Auteur Sujet: [3.1] Démontage afficheur déporté [TUTO]  (Lu 106338 fois)
Hors ligne xRAZER44x
Re : [3.1] Démontage afficheur déporté [TUTO]
« Réponse #80 le: 16 novembre 2010 à 13:37:42 »
Merci matou  :)
Je vais essayer de souder des leds
Tu te souviens de la led utilise? (résistance ?)
Pour la clim manuel ou le desembuage en orange sa ne me dérange pas
Hors ligne Matou
« Réponse #81 le: 16 novembre 2010 à 14:01:46 »
Led 5 mm blanches
Consomation : 0.025 A
Tension : 12 V
Loi d'Ohm :
U=RxI
donc R=U/I=12/0.025=480 ohm
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
« Réponse #82 le: 16 novembre 2010 à 14:42:54 »
je te remercie beaucoup  :)
Hors ligne Matou
« Réponse #83 le: 16 novembre 2010 à 15:13:26 »
De rien bcp :)
Hors ligne Eristoff
  • @ Arcos de Valdevez
    • Clio 3 d'eristoff
« Réponse #84 le: 21 novembre 2010 à 15:13:43 »
Comment dois-je souder les leds PLCC2 ? Normalement ou en diagonal, j'ai l'afficheur déporter avec les 5 leds
Merci d'avance pour la rep
HELPPP !
« Modifié: 21 novembre 2010 à 15:29:41 par Eristoff »
Hors ligne Eristoff
    • Clio 3 d'eristoff
« Réponse #85 le: 21 novembre 2010 à 16:08:47 »
Auto-reponse
Pour souder les PLCC2 il suffit de les souder normalement, merci à xRAZER44x  :D
Hors ligne Matou
« Réponse #86 le: 21 novembre 2010 à 16:20:48 »
J'avais répondu :o
Hors ligne jeje91390
« Réponse #87 le: 05 décembre 2010 à 20:21:13 »
Bonjour à tous !
J' aurais voulu savoir si un afficheur de clio3.1 est compatible avec une 3,2 car le probléme est que j' ai changé l' autoradio d' origine ( réglage de l' heure par l' autoradio )  je peux plus donc  régler l' heure merci à tous de votre aide
Hors ligne hunter
  • Troll
« Réponse #88 le: 01 février 2011 à 19:37:45 »
slt tout le monde  je cherche a savoir comment changer mes led   dan ma clio 2.2 de 2005  on peut les changer comme des mapoule ou il y a obligatioirement une soudure a faire ?
Hors ligne CyBeRCeD
« Réponse #89 le: 12 avril 2011 à 16:50:11 »
Bonjour, je trouve ça vraiment très stylé vos écran personnalisés mais je n'arrive pas exactement à comprendre comment ils fonctionnent. J'ai cru comprendre que les motifs étaient imprimés sur du papier transparent (jusque là ça va), mais dans ce cas, s'ils sont mis derrière les écrans, ils sont visibles même lorsque les écrans sont éteins ?
Je pense que oui mais si ce n'est pas le cas, quelque chose m'échappe ... :$
Pouvez vous m'expliquer ? Merci :)
Hors ligne Thierrydu67
Re : Re : [3.1] Démontage afficheur déporté [TUTO]
« Réponse #90 le: 12 avril 2011 à 16:57:25 »
il est entre la source lumineuse (ici les leds) et l'écran donc le filtre avec motif n'est pas visible lorsque l'afficheur est éteint
Hors ligne CyBeRCeD
« Réponse #91 le: 12 avril 2011 à 17:14:29 »
Ah d'accord :)
Autre question :$ J'ai pu voir qu'en remplaçant la source lumineuse existante par un neon blanc ou des leds blanches, l'affichage devenait blanc sur fond bleu ?  :???: Comment c'est possible ?
Ayant une clio 3.2 verte, j'envisageais de changer de fond de l'afficheur déporté par du vert. Avec des un neon (ou leds) vert, si j'ai bien compris, ça fonctionnerait mais pour la couleur de police blanche, comment ça fonctionne ?
