Auteur Sujet: [2.X] Montage HP aérations plage arrière [TUTO]  (Lu 56008 fois)
Hors ligne christ9124
Re : [2.X] Montage HP aérations plage arrière [TUTO]
« Réponse #20 le: 06 janvier 2008 à 15:43:38 »
Salut à tous
une question pour la découpe des plaques, les dimmensions que tu donne de tes plaques, j'ai un problème
les dimmensions  12x14 par 24 c'est pour la plus grande plaque mais la ptite, c'est quoi ces dimmensions dit moi car elle doit être plus courte pour qu'il y est un rebord
merci de me tenir au courant a++
Hors ligne pedro62
« Réponse #21 le: 28 février 2008 à 15:03:22 »
une petite question toutes bete comment vou avez percer pour faire un rond propre ?
Hors ligne pedro62
« Réponse #22 le: 29 février 2008 à 11:32:48 »
c'est bon j'ai trouve la scie sauteuse !
Hors ligne isa057
    • mon blog
« Réponse #23 le: 20 octobre 2009 à 20:43:37 »
bonjour a tous,
j'ai une petite question, voila dans ma clio j'ai 2 tweeter a l'avant et 2 hp a l'avant et a l'arriere! jusqu'ici rien d'anormale!
mais j'aimerai rajouter 2 haut parleurs sur ma plage arriere sans mettre d'ampli tous sa derriere le poste...
est-ce possible de brancher 6 hp derrier le poste??
si oui comment procedé??
merci beaucoup
- http://www.forum-clio.com/index.php/topic,17553.0.html
                                 ma p'tite clio!!
                    mon blog: http://clio-girl57.skyblog.com
« Réponse #24 le: 20 octobre 2009 à 21:52:58 »
bonjour a tous,
merci beaucoup
ben tu peux tirer 4 cables en "dérivation" (je crois :cyp:) à partir de tes Hp arriere :bah:
sachant que dasn ces cables arrive une frequence gamme large (je veux dire par là que tu as bien 20000/20)
Aprés au niveau des puissances et resisatnces de HP à la suite, ca me parait bof.
tu peux trés bien deporter tes hp arriere, sur ta plage :oui:
en mettant deux gros + resonnance du coffre, tu auras un gain.
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #25 le: 20 octobre 2009 à 21:59:41 »
Non on peut pas.
Si ta un kit éclaté a l'avant (tweeter + med) et une paire de hp a l'arrière.
Enfin ont peut le faire en les branchant pour avoir 8ohm (série), mais c'est idiot vu que la puissance seras divisé par environs 2... Si on les branche pour arrivé a 2ohm (//) (puissance correct par contre se coup si) c'est le poste qui risque de cramé.
« Modifié: 20 octobre 2009 à 22:06:16 par SurPriseS »
Hors ligne isa057
    • mon blog
« Réponse #26 le: 21 octobre 2009 à 07:50:45 »
merci!!
                                 ma p'tite clio!!
Hors ligne paul1103
« Réponse #27 le: 30 septembre 2010 à 19:13:31 »
bonjour, je souhaite rajouter des enceintes comme ce tuto mais mon pb est que je ne sais pas comment les brancher...
j ai déjà les enceintes TDB + portières AV ; puis ailes arrières   (3 portes..) donc 4 voies utilisées...
je souhaites (sans ajout d ampli ou autres) rajouter 2 enceintes 4 ohms en repiquant sur les enceintes arrières, ma question:
si branchement en série, impédance=2ohm --> amélioration du son, ou niveau égale ??
si branchement en parallèle, impédance= 2 ohm = danger pour l'autoradio --> existe t il un composant pour ajuster à 4 ohm pour sécuriser le poste ??
merci de vos réponses.
« Réponse #28 le: 30 septembre 2010 à 19:37:07 »
Tu as ta réponse 2 post au dessus... (et on ne peut pas modifier l'impédance avec un quelconque composants)
Mais sinon plus on monte en impédance, plus le damping de l'ampli augmente, et plus la qualité augmente (c'est une des raisons pour laquel en home, on trouve en général au moins du 8ohm), le soucis, comme noté plus haut, tu réduit aussi considérablement la puissance de sortie de l'ampli, et donc du volume final...
« Modifié: 30 septembre 2010 à 19:42:13 par SurPriseS »
Hors ligne paul1103
« Réponse #29 le: 30 septembre 2010 à 19:55:58 »
merci de ta rep, donc au final tu me conseil un branchement en série ( où j y verrais une différence) ou mon ajout de sert a rien ?
« Réponse #30 le: 30 septembre 2010 à 20:06:49 »
sa sert à rien...
