Auteur Sujet: [3.X][Non pré-équipé] Montage d'anti-brouillards avants  (Lu 128550 fois)
Hors ligne xavibook
  • Megane Team ;-)
Bonjour à tous ! Ayant une clio 3 expression je ne possède pas les antibrouillard avant ! Je me suis dit pourquoi ne pas les installer ...
Avez vous des conseils ? J'ai déjà jeter un oeil sur ebay pour voir si il y avait moyen d'en acheter apparemment ça peut se trouver. Faut il encore après avoir les bouts de plastiques tout autour (je ne sais pas du tout comment on appelle cela) Et niveau branchement ? Faut il enlever le pare choc ?
En fait enlever le pare choc et bien je l'ai déjà fait vu que j'ai installer mon radar à l'avant mais à ce moment là je n'y ai pas pensé !
Et puis je trouve que la clio a plus de gueule avec les AB :)
Voila si vous savez m'aider ... Mercii :ange:
EDIT : voila l'installation à commencé
Première étape il faut démonter le PC avant. J'en ai déjà parlé sur le post concernant mon installation d'un radar de stationnement (ICI)
Si jamais : 4 visses sous le capot bien visible et deux clips, pas de soucis, il faut enlever le passage de roue (pas tout enlever juste les deux premieres agrafes en partant de l'avant et vous savez passez votre main) derrière le passage de roue, une visse (de chaque coté forcément) ensuite sous la voiture, deux visses et 4 visses (deux de chaque coté pres du pneu) torx. Après déclispage sur le coté et puis tout vient d'un coup. Si vous etes deux c'est plus simple ! Prévoir un tissu, drap enfin quelque chose pour le poser sans le rayer quoi :)
Une fois le pc déposer vous acceder à l'arrière, où, comme vous le verrez tout est prévu pour accueillir les AB !
Tout ce qui change sur ce pc par rapport au pc des clio équipées ce sont les enjoliveurs des ab. Ceux ci sont juste clipsés, tirer dessus et ça vient tout seul.
Vous pouvez donc placer votre AB (meme sans les visses pour l'instant, tout tient)
Voila à vous de les attacher convenablement.
bon déjà la on est contant :D Soit vous achetez les enjoliveurs tout fait et la c'est simple il faut reclipser le tout ou alors comme moi, si vous n'avez pas de sous sous et ben il faut trouer votre enjoliveur.
Comme vous le voyez le forme de ma scie cloche est ronde (un peu normal) tandis que la forme voulue est ovale ! Donc à vos limes ... c'est assez chiant et pas assez net à mon gout mais ça ira pour le moment :
Pour ce qui est du cablage ce sera pour une autre fois :)
Une info aussi, les Ab ainsi qu'une partie du faisceau je les ai eu sur ebay pour une 40aine d'euros
« Modifié: 23 février 2013 à 14:28:45 par Mateo »
Megane Coupé dynamique pack privilège dci105 black ---> anciennement Clio 3.1 Expression 1.5L dCi 70
Hors ligne Dough29
Re : [3.X][Non pré-équipé] Montage d'anti-brouillards avants
« Réponse #1 le: 31 mars 2007 à 16:55:22 »
Ce qu'il te faut c'est du câble (assez gros vu la consommation des AB, risque de chauffe et de destruction du câble si trop fin), du câble un peu plus petit, un relais et les AB qui vont sur ta titine.
Le câblage pour brancher les deux lampes et arriver sur la même prise semble exister en référence chez Renault (82 00 444 782 - 35,60€HT).
Il suffit ensuite de suivre n'importe quel schéma à relais.
Par exemple, sur la Clio 2 ca donne ceci, qui sera très semblable sur Clio 3 ;)
Le comodo (209) active par l'action de l'interupteur B1 mis à la masse le changement sur le relais (784) qui lui fait l'interrupteur de puissance qui allimente depuis le + batterie via la boite à fusibles (1016) le voyant sur le compteur (247) et les lampes des AB (176 et 177) mis à la masse en l'autre borne.
A voir si le câblage du voyant compteur est fait, si un emplacement pour le relais est libre...
