petit soucis
je fais le changement de toutes les leds, avant le remontage, je pars tester la platine, la tout fonctionne niquel
petite pause repas, je remet la platine de la clim dans le boitier et la
les leds des boutons ne fonctionnent plus
l'écran fonctionne lui
hors je n'ai rien touché depuis l'essai
les leds sont toutes dans le bon sens et bien soudées, elles fonctionnent aussi toutes au multimetre sur la platine
y aurait il un fusible ou quelque chose qui aura pu pété?
edit
j'ai vérifier les fusibles, j'ai rien vue
j'ai remonté du coup le boitier clim il n'y a que l'écran qui s'éclaire
(le temps de recevoir d'autres leds, car même en les changeant cela ne fonctionne pas, et j'en ai cramé quelques unes en les désoudant, du coup j'en ai plus assez pour faire le compteur)
j'ai remarqué aussi que le voyant d'esp, celui du régul, et celui de la vitre passager ne fonctionnent plus
hors hier tout fonctionnait, cela peut etre lié???
cette clio va me rendre fou
quand je l'avais fait sur la r27, j'avais pas eu le moindre soucis
