Auteur Sujet: [2.2+] Montage compteur 2.3 (et vice-versa) [TUTO]  (Lu 210410 fois)
Hors ligne cedmar
Re : [2.2+] Montage compteur 2.3 (et vice-versa) [TUTO]
« Réponse #400 le: 27 octobre 2015 à 22:08:07 »
Bonsoir tous le monde,
Super tuto, bien expliqué.
J'ai fais la modification tous fonctionne à part un petit truc gênant.
A chaque fois que je met le contact j'ai droit au sapin de noël quand j'appuie sur le raz du km journalier tous fonctionne correctement mais des que je coup le contact et le remets ca revient.
Une solution à ca ?
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #401 le: 28 octobre 2015 à 08:55:13 »
Est-ce que les aiguilles bougent quand ça fait l'arbre de Noël ?
Hors ligne cedmar
« Réponse #402 le: 28 octobre 2015 à 10:23:21 »
bonjour dough29,
oui elle monte et descende.
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #403 le: 28 octobre 2015 à 10:25:35 »
Ton compteur est en mode "auto test".
Ce qui veut dire que tu as branché un APC (ou autre) sur l'info "commande - défilement aide à la conduite"
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #404 le: 28 octobre 2015 à 10:29:20 »
Ok, tu as un comodo d'essuies-glace avec le bouton au bout ?
En gros l'arbre de Noël c'est le mode diagnostic qu'on active normalement en appuyant sur ce bouton tout en mettant le contact.
Ici on dirait que c'est mal câblé :beuh:
Vérifier du coup le câblage de "commande - défilement aide à la conduite" :oui:
Ce fil en R6 sur phase 2 et V13 sur phase 3 doit aller vers la voie B7 du commodo ;)
Hors ligne cedmar
« Réponse #405 le: 28 octobre 2015 à 10:48:11 »
ok, merci de vos réponse je vais eplucher ça.
je n'avais pas encore le comodo adequate j'attendais d'etre sur que ça fonctionner pour moi.
Hors ligne djeff06
« Réponse #406 le: 30 décembre 2017 à 18:49:28 »
compteur installé hier,merci pour ce tuto
Hors ligne Clio30
« Réponse #407 le: 19 avril 2018 à 01:20:59 »
Bonjour, désolé de déterrer ce topic mais j'ai besoin de quelques informations. J'ai un compteur noir à aiguille Bdg, je vais monter un compteur phase 2 Hdg comme celui ci --> https://i.ebayimg.com/images/i/121972256514-0-1/s-l1000.jpg
Le compteur tourne avec un transfo pour egalisé les kilometre (voiture = 137000km nouveau compteur = 389000km  :L:, donc c'est long, de 389 000 à 850 000 en un peu plus de deux semaines)
Du coup j'ai récupérer le commodo avec le bouton au bout.
Première question, J'ai un commodo de phase 3 (ecran pour l'essence et la t°) est-il compatible avec un compteur phase 2 Hdg ODB?
Deuxieme question, ma Clio 2 ph 2 Expression de 2002 est-elle précablé au niveaux du commodo pour géré l'ODB du compteur?
Troisieme question, Est ce que mon moteur (1,2 i 60ch) a les capteurs qu'il faut pour que la consommation instantané, moyenne, etc soit géré et affiché sur l'ODB du compteur?
Merci beaucoup
« Modifié: 19 avril 2018 à 03:20:50 par Clio30 »
Hors ligne Clio30
« Réponse #408 le: 26 avril 2018 à 00:43:06 »
Du coup j'ai monter le compteur et j'ai les réponse à mes questions :
Citer
Oui le commodo est compatible
Citer
Oui elle est précablé
Citer
Oui tout fonctionnent, la consommation instantané, moyenne, etc
Voilà si sa peut etre utile à quelqu'un qui se pose les mêmes questions
Plus qu'a passer chez renault mettre un coup de valise pour désactiver le " SET _ _ _ _ "
« Modifié: 26 avril 2018 à 00:44:14 par Clio30 »
Hors ligne JéJé67
« Réponse #409 le: 17 juin 2019 à 19:19:33 »
Petite question je suis détenteur d'une Clio II Phase 2 1.9 dTi 80CV si je met un compteur 2.3 a la place de du 2.2 l'ODB sera présent ?
je suis un peut pessimiste car vu la Rareté de la Motorisation sur ce modeler
Hors ligne yessirki
« Réponse #410 le: 14 février 2021 à 11:16:28 »
En espérant que tout se passe bien chez vous malgré le contexte. Je vous embête avec ce topic car je souhaiterai changer le tableau de bord de ma petite Clio 2 avec celle d’une autre Clio 2 mais plus récente.
Je m’explique, j’ai en ma possession une Clio 2 phase 2 1.4 16cv 98cv de 2002, modèle Privilege 3 portes.
Et je souhaite changer le tableau de celle-ci, qui est comme ça ci-dessous
Et je souhaite intégrer ce tableau de bord plus récent (de Clio 2 Campus 2004 je crois, je suis pas sûr) dans ma voiture, selon vous est-il possible ?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #411 le: 14 février 2021 à 11:19:13 »
Tu as toute les infos ici : https://www.forum-clio.com/index.php/topic,6222
Dans ton cas tu veux passer d'un compteur de 2.2 à un compteur de 2.3.
Juste faire attention à :
- prendre compteur essence
- compteur HDG (si tu as le régulateur / que tu veux le mettre)
- compteur issue d'une Clio avec boite manuelle (si tu as une boite manuelle)
Et après tu auras le soucis de la mise à jour du kilométrage.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne yessirki
« Réponse #412 le: 14 février 2021 à 11:22:46 »
Soucis kilométrage ? Il sera réinitialisé en gros?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #413 le: 14 février 2021 à 11:42:51 »
à l'affichage tu auras celui du compteur d'occasion que tu auras acheté et non plus celui de ta voiture (le réel).
Ce qui peu poser pleins de soucis :
- à la revente
- en cas d'accident au moment de l'expertise
- pour ton suivi d'entretien
- etc
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne djeff06
« Réponse #414 le: 18 février 2021 à 21:09:52 »
Bonsoir,je viens de faire la manip sur kangoo 2002
Tout a l'air ok sauf que j'ai le voyant airbag et serv allumé.
Sur kangoo je n ai pas g15 r8    r5 r28   r6v13
J ai reverifié tt leq fils sont bien a leur place.
En revanche je n ai ni le voyant de prechauffage ni le moteur orange qui s allume en mettant le contact.
Je suis allé vérifié sur la clio 2 de ma femme a qui j avais fait la meme procedure
A la clip j ai
 df010 Circuit témoin défaut - CC0 : court-circuit à la masse
« Modifié: 18 février 2021 à 22:14:52 par djeff06 »
Hors ligne djeff06
« Réponse #415 le: 19 février 2021 à 17:11:01 »
 :up:
