Auteur Sujet: [2.2+] Montage compteur 2.3 (et vice-versa) [TUTO]  (Lu 135744 fois)
Hors ligne Dough29
Re : [2.2] Montage compteur 2.3 (et vice-versa) [TUTO]
« Réponse #20 le: 31 juillet 2007 à 15:44:59 »
Bon j'essaie de régler tant bien que mal le problème du voyant ESP mais rien à faire :ouin:
Hors ligne McDonnel
« Réponse #21 le: 17 août 2007 à 16:16:52 »
Hey Dough29 Juste deux petites questions.
J'ai reçu aujourd'hui un compteur de clio 2.3 avec ODB et je vais le monter demain (avec le comodo et j'en profite pour mettre un kit eclaté en même temps) et quand tu dis qu'il ne faut pas confondre de Rouge 2.2 et le rouge 2.3 tu inscinu quoi ? parce que j'ai du mal à comprendre (peut-être, enfin, certainement que je comprendrais en ayant démonter maos je me vois mal venir te poser la question en stresse avec tout le tableau de bors par terre c'est pour ca que je me renseigne avant :) )
Et une derniere chose concernant le comodo, j'ai acheté un comodo complet avec reglage de la vitesse d'intermitence de l'essuis-glace, ODB et AB avant, est ce que je doit obligatoirement changer le tout ou est ce que je peux simplement changer les comodo sans démonter le volant ?
Pour info les comodos que j'ai acheté ressemble à ca:
Merci beaucoup :)
Hors ligne Dough29
« Réponse #22 le: 17 août 2007 à 16:20:38 »
Ben sur les 2.2 tu as une prise rouge qui ne correspond en aucun cas à la prise rouge des 2.3 :bah:
Tu verra quand tu auras démonté, essaies de mettre le connecteur rouge dans la prise rouge :cyp:
Sinon change juste les comodos ,ça sert à rien de tomber le volant alors qu'en sortant 2 vis par comodo c'est fini :ddr:
Hors ligne McDonnel
« Réponse #23 le: 17 août 2007 à 16:37:25 »
Et cette prise rouge qui se trouve sur les 2.2 il faut la laissé débrancher ?
MErci et désolé de t'embéter =)
Hors ligne Dough29
« Réponse #24 le: 17 août 2007 à 16:44:22 »
Non :roll:
En fait la prise rouge des 2.2 devient la prise verte des 2.3
La prise grise des 2.2 devient la prise rouge des 2.3
Hors ligne McDonnel
« Réponse #25 le: 17 août 2007 à 16:58:24 »
Merci beaucoup pour tes précisions, je te tien au courant demain. Et je vous mets à dispo les logiciels ;)
Hors ligne McDonnel
« Réponse #26 le: 18 août 2007 à 01:10:49 »
Re-bonsoir à tous,
Je revien du front avec un compteur de 2.3 en place après 3h30 de boulot mais j'ai un petit probleme. Le compteur fonctione bien etc ... simplement j'ai le voyant "STOP" et "( ! )" qui restent allumé. Pour le frein à main j'ai verifié la position sur la broche mais ca ma l'air ok et pour le STOP je sais pas quel fil regarder. Auriez-vous une supposition ?
Merci et bonne nuit
P.S.: Demain: Kit Eclaté en 16.5 et remonte du TDB :)
Hors ligne Dough29
« Réponse #27 le: 18 août 2007 à 01:14:04 »
Pour le frein à main c'est le R23 sur 2.3 ou G28 sur 2.2
Le stop là je ne sais plus trop :beuh:
Hors ligne McDonnel
« Réponse #28 le: 18 août 2007 à 10:52:19 »
Je vais vérifier le fusible su frein à main
Par contre pour le stop j'ai pas d'idée :(
Hors ligne McDonnel
« Réponse #29 le: 18 août 2007 à 13:16:41 »
Voilà problème résolu. Ça venait de
??? R15 R21 - commande voyant défaut référence / unité centrale électrique antiblocage roues
??? R15 R22 - commande voyant défaut référence / unité centrale électrique antiblocage roues
J'avais mis R15 sur R22 et ça crée un défaut freinage qui fait que le voyant frein reste allumé et qui allume par la même occasion le voyant STOP.
Merci Dough29 pour tes précieuses explication :)
Hors ligne McDonnel
« Réponse #30 le: 18 août 2007 à 22:22:38 »
Une dernière petite question.
Toutes les fonctions ODB fonctionnent mis à part les kilomètres restant avant de devoir faire le plein. Il m'affiche "----" clignotant.
Une idée ?
Merci :)
Hors ligne Dough29
« Réponse #31 le: 19 août 2007 à 10:29:49 »
Ouais moi aussi ça fesait ça dans les débuts :beuh:
Attends de faire un bon plein et ça reviendra.
Je sais que sur la mienne dans les 2 premières semaines il m'a fait ce coup là (plus d'infos ODB malgré le compte tout fonctionnel) et après il marchais du tonnerre :lover:
Peut être qu'il a besoin de se rôder à la voiture :ddr:
Hors ligne McDonnel
« Réponse #32 le: 19 août 2007 à 10:36:54 »
Ok merci :)
Les compteur de 2.3 sont tous pareils ou ya des differences entre les Clio avec/sans boite auto ?
Hors ligne Dough29
« Réponse #33 le: 19 août 2007 à 10:55:36 »
Non il y en a plein, selon les motorisations/finitions :
     --> Encyclopédie Clio II
Citer
>> Les tableaux de bord
- 2.3 Essence :
- 2.3 dCi zone rouge 4250 :
- 2.3 dCi zone rouge 4500 :
- Extreme 2004 :
- Extreme 2005, Campus Pack Sport 2006 :
Moi j'ai celui-ci :
Hors ligne McDonnel
« Réponse #34 le: 19 août 2007 à 10:57:51 »
J'ai le même que toi, je m'etonais juste de voir de nuit en relief les info concernant une boite auto (position "P", "D" etc ...) :)
Hors ligne Dough29
« Réponse #35 le: 19 août 2007 à 10:59:03 »
Ouais ça tout le monde l'a mais pas fonctionnel sauf sur boite auto ;)
Hors ligne McDonnel
« Réponse #36 le: 19 août 2007 à 11:01:11 »
ok merciiii :) :p
Hors ligne F16
« Réponse #37 le: 27 octobre 2007 à 14:52:47 »
héhé, ca me branche bien ca...
Comme ca j'en profite pour avoir l'ODB...
Mode recherche: on (70000km svp :lol: )
Ex clio DCI 65 Full White
Ex Clio RS
Roule en Opel Vivaro et en CBR 600 RR!!
Hors ligne F16
« Réponse #38 le: 10 novembre 2007 à 00:31:25 »
trouvé!!! je me lance dès que je le recois!!! hihi
Ex Clio RS
Hors ligne Dough29
« Réponse #39 le: 10 novembre 2007 à 00:32:19 »
Hihi :sol:
