Auteur Sujet: [2.2+] Montage compteur 2.3 (et vice-versa) [TUTO]  (Lu 210396 fois)
Hors ligne Mafiou38
Re : [2.2+] Montage compteur 2.3 (et vice-versa) [TUTO]
« Réponse #60 le: 27 février 2008 à 17:31:05 »
Sa c'est pas la peine que je regarde...
A peine je vois sa je comprend rien...
La chose qui pourait me sauver c'est une photo des fils mis dans les trous au final pour que je me reper par couleure
Hors ligne Mafiou38
« Réponse #61 le: 27 février 2008 à 17:40:15 »
Je pence que je vais me tirer une balle...
Les correspondances entre ton shémas, tes photos, et mon montage n'ont rien en commun....
La je crois que je suis dans une mer...
Je sais pas qe que je vais faire ...
« Réponse #62 le: 27 février 2008 à 17:41:22 »
Heu pourtant il n'y a plus que ça pour te sauver.
En plus c'est pas super sorcier.
A gauche t'as le connecteur Gris, à droite le rouge.
On va prendre par exemple le rouge :
Voie 12 : 4Z - VE -> le fil de la voie 12 du connecteur rouge est donc Vert
Voie 2 : 47A - VI -> le fil de la voie 2 du connecteur rouge est donc Violet
Ainsi de suite...
Hors ligne Mafiou38
« Réponse #63 le: 27 février 2008 à 17:45:04 »
Mais sa c'est a la base??
Ou bien une fois que je l'ai monté?????
Parsque par exemple la sur mon compteur
Voie 2 est orange...
« Réponse #64 le: 27 février 2008 à 17:46:41 »
Non c'est à la base, 2.2 donc !
Ta voie 2 du connecteur rouge d'origine est Violet :bah:
Par la suite sur le montage 2.3 ce fil devient la voie 26 du connecteur Rouge :bah:
Hors ligne Mafiou38
« Réponse #65 le: 27 février 2008 à 18:24:49 »
Bon j'ai fait un comparatif...
Alors voila j'explique pour comprendre
Il me reste comme ceci :
G6 : devrai etre blanc --> orange
G8 : devrait etre vert --> blanc
G9 : devrai etre orange --> vert
Donc serait il possible que j'ai inversé??????????????
Si oui merci de me dire stp
Hors ligne Mafiou38
« Réponse #66 le: 27 février 2008 à 18:27:38 »
Et est ce sa qui fait que j'ai le temoin de la baterie et du frein allumé???
« Réponse #67 le: 27 février 2008 à 18:27:48 »
Bah on peut pas savoir ce que t'as fait hein :beuh:
Hors ligne Mafiou38
« Réponse #68 le: 27 février 2008 à 18:29:16 »
Oui je sais bien ... ^^
Mais est ce que sa se pourrait que sa soit sa qui fasse que le voyant de la batterie reste allumé??
Le R15 est bien sur le R21 non??
« Réponse #69 le: 27 février 2008 à 18:31:49 »
Dis moi ce qui marche et ce qui ne marche pas !
Hors ligne Mafiou38
« Réponse #70 le: 27 février 2008 à 18:38:56 »
Heu ba le voyant de batterie et de frein a main...
Après la Petite station d'essence (la reserve quoi...) mais sa je pence savoir pourquoi, pate cassée...
Le voyant ABS
Le voyant direction assistéé
Airbag
Service
« Réponse #71 le: 27 février 2008 à 18:40:30 »
Tu dis pas si ça fonctionne correctement ou pas...
Hors ligne Mafiou38
« Réponse #72 le: 27 février 2008 à 18:43:22 »
Comment sa?
Dsl si je comprends pas tout mais je suis un peu a bout dsl...
C'est super sympa a toi de m'aider en tout cas :)
La voiture fonctionne oui... mais je crois pas que sa soit sa que tu voulais savoir...
« Réponse #73 le: 27 février 2008 à 18:44:09 »
Sur le compteur, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas :bah:
Du genre compte tour, jauge essence, voyant frein à main...
Hors ligne Mafiou38
« Réponse #74 le: 27 février 2008 à 18:47:18 »
Ce quio ne fonctionne pas :
Le voyant ABS
Airbag
Service
La jauge d'essence fait que clignoter et l'huile... ba c'est vide...
Le reste je n'ai pas trop tester...
Hors ligne Mafiou38
« Réponse #75 le: 29 février 2008 à 12:01:42 »
Salut dough
je suis toujours en galère avec le compteur...
Ce que je comprends pas, c'est que sur tes photos, je prends un exemple, le fil jaune sur ta broche blanche est jaune... donc si je me reporte a ton shemas que tu m'a donné, sa doit etre G16...
Or je ne compte que 8 fils sur le peigne blanc...
Et il doit y avoir R28, R30 comme sur le shémas que tu m'a donner...
Donc je ne sais pas comment tu as fais...
Peux tu m'expliquer les peignes, et les fils stp...
Car je viens d'appeler renault et j'en ai pour 200 à 500€ de reparation si je ne trouve pas...
Et vu que je n'ai pas ces sous... Sa serait cool que tu m'aide... Merci
Hors ligne Mafiou38
« Réponse #76 le: 29 février 2008 à 12:58:21 »
Est ce que tu aurais une idée stp..?
EDIT  MODO : Doucement avec les up :roll:
« Modifié: 29 février 2008 à 13:07:03 par Mateo »
Hors ligne McDonnel
« Réponse #77 le: 04 mars 2008 à 13:57:24 »
Il me semble que j'avais eu le même probleme et que j'ai du inverser R15 et R21 de mémoire. Si je redemonte mon tableau de bord ce week end (ce qui n'est pas sur) je te prendrais des photos de ce à quoi ca doit ressembler une fois remonter.
« Réponse #78 le: 26 mai 2008 à 22:19:12 »
Montage effectué ce weekend et opérationnel sur la Titine de pTr' :sol:
Hors ligne lunette78
« Réponse #79 le: 08 juin 2008 à 00:23:48 »
hello doug j'ai actuellement un compteur 2.3 mais bizarement deriere il y'a écrit bdg pourtant il y'avait bien le commodo avec le bouton de l'odb enfin bref, je voulais savoir qu'elle tableau je dois regardé?
c'est bien passer de 2.2 vers 2.3 et nous l'inverse?! merci de ta réponse ma voiture est une 2.2.
ps: le compteur à installer est celui ci:
je voulais savoir si je peut rajouté le commodo par la suite sans tout redémonté?!
si il pleu pas demain je me lancerais surement dans le montage j'éspere ne pas avoir de surprise si nan j'irais donner les rta à l'électricien du coin et qu'il se débrouille avec mdr
« Modifié: 08 juin 2008 à 01:28:07 par lunette78 »
recherche calandre RS à bon prix ainsi que les laves phare :p
