Salut, j'ai quelques questions à te poser pour le changement des diodes sur le compteur de la clio 3.
Mr winny m'a redirigé vers toi...
J'aimerai savoir quel format de diode il faut changer dans le compteur : des 1206, des 0603 ou des plcc-2 ?
est-ce difficile sinon de lever les aiguilles et de les remettre ?
D'autre part comment faut-il s'y prendre pour dessouder les diodes en question ? d'abord un coté puis l'autre ou avec une panne spéciale pour déssouder les deux poles de la diode ?
Pour terminer ces diodes ont-elles un sens, une polaritée, + ou -, si oui à quoi le reconnait-on ?
Voila j'espère que tu pourras m'éclairer sur toutes ces questions, ça me permettra de pouvoir eventuellement ce week-end attaquer le changement des diodes du compteur.
Sinon je t'ai ajouté sur MSN, mon adresse mail est [email protected] donc tu peux m'accepter sans pb.
Merci bcp
Salut pas de soucis pour tes questions
- Sur le pcb il y a plusieurs types de leds à changer, mais je les ai toutes remplacées par des plcc-2 qui sont plus grosses.
- lever et remettre les aiguilles est une chose facile, il faut les lever bien droite, ce qui veut qu'il faut lever de 2 côtés en même temps pour ne pas fausser l'axe.
- euh moi j'ai fait un côté puis l'autre avec une pince bruxelle
- alors sur les diodes, on repère le moins soit par un côté biseauté soit par un marqueur vert
