Auteur Sujet: [3.X][Non pré-équipé] Montage d'anti-brouillards avants  (Lu 169175 fois)
Hors ligne Jonathan_33
Re : [3.X][Non pré-équipé] Montage d'anti-brouillards avants
« Réponse #160 le: 21 mars 2015 à 19:01:10 »
Salut à tous  :coucou:
Je recherche à cabler les AB sur une 3.2 de sté comme à l'origine.
Je lu le topic, et j'ai vu qu'il fallait Cabler a partir des 2 pins de l'UCH manquants.
J'ai juste pas compris a quoi sert ces 2 pins ? 12V des AB ? 1 pour la droite, 1 pour la gauche ?
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Clio 3 GT 1.6L 128cv -- Vendue
Hyundai Genesis 2.0T 214Cv
Hors ligne drec
« Réponse #161 le: 02 septembre 2015 à 19:06:39 »
bonjours
voila ma question ma clio3 de 2010 n'aie pas équipé d'antibrouillard avant
je vais en récupérer deux cet après midi est t'il possible pour le branchement de ce piqué sur
l'antibrouillard arrière car elle n'aie pas précablé
merci de vos réponses   :bah:
« Réponse #162 le: 02 septembre 2015 à 19:29:20 »
J'ai fusionné avec le tuto merci de faire une recherche avant de poster ! :)
Hors ligne drec
« Réponse #163 le: 02 septembre 2015 à 20:40:49 »
merci
mais je n'ais rien trouvé a ma question  :???:
Hors ligne maxderoswell
« Réponse #164 le: 21 juillet 2016 à 22:07:23 »
L' activation chez renault de la fonction antibrouillard avant
Je suis passé chez Renault et ils n'ont jamais fait en SAV seconde monte.
Avez-vous les grandes lignes afin que je les aide un peu ?
Mathieu
« Modifié: 21 juillet 2016 à 22:08:45 par maxderoswell »
Clio II RTE 1,9 D verte 170 000 kms
Espace II 1995 2,1L TD 243 000 kms bleu
Espace II 1995 2,1L TD 226 000 kms vert
Matra Murena 1.6L 82 aubergine métalisée
Hors ligne ellodie
« Réponse #165 le: 17 janvier 2017 à 13:34:31 »
Bonjour
Je viens d'acheter une CLIO 3 Phase 1
sur laquelle je veux mettre des anti-brouillard
Le commodo est prevu pour
J'ai fait activer la fonction dans l'ordi de bord
Maintenant le voyant bleu "AB avant" s'allume
Mais au niveau de la boite a fusible : rien !
J'ai vérifié à l'emplacement du fusible et du relais AB : rien pas le moindre signal , pas la moindre tension
Ma boite à fusibles ressemble a celle déja posté voir photo
Mais sur la mienne par rapport a celle du post précedent
Il y existe déjà d'origine les 2 fils qui semblaient manquer (entourés en ovale)
voir le post de champisere « Réponse #93 le: 13 décembre 2011 à 13:49:22 »
Donc je sais plus quoi faire, et mon mecano du coin ne trouve pas de solution non plus
Merci de votre aide et suggestions
Hors ligne ellodie
Re : Re : [3.X][Non pré-équipé] Montage d'anti-brouillards avants
« Réponse #166 le: 18 janvier 2017 à 18:02:56 »
Bonjour
Votre post est page :
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,6570.80.html
[/quote]
Hors ligne champisere
« Réponse #167 le: 19 janvier 2017 à 17:03:45 »
Bonjour
hello
deja tu as un problème(a moins que tu ne sois daltonien)mais le voyant pour les antibrouillard avant doit etre vert pas bleu!!!!
ensuite si tu as les deux cosses qui étaient manquantes pour moi c'est que tu es precablé!(dons encore plus simple) donc tu devrais avoir 12 volt au bout de ces deux cables sauf si il a pas activé la bonne fonction car comme je disais le voaynt doit etre vert au TDB
verifie deja ca ca peu etre un indice
tiens nous au courant
Cdt
« Réponse #168 le: 01 octobre 2017 à 13:14:25 »
Renault n'a jamais su nous faire l'activation.
Un peu comme pour l'ODB sur l'espace 3, sauf que dans ce cas je pouvais leur donner la manipulation.
Du coup nous sommes partis sur un montage classique avec un relais mais je ne trouve pas la référence du bouton AB qui s'installe au genoux gauche du conducteur.
On trouvait ce bouton sur les ph1.
Quelqu'un en a un et peu donner la réf svp ? Il ne reste que cette partie et sa fonctionne.
Un grand merci.
Hors ligne Xprit
« Réponse #169 le: 08 octobre 2017 à 09:21:26 »
Tu es sur que la photo vient d'une clio 3.1 ?
« Réponse #170 le: 22 octobre 2017 à 08:56:19 »
J'en suis certain, la photo provient d'une annonce sur ebay.co.uk, hélas terminée depuis 6 mois.
Mathieu
Hors ligne Xprit
« Réponse #171 le: 27 octobre 2017 à 22:58:56 »
Je n'ai pas trouvé sur dialogys, apparemment le bouton serait vendu avec le kit anti brouillard à installer.
« Réponse #172 le: 28 octobre 2017 à 01:37:43 »
Sauf que celui avec le kit il fallait percer dans la console près du levier de vitesse.