Hors ligne paul1103
« Réponse #31 le: 01 octobre 2010 à 14:02:45 »
ok, merci
Hors ligne Gaetan_
« Réponse #32 le: 14 juin 2012 à 15:44:08 »
Bonjour a tous,  :D
Je me permet de rajouté mes propres photos sur ce tuto, si cela peut aider certaines personnes..  :bien:
Voici quelques infos :
- Environ 2h pour faire correctement mes plaques, avec scie, perceuse, scie-sauteuse, raboteuse, + rainurage .
- Environs 1h pour la peinture (10mins + séchage) et la pose.
- Petite astuce, personnellement j'ai utiliser de la peinture d'écolier (a eau), cela sèche beaucoup plus rapidement, et coute peu cher (encore moins si il vous en reste chez vous de votre enfance et de vos petits marmeaux   ^^ )
- Pensez aussi au gants (cf photo  :ange:  :siffle: )
- Pour la pose, 4 vises et un peu de peinture si celle-ci dépasse par dessus (je les ai peinte mais après la prise donc elle sont encore apparente sur les photos)
- J'ai laissé un peu de câble en "rab", on sais jamais au cas ou je voudrais changer de place  ;).
Et bien voila, ça sera tout pour moi aujourd'hui..
Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
A bientot.
Gaëtan_
« Modifié: 14 juin 2012 à 15:44:42 par Gaetan_ »
Hors ligne Glitch
« Réponse #33 le: 30 avril 2014 à 17:39:05 »
Temps de conception: 3heures
Salut salut! Voici le p'tit tuto pour ajouter des HP dans votre Clio!
Je m'excuse par avance, je ne sais pas si un Tuto du genre existe, j'ai cherché mais je ne l'ai peut être pas vu :bah: :jap:
Sinon le plus interressant commence ici :)
Matériel:
_Planche de contreplaqué mélaminé blanc
_Scie-sauteuse
_Perceuse
_Scie manuel
_Lime à bois
_Marqueur
_Règle
_Équerre
_Compas
_Cutter
_Moquette acoustique (DB Sonic)
_Grillage fin
_Colle en bombe spécial moquette application multi-pose adhésive (RDI Innovation 165, Réf: D877)
_Tourne-vis
_Vis
_Rondelles
_HP en 13cm, c'est le diamètre max qui peut rentrer dans l'emplacement
Heureusement que le padré est super bien équipé niveau outil et établi :)  :sol:
Pour la sécurité lors du déclenchement d'air bag, il y a toujours une très bon espace vide pour que l'air puisse s'évacuer dans le coffre
Petit tuto photo oblige !
Le traçage des supports gauche et droite:
Les découpes:
Pose du grillage fin qui permet de garder la moquette acoustique tendu au niveau des "trous" des HPs:
Pose de la moquette acoustique et des HPs:
Ré-intégration dans le coffre:
Et bien sur pour se désaltéré un peu pendant le travail les 50 de Coke :lover:  :cyp:
Hors ligne RomL
« Réponse #34 le: 30 avril 2014 à 17:46:05 »
c'est la journée des tuto  ^^
très bien fait j'aurai bien aimé faire sa sur ma clio 2  :bien:
mais j'y pense sur clio 3 il y a un emplacement comme celui la et j'ai 2 canaux de libre sur mon ampli  :roll:
tu va me donner du boulot  :lol:
« Modifié: 30 avril 2014 à 17:59:38 par romainlaetitia »
« Réponse #35 le: 30 avril 2014 à 18:07:03 »
Il n'y avait pas déjà un tuto sur ça ?
Emplacement déconseillé quand même :L:
Hors ligne RomL
« Réponse #36 le: 30 avril 2014 à 18:09:42 »
 :beuh: Pourquoi ? pour les hp ou pour le son ?
« Réponse #37 le: 30 avril 2014 à 18:23:52 »
Juste pour être sûr que t'es vu Glitch je vais déplacer ce topic en section sono et voir pour mettre à la suite du tuto déjà existant :bonne mémoire: ^^
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,664
je locke mais dès que je suis sûr que t'as lu ce message je ferais le déplacement et traitement derrière ;)
Hors ligne Glitch
« Réponse #38 le: 28 mai 2015 à 11:02:22 »
J'viens de voir ton message Mateo ^^
Tu peux locker et transférer en fusionnant quand tu auras le temps :)
Hors ligne Ichiban
« Réponse #39 le: 31 juillet 2016 à 19:57:27 »
Je n'ai pas compris où tu repiques les fils pour monter les hp à l'arrière ... Quelqu'un peut m'éclairer ? Je monte les miens demain
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
7L/100km mode arsouille 5,2L/100km mode papy
