Auteur Sujet: [2.X] Démontage de la planche de bord [TUTO]  (Lu 211412 fois)
Hors ligne n3o_16v
  • Clio RS2
« le: 11 mai 2006 à 09:15:53 »
N'ayant pas trouvé de topic expliquant clairement le démontage du tableau de bord sur Clio 2.2/2.3 et ayant croisé pas mal de demandes en faisant une recherche, je me lance, j'ai pris des photos lors du démontage pour peindre mes cerclages de compteurs :).
Le démontage est très similaire à celui de la Clio 2.1 avec quatres vis en plus.
1. DEMONTAGE DU TABLEAU DE BORD (TDB) SUR CLIO 2.2
Tout d'abord il faut enlever les baguettes cachant les montants de parebrise. Elles sont clipsées, pour les enlever, glisser d'abord un doigt dans le haut de la baguette puis faites le glisser le long du joint coté parebrise, normalement tout les clips vont sauter.
Mais ca ne vient pas pour autant, il reste un clips, situé en haut qui a cette forme, vous l'apercevrez facilement, glissez un tournevis plat et appuyez sur la languette flechée pour finir d'enlever ces baguettes.
Ensuite vous aurez deux vis torx a enlever situées sur les cotés du tdb (portières ouvertes). Attention au clip en plastique qui tient la vis de l'autre coté, il n'est pas collé et a tendance a foutre le camp quand on tombe le tableau.
Ensuite vous aurez 3 vis torx à enlever situées dans la grille de ventilation (evitez de les tomber dedans comme moi au remontage :lol:...)
Il faut aussi enlever la partie supérieure du cache misère autour du volant. Pour cela enlevez ces deux vis situées sous le volant.
Ainsi que cette vis (assez longue)
Le morceau supérieur vient assez facilement (clipsé lui aussi) en le tortillant un peu.
Une fois viré vous aurez accès à ces deux vis à enlever aussi
Ensuite il faudra enlever les baguettes de tableau de bord (tirez dessus elles sont clipsées) pour enlever cette vis coté conducteur
Et ces trois vis coté passager (ouvrez la boite à gant pour mieux pouvoir déclipser la baguette)
Voila c'est fait il ne reste plus qu'a chopper la planche de bord par les deux cotés et de tirer (parfois elle peut etre un peu récalcitrante à venir, surtout au niveau de l'airbag passager, il suffit d'appuyer en haut de l'airbag tout en tirant)
Et voila !
2.DEMONTAGE DU COMPTEUR (ET PEINTURE DES CERCLAGES ou tout autre modif que vous voulez faire)
Le compteur n'est plus fixé une fois la planche enlevée vous n'aurez qu'a le tirer pour le sortir. Voici la face arrière ou l'on distingue les deux connecteur à enlever.
Pour enlever la vitre il suffit de la déclipser
Pour séparer les éléments par contre il faudra dévisser un petit paquet de vis torx situées sur la face arrière. Si vous projetez de démonter les aiguilles, marquez bien leur emplacement d'origine.
Voici les cerclages une fois masqués. Pour la partie peinture, je ne suis pas un spécialiste mais j'ai utilisé d'abord un poncage à l'eau au grain 600 pour que la peinture accroche sinon ca prend pas sur ce genre de plastique.
On passe le tout à la bombe alu ou mieux si vous avez un pistolet... puis un coup de vernis.
Puis on remonte le tout dans le sens inverse du démontage et voila le résultat !
Bonne bricole ! :)
« Modifié: 01 mars 2016 à 15:14:50 par Mateo »
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Re: [2.X] Démontage de la planche de bord
« Réponse #1 le: 11 mai 2006 à 09:18:33 »
Citation de: n3o_16v
Il n'est pas très utile de déposer le cache qui se trouve sous le volant d'autant plus qu'il est très pénible à remonter :peur:
Hors ligne Seiz
« Réponse #2 le: 11 mai 2006 à 11:40:28 »
Exacte, seul le dfévissage des 2 vis supérieurs suffit pour pouvoir enlever le haut. Et c'est vrai que c'est chiant à remettre ensuite.
Donc autant éviter de tout faire tomber.
Hors ligne guillaumedb
Re : [2.X] Démontage de la planche de bord
« Réponse #3 le: 31 août 2006 à 23:40:53 »
n3o_16v tu as peint les 2 baguettes de tableau de bord aussi? je me tate a le faire... si oui tu peux montrer une photo
Clio II.2 1.2L 8V
Alpine IDA-X100 + KCE-300BT
iPod 80Go
Hors ligne bacchus
  • MGT , mmhmhmh !!!
