Auteur Sujet: [2.X] Montage pare-soleil éclairés [TUTO]  (Lu 52848 fois)
Hors ligne Frederic
Re : [Toutes] Montage pare-soleil éclairés [TUTO]
« Réponse #60 le: 30 août 2013 à 22:05:25 »
Je me suis rendu compte que j’étais câbler jusqu’à la Prise R301 , après quelque recherché pour faire comme a l'origine   voila ce que j'ai trouver dans ma voiture et ce que j'ai fais .
[pinaillage:ON]
C'est presque comme à l'origine, ces broches (B6, B7 & A7) servent normalement pour le toit ouvrant. Normalement on devrait se connecter en B3 mais à défaut de précablage on est obligé de faire comme toi.
La seule différence c'est que les pare soleil ne s'allumeront que si l'on met le deuxième cran du contact, avec une monte d'origine le premier suffit.
[pinaillage:OFF]
Sinon bien joué, solution simple et propre mais si on dispose du toit ouvrant on peut pas ajouter les fils.
« Modifié: 31 août 2013 à 00:19:26 par Frederic »
Hors ligne Julesnake
  • Juleshneck
« Réponse #61 le: 01 septembre 2013 à 17:57:57 »
[pinaillage:ON]
[pinaillage:OFF]
2 eme coupe de clé ça s'allume , tester sur la RS a Grg4  :D .
Clio 2.1 1.9D- Clio 2.2 1.6 16v - Clio 2.2 RS - BMW 525D e39 - BMW 325ci e46 - BMW 135i@ e82 -BMW 530D e39 - BMW 325i e30 Cab - BMW 116i e87 - 406 SR 1.8 16v - 205 GL 1.1.....
Hors ligne Frederic
« Réponse #62 le: 01 septembre 2013 à 19:55:51 »
Je me suis appuyé sur cette RTA http://fr.scribd.com/doc/35550237/Renault-Clio-II-Fase-2-Service-Manual sur laquelle les miroirs sont connectés au fusible n°7 qui est celui de l'allume cigares et de l'après contact de la radio donc alimenté à partir du 1er cran (voir pages 99 et 215).
Il y a peut-être eu deux câblages différents d'origine.
« Modifié: 01 septembre 2013 à 20:39:47 par Frederic »
Hors ligne tottus
« Réponse #63 le: 03 septembre 2015 à 21:22:09 »
Il y a quelques jours j'ai acheter un intérieur complet de clio 2.1 initiale, pour le montage des siège tout s'est bien passer seulement j'ai 6 éclaireur à brancher et je doute que je puisse tous les brancher sur le plafonnier car ça risquerais de faire beaucoup.
J'ai lu sur le net qu'on peut brancher les pare soleil éclairer sur l'UCH il y aurait une prise de libre apparemment mais je ne sais pas ou elle est.
Je résume ce que je dois brancher :
2 éclaireur haut parleur
2 Pare soleil éclairer
2 Loupiotte arrière à coter des poignée comme sur les initiale
J'espère pouvoir avoir de l'aide pour faire marcher tous ça :)
« Modifié: 03 septembre 2015 à 21:36:53 par tottus »
Hors ligne tottus
« Réponse #64 le: 03 septembre 2015 à 21:34:32 »
> éclairage de boite à gant tu as un rail sur l'UCH prévu pour
> éclairage des pares soleils tu as un rail sur l'UCH prévu pour
D'après darkou il y aurait 2 emplacements sur l'uch pour câbler des éclaireurs mais j'ignore ou il ce trouve, quelqu'un aurait-il une photo ?
« Modifié: 03 septembre 2015 à 21:36:31 par tottus »
« Réponse #65 le: 03 septembre 2015 à 21:40:53 »
Pas forcément vrai sur 2.1 cette citation.
Pour le pare soleil si tu n'as pas les fils UCH tu peux te repiquer sur le plafonnier. (C'est un + permanent mais c'est pas forcément un mal)
Pour l'éclairage boite à gants tu peux piquer l'alimentation sur l'allume cigare.
Pour les arrières idem sur le plafonnier c'est ce que j'ai fais également.
Hors ligne tottus
« Réponse #66 le: 03 septembre 2015 à 21:47:37 »
Merci pour ta réponse mateo.
Donc si je comprend bien, sur le plafonnier je peux alimenter les 2 loupiotes à l'arrière et les pare soleil ?
Sachant qu'il y a 2 lumières par pare soleil ça ferait donc 4 lumières + les 2 loupiotes à l'arrière c'est pas dangereux de connecter tout ça au plafonnier ?
J'ai voulus faire comme ça mais j'ai eu peur que ça fasse trop de choses connecté au plafonnier.
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #67 le: 03 septembre 2015 à 21:49:15 »
Hors ligne tottus
« Réponse #68 le: 03 septembre 2015 à 21:56:09 »
Oui j'ai vu ton tuto nco34 mais je n'ai pas compris ou tu as repiqué l'alimentation car j'ai vu que tu avais utilisé une cosse pour les fils de masse mais la cosse tu la branche ou ??
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #69 le: 03 septembre 2015 à 22:03:38 »
Sous le pare soleil gauche se trouve la prise d'alimentation du toit ouvrant. Vérifie si tu en dispose. Si oui, tu peux t'en servir
Avantage : c'est un +APC, parfait pour les pare soleils
Hors ligne tottus
« Réponse #70 le: 03 septembre 2015 à 22:11:29 »
J'ai fait passer les fils tout à l'heure pour câbler les pare soleil sur le plafonnier et je n'ai pas vu de prise pour le toit ouvrant sous le pare soleil gauche.
Je n'ai pas de toit ouvrant mais c'est une rxt alors ça aurait pu être pré cablé pourtant  :bah:
Donc si je trouve un autre +apc sur la voiture je pourrais brancher les pare soleil dessus ?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #71 le: 03 septembre 2015 à 22:20:03 »
Oui. Ou si tu t'en ressent, tu peux le câbler avec un fusible si tu as un emplacement de dispo -> un peu touchy, mais ça se fait
Hors ligne tottus
« Réponse #72 le: 03 septembre 2015 à 22:24:52 »
J'ai brancher mes pare soleil éclairer sur le +12 Apres contact de l'afficheur déporté et ça marche nickel  :bien:
Les 2 loupiotes arrière sont brancher sur le plafonnier et ça marche bien.
Il me reste les 2 éclaireurs de haut parleur à connecter je les branche aussi sur le plafonier ?
J'ai aussi un autre problème car il faut faire passer les fils de l'intérieur du panneau de porte jusque dans l'habitacle et je ne sais pas du tout par ou passer le fil de l'éclaireur haut parleur.
J'ai penser à l'accordéon entre la porte et l'habitacle mais il est vraiment dur à enlever...
« Modifié: 04 septembre 2015 à 23:52:45 par tottus »
Hors ligne tottus
« Réponse #73 le: 08 septembre 2015 à 01:32:12 »
Merci à nco34 pour m'avoir donné l'idée de brancher mes pare soleil sur un +12v apc  ^^
Pour mes éclaireurs de haut parleur j'ai réfléchie et je vais me repiqué sur le fil des portes ouverte derrière l'aficheur déporté  :roll:
