Auteur Sujet: Clio 3.1 Luxe Dynamique 1.5L dCi 85 de Flo22 [Vidange et lecture codes défaut]  (Lu 158232 fois)
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
Re : Clio 3.1 Luxe Dynamique 1.5L dCi 85 de Flo22 [Vidange 185 000]
« Réponse #640 le: 05 janvier 2018 à 22:21:14 »
C'est confirmé, plus assez de pression de gaz. Donc fuite.
Maintenant faut que je trouve chez qui faire une recharge avec traceur pour pas trop cher. :(
Hors ligne Cruz
« Réponse #641 le: 06 janvier 2018 à 12:48:21 »
Bizarrement pendant la période d'été, le forfait clim est moins cher. Pour la BMW je suis allé chez Citroën  :lol:
49€ TTC avec recherche de fuite.
Hors ligne Flo22
« Réponse #642 le: 06 janvier 2018 à 14:00:32 »
Oui ce n'est pas la bonne période pour avoir les tarifs attractifs.
Je me tâte à faire juste la recherche de fuite (30 € à l'azote) chez speedy.
Car s'il faut changer le condenseur clim (percé par un caillou ?)  ça ferait vraiment très cher et je ne sais pas si je ferais réparer :bah:
Hors ligne Flo22
Re : Clio 3.1 Luxe Dynamique 1.5L dCi 85 de Flo22 [Clim vide...]
« Réponse #643 le: 06 janvier 2018 à 15:54:02 »
Petite réparation rapide du jour :fier:
J'avais un support du cache moteur qui était cassé. Et à la colle araldite ça ne tenait pas.
Donc perceuse et 2 colliers rilsan. :bah:
Hors ligne Sonny69
« Réponse #644 le: 06 janvier 2018 à 20:15:12 »
C'est propre
Bien joué
Hors ligne Flo22
« Réponse #645 le: 13 janvier 2018 à 21:10:35 »
Recherche de fuite à l'azote effectuée.
Aucune baisse de la pression donc pas de fuite ou alors une microscopique mais qui n'aurait pas abouti à un circuit vide en seulement 1 an et demi.
Donc ça doit être les obus (valves).
À faire changer lors de la recharge prochaine
Hors ligne Flo22
Re : Clio 3.1 Luxe Dynamique 1.5L dCi 85 de Flo22 [Hantée !!!]
« Réponse #646 le: 18 janvier 2018 à 19:26:33 »
Elle me fait des blagues...  :hum:
Le coffre s'ouvre tout seul.
Tout à l'heure, en appuyant sur le bouton "start-stop" il s,est ouvert.
Je sors le refermer. Je fais 3 mètres et il s'ouvre encore.
Je pense que c'est le contact d'ouverture que je dois démonter
Hors ligne clem59
« Réponse #647 le: 18 janvier 2018 à 19:34:26 »
C’est le bouton ça me le faisais, quand j’ouvrais la voiture le coffre s’ouvrai
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #648 le: 18 janvier 2018 à 19:41:07 »
c'est pas très pratique :cyp:
Hors ligne tombost
    • Alsa Info
« Réponse #649 le: 19 janvier 2018 à 09:59:24 »
Idem s'était le bouton du coffre, tu le démonte entièrement passe le au sèche-cheveux pour enlever toute la flotte et l'humidité et c'est bon  ^^
Hors ligne clem59
« Réponse #650 le: 19 janvier 2018 à 10:05:34 »
J'en avais pris un neuf, car le sécher c'est bien mais moi le bouton était craqué donc ça revenais toujours, le pire c'est quand t'as de l'humidité et que ça gèle le contact  :siffle:
Hors ligne Flo22
« Réponse #651 le: 19 janvier 2018 à 20:05:30 »
Merci pour vos avis.
Cela a confirmé mes doutes.
Je l'ai réparé en rentrant du taf ce soir grâce à un tuto.
Le caoutchouc était aussi fissuré donc j'ai mis de la colle cyano pour le faire fondre.
Remonté le tout avec de la graisse. :bien:
Merci le petit bouton blanc pour ouvrir le coffre de l'intérieur. :cyp:
Hors ligne Flo22
« Réponse #652 le: 20 janvier 2018 à 12:42:13 »
Par contre, j'ai remonté les garnitures ce matin et bien sûr les clips ont cassé....
Faut que j'aille en acheter et d'après ce que j'ai trouvé c'est la référence Renault 7703077004
Hors ligne Flo22
Re : Clio 3.1 Luxe Dynamique 1.5L dCi 85 de Flo22 [ CT vierge :-) ]
« Réponse #653 le: 03 février 2018 à 11:49:42 »
CT vierge passé ce matin  :fier:
Recharge de clim effectuée mardi, en bon état la vieille  ^^
Hors ligne Flo22
Re : Clio 3.1 Luxe Dynamique 1.5L dCi 85 de Flo22 [ accrochage...]
« Réponse #654 le: 28 avril 2018 à 22:05:49 »
 :ouin:
En ouvrant la porte elle s'est accrochée au grillage et en la refermant ça a cassé une patte du lécheur de vitre.
Du coup, ça a bien plié et impossible de remettre en forme correctement pour coller.
Ca s'achète ce truc ?
Hors ligne elfangor
  • KanaBeach
« Réponse #655 le: 28 avril 2018 à 22:15:43 »
Si je ne me trompe pas tu peux retirer cette baguette en la levant vers le haut. Une fois retirée, peut-être peux-tu la remettre en forme du mieux possible et la remettre en place. Et ensuite faire un tour en casse...
Hors ligne Flo22
« Réponse #656 le: 28 avril 2018 à 22:32:00 »
J'ai pas pris en photo mais on voit bien le trou dans lequel le clips vient se mettre et qui a cassé.
Il faudrait que je sache à quels endroits sont les autres clips pour essayer de les défaire et enlever le truc.
D'ailleurs c'est quoi son nom ?
Car on trouve peut être des tutos sur le net mais en cherchant avec le bon terme.
Hors ligne Cruz
« Réponse #657 le: 29 avril 2018 à 13:50:50 »
De mémoire il n'y pas d'autre clip.
Par contre pour le défaire proprement, il faut démonter la garniture de porte pour faire pression sur le clip depuis l'intérieur.
Hors ligne Flo22
« Réponse #658 le: 29 avril 2018 à 14:11:47 »
Ca tient comment si pas d'autre clip ?
J'ai posté dans la rubrique des pièces détachées pour savoir si cette pièce se vend.
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #659 le: 29 avril 2018 à 15:16:36 »
Si c'est comme pour le Koleos, ça coûte dans les 35€ neuf chez Renault !
Pour le montage il m'as dit qu'il y'as juste à tiré dessus pour le démonter
