Auteur Sujet: [2.X] Montage HP aérations plage arrière [TUTO]  (Lu 56081 fois)
Hors ligne n3o_16v
  • Clio RS2
« le: 28 mai 2006 à 19:53:34 »
C'est une reprise d'un topic que j'avais déja croisé sur le net.
Les HP arrière au niveau de la banquette, c'est plutot caca, déja qu'ils ne wattent pas bien d'origine, le placement dans les cuisses des passagers, c'est loin d'être le top.
Or la Clio 2 dispose d'un emplacement bien sympathique et bien plus efficace pour placer les HP : les aérations sur les cotés de la planche arrière. Du coup les passagers arrière auront les HP plus proches des oreilles, et le volume du coffre pourra être utilisé comme caisse de résonnance (dans des proportions certes a la hauteur de ces superbes HP arriere :W)
Donc le guide que je vous propose c'est la fabrication d'une entretoise pour placer les HP de 13cm, ou elliptiques pour peu qu'ils rentrent (16.5cm ca ne passe pas) dans cet endroit.
C'est plus discret que percer la planche arrière et on abime pas la voiture pour une eventuelle revente.
J'ai réalisé la pièce avec du plexi parceque j'avais ça sous la main en ce dimanche mais rien ne vous empeche de la faire en bois ou autre...
Découpe de la pièce dans le plexi. Les dimensions que j'ai utilisé : 12cm pour le petit coté, 14cm pour le long coté et 24cm de longueur.
Les plaques de plexi. Pourquoi 4 plaques ?
Pour pouvoir faire un rebord qui permet de caler la plaque une fois montée, j'ai utilisé deux plexis collés l'un sur l'autre. Le tout fait 7mm de hauteur dans mon cas, mais ce n'est pas la place qui manque.
On découpe le contour du cul de l'enceinte visée. Diamètre 11.5cm pour un HP de 13cm, je fais toutes les découpes dans le plexi a la scie sauteuse.
EDIT MODO : Suite perte images, lien vers le tuto de Gaetan_ http://www.forum-clio.com/index.php/topic,664.msg1835472#msg1835472
« Modifié: 22 janvier 2018 à 12:03:58 par Mateo »
Hors ligne n3o_16v
  • Clio RS2
Re : [2.X] Montage HP aérations plage arrière [TUTO]
« Réponse #1 le: 28 mai 2006 à 20:02:49 »
On passe des fils qui vont jusque dans le coffre. Un peu pénible sans démonter mais on y arrive en prenant son temps pour les passer proprement.
J'aurais préferé utiliser des connecteurs vampire mais rien sous la main, donc pour avoir le connecteur Renault a la con, j'ai coupé le fil d'origine et mis un bête domino (pas terrible pour le signal en effet...)
Les HP montés sur la plaque pour le test du "j'ai rien pété?" (phase critique lol)
Et voila c'est posé... perso ca m'a pris trois quart d'heure à tout peter, et le changement est bel et bien perceptible.
J'ai ajouté des chutes de mousse insonorisante pour PC pour bien caler le tout, mais on peut très bien s'en passer.
Hors ligne Sheva
« Réponse #2 le: 28 mai 2006 à 20:07:23 »
Nikel ce Topic, merci :bien:
Sinon, un conseil perso, si tu recupere des tweeters et que tu branche un ampli dans ton coffre.
Tu accroche le filtre en dessous de la plaque et le tweeter pres du siege, sur la même plaque.
Le son des aigues sera atténué et donc n'aggressera pas les oreilles des passagers arriere, mais le son sera mieux réparti dans la voiture. Experience inside.
ma nouvelle titine :bien:
President de l'Association Des Savoyards (ADS)
Hors ligne titom60
« Réponse #3 le: 28 mai 2006 à 21:31:15 »
Bien sympa.
Moi j'ai fait ça en bois, plus simple.
Seul truc, comment as-tu fait pour avoit les HP bien droits? Parce que moi, avec les vibrations, ils descendent.
Merci.
Hors ligne Sheva
« Réponse #4 le: 28 mai 2006 à 21:34:35 »
:bah: tu les visent....
Hors ligne n3o_16v
  • Clio RS2
« Réponse #5 le: 28 mai 2006 à 22:56:54 »
bé moi ca se coince tout seul et même en allant mettre la gomme dans les chtites routes voir si ca tient bien ca a po bougé...
Hors ligne Sheva
« Réponse #6 le: 28 mai 2006 à 22:57:49 »
Vaut mieux les fixer plus quand même, ça coute rien et ça evite le truc qui se met d'un coup a vibrer ...
Hors ligne ranodeb
« Réponse #7 le: 29 mai 2006 à 09:19:25 »
J'avais l'intention de faire ce topic mais tu m'as devancé. lol.
Sinon moi j'ai réalisé ces supports en bois puis je les ai recouvert de moquette grise (une chute de moquette acoustique) pour un soucis d'esthétique dans le coffre.