Merci encore
« Réponse #92 le: 12 avril 2011 à 17:17:50 »
c'est le filtre polarisant collé sur l'écran (il y en a un devant et un derrière l'écran (tout 2 collés contre l'écran) qui fait ça
en mettant des leds verts, tu auras un fond vert un peu foncé et les écritures dans un vert un peu plus clair
Hors ligne CyBeRCeD
« Réponse #93 le: 12 avril 2011 à 18:35:43 »
oh niquel ça merci beaucoup :) Je pense que je vais me laisser tenter :D
Hors ligne CyBeRCeD
« Réponse #94 le: 13 avril 2011 à 08:37:13 »
Je me demandais :
Quelle serait la différence de rendu entre des leds blanche avec un filtre vert, et des leds vertes avec un filtre blanc ?  :???:
Merci  :D
Hors ligne CyBeRCeD
« Réponse #95 le: 16 avril 2011 à 17:25:55 »
C'est encore moi  :cyp:
Je me suis lancé cette aprèm dans la réalisation de ce tuto.
Démontage => ok
Remplacement du filtre orange par un filtre Vert => OK
Impression d'un logo perso sur du papier transparent => OK
Je remonte le tout, tout content, j'allume la voiture, et là, les écritures sur l'écran sont encore orange  :???:
Il y a vraiment un truc qui m'échappe là.
Les leds d'origines ne sont donc pas blanches mais oranges  :???:
Le filtre vert que j'ai mis en place, est exactement de la même matière et de la même epaisseur que le filtre orange d'origine et pourtant il n'impacte en rien sur la couleur de l'affichage  :beuh:
Need help please :(
Hors ligne Snp
« Réponse #96 le: 16 avril 2011 à 18:27:59 »
Démontage => ok
Need help please :(
Oui malheureusement, elles sont en orange...
Citation du tuto :
Bonjour, voici un petit topic qui pourra aider ceux qui veulent changer l'éclairage intérieur de leur Clio 3
donc comme vous pouvez le constater, le demontage est relativement simple.
l'eclairage est a LED
seul HIC un filtre orange est encore present pour repartir uniformement la luminosité des LED cms qui eclaire en orange
En gros si tu veux vraiment du vert, il faut que tu change tes leds par des vertes ;)
Moi je passerait peut être en Bleu dans ma grise, quand j'aurais trouvé un afficheur de rechange, car le miens à des soucis... J'ai des pixels qui me lâchent...
« Modifié: 16 avril 2011 à 18:31:49 par Snp »
Hors ligne CyBeRCeD
« Réponse #97 le: 16 avril 2011 à 19:34:00 »
D'accord merci de me confirmer ça :) J'avais à tort compris que la couleur du filtre influençais sur la couleur de l'afficheur. Il me semblais avoir lu dans un autre sujet qu'en mettent un filtre blanc l'afficheur devenais bleu direct avec les écritures en blanc lol
En gros je me suis fait chier à me refaire sur mesure un filtre ^^
Bon ben je changerais les leds alors :p
Quelqu'un aurai t'il les références exactement ? taille, puissance, etc (je ne suis pas trop connaisseur)
à part :
Format des LEDs: SMD ou SMT PLCC-2 ;)
Un lien vers une boutique me serait d'une grande aide.
Merci :)
Hors ligne Matou
« Réponse #98 le: 19 avril 2011 à 18:42:37 »
La couleur du filtre influence...
Hors ligne CyBeRCeD
« Réponse #99 le: 19 avril 2011 à 19:55:14 »
D'accord ça me rassure un peu :)
Mais ça influence peut être plus lorsque l'on met en place des leds blanches ? :/ Parce que actuellement, avec les leds orange d'origine et mon filtre vert, la couleur de mon afficheur n'a pas changé :(
Sinon autre question : De quelles puissances sont les leds d'origine ?
Comme j'envisage de souder des leds vertes je n'ai pas envie de me tromper.
Je peux peut être les remplacer par des leds de puissance supérieure ? Car actuellement, avec un filtre + 1 feuille plastique assez épaisse (sur laquelle j'ai imprimé mes motifs perso), la luminosité et le contraste de mon afficheur a grandement diminué :/
Ce genre de leds là ferait l'affaire ?
http://www.phenoptix.co.uk/shop/ultra-bright-green-plcc2-3528-p-112.html?osCsid=h2f5r9349gqu5ug5ro2ffkl4c7
Merci encore :) Désolé si je suis un peu pénible :p
