Voici les photos.
Il vous faudra environ 1h30 pour tout réaliser si vous avez tout ce qu'ils vous faut sous la main.
En outils, il suffit d'un fer a souder, d'une pince coupante, d'une pince a dénuder, du tournevis torx.
En materiel il vous faudra :
- Des pare-soleils
- Du cable : comptez en gros la largeur de la voiture + 15-20 cm en securité.
- 2 cosses femelles plates 28mm
- 2 cosses femelles ronde 50mm (dim à verifier)
- 2 cosses male ronde 50mm (dim à verifier)
Voici le faisceau qui m'a été livré avec les pare-soleils. J'avais pas trop envie de démonter complètement le tdb pour un faisceau dont je
n'étais pas sur de la compatibilité.
Avant de commencer a câbler, il faut faire un travail de démontage. Vous devrez démonter au minimum le porte lunette (si equipé), les anciens
pare soleil, le support du pare soleil gauche.
On va s'occuper du côté le plus compliqué en premier.
Ensuite essayez de faire passer un premier cable (j'ai pris du fil de fer) entre la fixation du pare soleil droit, jusqu'au plafonnier.
1. On obtient ceci :
2. Zoom sur la fixation du pare soleil :
3. Zoom sur le plafonnier :
4. On fait ensuite passer les 2 cables grâce a notre guide. Cette fois-ci du plafonnier vers le pare soleil.
5. Ensuite, on continue le chemin jusqu'à un trou près du support de pare soleil que vous avez normalement bien galeré à démonter.
Voila, la fin du faisceau droit arrive ici.
6. J'ai calé le faisceau dans le plafonnier, sinon si vous le tendez, il sera dans la carosserie, et assez chaud à récuperer.
7. On va tout de suite installer le pare soleil droit.
Pour cela, on installe les cosses rondes. Pour une question de securité, j'ai choisi de mettre la masse sur la prise male, et le +12 sur la
prise femelle.
8. On observe bien que les pare-soleil ont la même prise.
9. ça rentre parfaitement
10. Montage droit terminé !
11. On répète l'opération pour le pare soleil gauche. Il y a 2 trou très proche pour faire rentrer le cable dans la carrosserie et le faire
sortir par la fixation du pare soleil. Vous aurez une autre vue en 15.
12. On met les cosses de la même manière. Cette fois-ci on ne met pas le pare soleil de suite.
13. Les deux cables arrivent ainsi par le trou vu en 5. On trouve aussi à ce niveau une prise qui apporte du +12v (à gauche).
14. On relie les 2 cables de même borne ensemble. Ici la masse.
Repeter l'opération pour la borne +
15. On relie les cosses sur la prise trouvé derrière.
16. On let le contact : Finiiiii