Topic de la clio 2.1 MTV
Adieu Clio :(
Bonjour Bandit 650 :bien:
Hors ligne titom60
« Réponse #8 le: 29 mai 2006 à 19:22:24 »
Citation de: Sheva
Oui, mais dans quoi? Parce que c'est la ceinture à côté.
Hors ligne Manu31
« Réponse #9 le: 20 juillet 2006 à 15:05:55 »
A votre avis, vaut il mieux mettre du 16,5 en plage arriere , j ai 2 pioneer accelerate qui trainent à la maison (ça marche pas trop mal je trouve) ou alors du super 13 dans les emplacement arriere d origine sur une clio 2.2 3 portes?? (du style focal ou rockford...) J hesite car je suis souvent seul dans ma voiture, j ai le caisson dans le coffre et les enceintes + tweeters devant et j ai viré les aigues derriere...Or meme si je suis satisfait comme ça, ça manque un peu d aigues dans l habitacle je trouve..et puis si j ai un passager derriere..à part boom boom je vois pas ce qu il va entendre!! :p
j ai pas trop envie de monter du 13 sur les emplacement arriere comme vous avez fait.
Donc votre avis?
Windsurf and clio powaaaah Manu in action!  La plus belle
Hors ligne Manu31
« Réponse #10 le: 20 juillet 2006 à 15:14:00 »
Euh petite question qui me tarabuste l esprit...
Est ce que devant on peut mettre un kit eclaté 2 voies (13 ou 16 peu importe) sans mettre le filtre du KE que l on rajoute? En clair, est ce qu il y a deja nu filtre present pour le KE renault d origine ou est ce que chaque enceinte est en branchement direct??????? :coolfuck:
Je ne sais pas trop la...S il faut mettre le filtre ça veut dire demontage des garnitures de porte et tout pour passage des fils non? :cry:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #11 le: 20 juillet 2006 à 15:48:48 »
Les enceintes d'origine Renault sont filtrées (juste le tweeter d'ailleurs), le filtre consiste en un condensateur sur le Tweeter.
Donc si tu prends un nouveau KE, soit tu en prend un avec filtres en ligne (sur le HP lui même), soit un avec le filtre à part (boitier) :bah:
Hors ligne Gilles REIMS
« Réponse #12 le: 20 juillet 2006 à 19:19:19 »
En gardant la configuration d'origine a-t'on réellement un meilleur son en plaçant de Hp diam 13 sur ces emplacement?  :voyons:
Ca me tenterai bien cette ptite modif. :bien:
J'ai justement de HP en 13 mais par contre ils sont avec tweeter intégré, dois-je  conserver les 2 ou simplement "supprimer" les tweeter (en coupant l'alim' de ces tweeter). :???:
N'y a t'il pas un risque à brancher en série sur les HP arrières? :L:
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #13 le: 20 juillet 2006 à 19:38:13 »
Si tu branche en série il n'y a pas de problème ;)
C'est en parallèle que la sa divise par 2 l'impédance...
« Réponse #14 le: 20 juillet 2006 à 19:43:57 »
En série c'est si je prend sur le fil des HP arrière, c'est ça???  :voyons:
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #15 le: 20 juillet 2006 à 19:47:41 »
Tu veux rajouter 2 HP de plus ou tu veux juste mêtre ceux de derière sur la planche arrière?
En serie : tu prends le fil + tu le relie a la borne + d'un HP puis de la borne - de ce HP tu vas a la + de l'autre HP puis le fil - a la borne - de ce dernier HP je suis clair?
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #16 le: 20 juillet 2006 à 19:55:17 »
Voici en image pour un branchement en serie :
« Réponse #17 le: 21 juillet 2006 à 14:06:05 »
:beuh: J'ai pas tout compris là. :voyons:
moi je voyait le branchement comme ça. :bah:
Mais apparement c'est pas comme ça.:???:
Hors ligne jeanclaude convenant
  • Vl'a qu'jai plus ma tête !
« Réponse #18 le: 21 juillet 2006 à 16:50:47 »
Ah bah si tu branche comme ca, Gilles, tu vas tout cramer !!!
De retour à la clio en dCi 90 et RS !!
CLio 3 RS Luxe à vendre << CLIC >>
Ma 508 SW
Membre FC de le première heure...
"Debout, les mains sur la table. J'vous préviens, on la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours"
Hors ligne skytos
« Réponse #19 le: 22 juillet 2006 à 15:57:16 »
la tu branche en parallele ce qui va diviser l'impedance de chaque hp et ton poste a la place d'avoir du 4ohm va se retrouver avec du 2ohm
Cela va fonctionner mais il va "surchauffer" et risque de cramé ( le poste)
le mieux etant de mettre en serie comme sur le schema au dessus.
Mieux vaut supprimer les hp en portes arrieres ( ou ailes arrieres ) ca rle soucis sur les 3 portes la garniture n'est pas fixé partout ce qui engendre des " fuites"
un pc dans votre voiture? www.carmedia.org
