Cet après midi en allant faire des courses en famille, j'ai eu le droit au message "PANNE DU FREINAGE" avec un bip et le voyant (celui du frein à main).
Pas de souci de freinage heureusement.
Le message disparaissait et revenait par intermittence avec les bips. De manière vraiment saccadée.
Après un arrêt, pas mieux.
J'ai vérifié le niveau du liquide et il y en a mais bien en dessous du max.
On a quand même continué avec mais l'impression que le problème était vraiment aléatoire.
Sans problème de ressenti dans la pédale.
Mais 3 possibilités :
- plaquettes HS donc niveau liquide bas
- fuite du liquide.
- Pb sur un capteur
Pour la deuxième aucune traces après les arrêts.
Pour la 3ème, bizarre que ce soit si intermittent.
Pour la 1ère, j'ai attendu d'être rentré à la maison pour vérifier.
Sur la route on a pu constater que le pb revenait franchement quand on était en descente et en saccadé sur le plat.
Et disparaît totalement en montée = Semble bien être un niveau de liquide qui est au min.
Il me reste 1 cm de garniture.
Ca touche pas mal, la roue tourne à la main mais pas longtemps. Mais comme ça le fait aussi sur la mégane ça doit être normal.
Je n'arrive pas à voir le repère de niveau MIN sur la bocal de liquide de frein.
J'ai pu lire que la fuite peut aussi provenir du système d'embrayage donc va falloir que je prenne un RDV en garage.
Je vais peut être passer d'abord dans un pour remettre du liquide DOT4.
En espérant que ce ne soit pas grand chose.
SI vous avez des avis ou indications de contrôle, je suis preneur.