S'inspirer de ce montage: [2.X] Antibrouillard (non précablée) pour 30 euros / allumage avec Feux de route
Bon courage :oui:
Hors ligne Dough29
« Réponse #2 le: 31 mars 2007 à 17:07:15 »
Préconisations de câblage:
B1 Relais -> Comodo = 2 mm²
B2 Relais -> Masse = 0.35 mm²
B5 Relais -> Compteur = 0,35 mm²
B5 Relais -> Lampes AB = 1 mm²
B3 Relais -> Boite à fusible = 1 mm²
Source RTA
Hors ligne xavibook
  • Megane Team ;-)
« Réponse #3 le: 31 mars 2007 à 17:12:02 »
merci dough29 pour ces explications détaillées ! je vais étudier le tout ... parce que en electricité j'suis pas doué :p
Ah oui faut aussi que tu me dises une fois ou tu vas chercher toutes ses références :p Renault a t il fait un site spécial référence ? lol
Merci en tout cas :)
Hors ligne Dough29
« Réponse #4 le: 31 mars 2007 à 17:13:58 »
J'ai le logiciel Renault pour les pièces détachées ;)
Va voir par ici : Le Garage > Pièces détachées
Hors ligne xavibook
  • Megane Team ;-)
« Réponse #5 le: 31 mars 2007 à 17:16:12 »
aaah ceci explique cela ;)
et dans le logiciel il ne parle pas du pourtour des AB ? Car je suppose que je vais pas faire un trou dans les caches que j'ai pour le moment ?
Hors ligne Dough29
« Réponse #6 le: 31 mars 2007 à 17:35:29 »
En effet, j'avais zappé ça :lol:
Pour les enjoliveurs, je ne sais pas si elles font aussi office de support :voyons: j'ai trouvé ceci:
77 01 209 034 - Grilles projecteurs - 59,29€HT
Ensuite, les projecteurs :
Gauche : 82 00 002 469 - Projecteur brouillard gauche - 62,40€HT
Droite : 82 00 002 470 - Projecteur brouillard droite - 62,40€HT
Ampoule : 77 01 049 263 - H11 12V 55W - 31,00€HT (référence unitaire - 1 nécessaire par projecteur)
Vis de support : 77 03 026 028 - Vix RLX M5-16 AUT - 0,33€HT (référence unitaire - 1 nécessaire par projecteur)
Ecrou agrafe : 77 03 046 125 - Ecrou - 0,39€HT (référence unitaire - 1 nécessaire par projecteur)
J'ai aussi une référence:
77 11 236 164 - Kit anti-brouillard BC85 - 188,13€HT
Je ne sais pas du tout ce qui compose ce kit :L:
Hors ligne xavibook
  • Megane Team ;-)
« Réponse #7 le: 31 mars 2007 à 17:41:20 »
voila encore des infos ... en fait  sur ebay se trouve de nombreux AB qui a première vue fonctionnerait sur clio 3. Et souvent ceux ci sont fournis avec ampoule et cable.
Pour les grilles je note la référence et je pourrai demander au garage alors.
merci
« Réponse #8 le: 31 mars 2007 à 17:49:55 »
Bon moi je suis en train de faire la manip sur ma Clio 2.1mais je peux te dire ceci :
Il faut d'abord vérifier si ton véhicule n'est pas pré-équipé
Cela veut dire que tu n'as qu'à changer le comodo et monté les AB et ajouté un petit relais
Et que la connectique est présente.
