 05 novembre 2012 à 23:39:04 »
Salut mika !
K9K ou L9K à priori je sais pas vu que c'est marqué K9K dans la doc mais bon ca reste qu'une doc client  :bah:
Pour la chaine de distrib ca c'est bien plus besoin de prévoir ca dans le budget  :coolfuck:
Et pour la reprog ca a l'air alléchant ce que t'avance mais à voir si la boite tient et si on peut toucher au calculo j'avais pas pensé à ce problème  :L:
EDIT Chez DAR il n'y a pas encore la Clio 4 par contre chez Shiftech Lyon elle existe mais pas de chiffres pour la reprog mais y'a le tarif 495€ pour le 1.5 dci 90 !
« Modifié: 05 novembre 2012 à 23:45:25 par mika38 »
« Réponse #107 le: 06 novembre 2012 à 00:43:37 »
Il faut se renseigner, mais le bloc alu me surprendrais pas ;)
Et pour la Clio 4, il faut pas psychoter, la clio 3 l'encaisser déjà je vois pas pourquoi la 4 pourrait pas ...
Et si la gestion electronique est confier a Delphi ( ce qui risque d'être le cas ... )
Il y aura pas de problème sur les calculos, je pense pas qui y est de grosse difference avec la Clio 3 :)
Hors ligne VictorHugo
« Réponse #108 le: 06 novembre 2012 à 23:07:16 »
Une question en passant : pourquoi y a t'il si peu de Dci 105 ?!?
Pourtant elle n'est pas beaucoup plus chère, et pousse plus. Et ça reste pas une puissance exceptionnelle quand même.
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
Clio 3.2 Dci105 Exception
« Réponse #109 le: 06 novembre 2012 à 23:36:32 »
On est en France ^^
Ca explique tout :lol:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #110 le: 07 novembre 2012 à 00:04:44 »
On est en France ^^
Tout est dit :o
+ de 100 chevaux, mais il faut être fou pour avoir autant de chevaux !! :eek:
Hors ligne valentin_68
« Réponse #111 le: 05 décembre 2012 à 11:02:45 »
Dough, peux-tu me trouver les longueurs de rapport pour ma RS ?
Type mine : CRJN06
C3RS2
Merci d'avance :jap:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #112 le: 05 décembre 2012 à 19:17:09 »
C'est pas le type mine ça :bah:
Hors ligne Toitoine78
Re : Re : [ Toutes ] Infos sur les moteurs, boites, ...
« Réponse #113 le: 05 décembre 2012 à 19:58:39 »
Salut mika !
Ensuite le bloc est en alu ( a confirmer ) et les rapports de boites sont plus long en 4 et 5 que sur les dCi 90 de clio 3 ;) ...
Le K9K reste avec une courroie de distribution meme avec le S&S  :)
« Réponse #114 le: 06 décembre 2012 à 12:51:11 »
C'est justement le contraire de ce que m'a dis mon vendeur :cyp:
( Après les vendeurs :cyp: )
J'irais voir de mes propres yeux a l'occasion :)
« Réponse #115 le: 06 décembre 2012 à 15:31:09 »
Ca m'étonnerais pour la chaine de distri, vu les contraintes de développement que ça apporte :bah:
« Réponse #116 le: 09 décembre 2012 à 15:28:45 »
Ont disais pareil pour le dCi 110 :ange:
Hors ligne Chiken31
« Réponse #117 le: 17 décembre 2012 à 20:37:56 »
Salut tout le monde !
J'aimerais savoir ce que vaut le dci 100 sur une clio 2 de 2004 !
Est ce fiable comme moteur ?
Merci :D
« Modifié: 17 décembre 2012 à 21:00:03 par Chiken31 »
Hors ligne Nivek
« Réponse #118 le: 17 décembre 2012 à 20:51:35 »
N'existe que depuis 2004 et oui c'est fiable :)
Hors ligne Chiken31
« Réponse #119 le: 17 décembre 2012 à 21:02:45 »
Effectivement petite erreur de ma part .. :D
Enfaite j'ai une 1.4 16V et j'aimerais bien un 1.5 dci 100 parce que les 8L/100 commence à me faire cher ..   :ouin:
Donc un dci 100 ce serait un bon compromit entre puissance et faible conso non ?