Pour ça faut voir si tu n'as pas des câbles qui attendent sagement dans ton PC près à faire fonctionner tes AB
Concernant le kit à 188.13€HT si c'est comme pour les 2.1 tu as ceci dedans :
Les 2 AB
Les supports (ce que tu appelles bout en plastiques ;) ) et leur visserie
Les 2 ampoules
Les griffes ou attaches pour les supports d'AB
Le faisceau complet
le comodo
et le relais pour le pilotage
Ensuite si comme sur ma 2.1 tu n'es pas pré-équipé là c'est plus costaud
Moi j'ai acheté deux AB/ampoules/Supports pour 50€ (fdpout) en enchère sur e-bay
J'ai dû bidouiller pour fixer les AB (trop long à expliquer pourquoi mais sache que mon PC avait les emplacements moulés donc les fixations ne sont pas présentes)
J'ai acheter un comodo à la casse pour 23€
Un relais à 3€ chez Leclerc Auto
Des fusibles (pas vendus à l'unité) pour 1€
Après le câble et les cosses .... étant électricien de formation ma caisse regorge de ce genre de matos :D
Ensuite pour le câblage le problème que je rencontre c'est qu'il manque des câbles sur la broche du comodo pour piloter le relais ainsi que le câble qui va allumer le voyant sur le compteur
Mais comme ma 2.1 est dans les premières sorties et que c'est un modèle de base ceci explique cela
Toi tu possèdes une Clio avec une finition supérieur au modèle de base donc je pense que tu dois être pré-cablée
Voili Voilou
Clio 2.1 Base 1.2 8V (ex-Yin :ouin3:) ==> son nouveau topic Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou (White Spirit) :sol:
« Réponse #9 le: 31 mars 2007 à 17:50:50 »
merci
Quand ils disent câbles c'est juste le petit morceau entre l'ampoule et le connecteur Renault qui attend dans le PC c'est pas tout le faisceau ;)
Hors ligne xavibook
  • Megane Team ;-)
« Réponse #10 le: 31 mars 2007 à 17:55:39 »
merci mateo au moins je sais ce qu'il y a dans le kit ! et merci pour la rectification de termes utilisés :p
bon j'ai déjà démonté mon PC donc j'aurais du voir les cables non ? je me demande si ils sont la ou pas. Sur les photos que j'ai prises lors de l'installation de mon radar avant je pourrais les voir ?
ok donc ils disent cables mais si j'ai pas déjà le précablage ça me sert pas trop pour le moment :)
« Réponse #11 le: 31 mars 2007 à 18:05:39 »
Bon je viens d'aller voir le post sur l'iunstallation du radar que tu as fait :bien:
Y'a pas le bon angle pour les voir donc le mieux est de le redémonter et de te pencher voir si tu vois pas un câble avec une prise qui attend ;)
Ensuite concernant les fameux câbles ils te les faut mais ce n'est pas la totalité du faisceau
En gros il ne faut pas confondre (quand je cherchais au début moi aussi je croyais que c'était tout le faisceau mais après avoir posé la question j'ai eu la réponse ;) )
Sinon sur cette photo que j'ai repris de ton topic on voit deux choses :
1 - Les emplacements sont moulés donc il va falloir les découper
Mesure le diamètre et fais la découpe avec la scie cloche de la bonne dimension si ça correspond à une taille standard (ou alors prendre la taille directement inférieur car il vaut mieux limer pour agrandir que de se retrouver avec un trou trop gros ;) )
2 - Tu as de la chance les deux trous que l'on voit correspondent sûrement aux fixations des AB donc pas de bidouille avec des équerres comme moi :D
Hors ligne Dough29
« Réponse #12 le: 31 mars 2007 à 18:07:33 »
Alors avec cette photo, pas besoin de support, juste la vis et l'écrou :oui:
Puis l'enjoliveur ;)
Merci Mat' pour cette constatation ;)
Hors ligne xavibook
  • Megane Team ;-)
« Réponse #13 le: 31 mars 2007 à 18:09:57 »
ah merci ! c'est sympa tout ça bon j'espere que ce fichu cable est la :p
merci à vous deux. heu sinon c'est quoi heu l'enjoliveur dont tu parles ?  :non:
« Réponse #14 le: 31 mars 2007 à 18:10:19 »
:oops: :fier:
« Réponse #15 le: 31 mars 2007 à 18:24:39 »
En fait ce qui est appelé enjoliveur pour les AB
C'est la partie en plastique qui entoure les AB et qui fond le raccord entre les AB et le PC
Et qui doit aussi cacher les vis de fixation ;)
Hors ligne xavibook
  • Megane Team ;-)
« Réponse #16 le: 31 mars 2007 à 18:31:30 »
ah d'accord :) merci
Hors ligne xavibook
  • Megane Team ;-)
« Réponse #17 le: 17 avril 2007 à 21:35:25 »
je viens de recevoir les anti brouillard je vais me lancer mais ... pas tout de suite j'ai encore un bouton de radar de recul ;) et une rta clio 3 a trouver !
« Réponse #18 le: 17 avril 2007 à 21:36:51 »
:cyp: d'ici une semaine ou deux on avancera :cyp:
La RTA tu l'as pas trouvé par chez toi :???:
Hors ligne xavibook
  • Megane Team ;-)
« Réponse #19 le: 17 avril 2007 à 22:10:01 »
non en Belgique ils doivent pas connaitre la clio 3 :D