« Réponse #4 le: 01 septembre 2006 à 22:39:28 »
les baguettes du tableu de bord ya pas besoin de els enlever sur 2.1 ? en tout cas moi je les enleve pas
    Allez Malherbe Vive Francky et puis c'est tout !                  Clito
Hors ligne Gilles REIMS
« Réponse #5 le: 08 septembre 2006 à 21:56:13 »
Un topic que va bientôt me servir.:bien:
Depuis quelques jours un rossignol à fait son nid au niveau des aérateurs centraux. :mad:
J'espère que le fait de démonter ne va pas en créer d'autres. :L:
Par contre la dépose des baguettes de montants de pare-brise c'est indispensable?  :voyons:
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #6 le: 08 septembre 2006 à 23:14:40 »
:oui: ;)
« Réponse #7 le: 09 septembre 2006 à 18:25:34 »
Bon j'ai fait ça dans l'après-midi.  :oui:
Finalement c'est vraiment pas compliqué 10mn au +. :bien:
J'espère avoir tuer le rossignol, on verra bien, mais bon pour l'instant j'entend plus rien. :bah:
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #8 le: 09 septembre 2006 à 18:31:55 »
Parfais :bien:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #9 le: 09 septembre 2006 à 19:02:23 »
Fait lui la peau :cyp:
Hors ligne Scartnico
« Réponse #10 le: 11 septembre 2006 à 14:26:02 »
Pile poil le topic que je cherchais ... ce site me plait beaucoup  :coolfuck:
Bravo les gars continuez comme ça.
Moi ce que je fais là ... euh ?
Hors ligne mmimlav
  • Membre de la " White Team "
Re : Re : [2.X] Démontage de la planche de bord
« Réponse #11 le: 11 septembre 2006 à 14:30:41 »
:lol: Y'a des bricoleurs de fou sur ce forum  :eek:
Hors ligne ToFF
  • Enfin du sport!!!
    • ToFF - Website
[2.1] Démontage de la planche de bord.
« Réponse #12 le: 19 septembre 2006 à 19:41:42 »
C'est trés simple, il faut d'abord commencer par démonter les montants de portières (ne pas hésitez à tirer, car ca tiens trés bien).
Démonter ensuite le cache du volant, vis en dessous voir cercle rouge sur photo.
Oter ensuite toues les vis rêpérées sur les photos, et tirer la planche de bord vers soi et le tour est joué.
Hors ligne jeanclaude convenant
  • Vl'a qu'jai plus ma tête !
« Réponse #13 le: 25 septembre 2006 à 09:30:37 »
Petit "truc" : faites gaffe en déclipsant les baguettes le long du pare-brise ; j'ai pété un clips la premiere fois !
De retour à la clio en dCi 90 et RS !!
CLio 3 RS Luxe à vendre << CLIC >>
Ma 508 SW
Membre FC de le première heure...
"Debout, les mains sur la table. J'vous préviens, on la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours"
« Réponse #14 le: 25 septembre 2006 à 21:02:12 »
C'est vrai qu'il faut y aller avec douceur (mais aussi avec une certaine fermeté  :p  )
2X que je les démonte sans soucis. ;)
Hors ligne bacchus
  • MGT , mmhmhmh !!!
« Réponse #15 le: 25 septembre 2006 à 21:35:39 »
Je les ai deja demonter pas mal de fois sans soucis!
moi j'ai une technique je les prends par le haut je tire doucement ya un clip qui vient et apres j'introduis un tournevis pour enlever les autres
Hors ligne kaiserazo
« Réponse #16 le: 21 octobre 2006 à 16:51:04 »
J'ai un prob, je n'arrive plus à enlever la console centrale ! J'y suis arrivé encore il y a 3 jours, mais là, elle est complètement bloquée du côté droit, vers l'Airbag...
J'ai déconnecté mon afficheur central, et j'aimerais bien le remettre ... :D
Ma RS Gris Iceberg
RS2 Gris Iceberg
Hors ligne titom60
« Réponse #17 le: 21 octobre 2006 à 18:03:26 »
C'est les 3 bitouniou en plastique qui s'accroche juste au dessus de l'airbag, dans la partie metallique. Une vrai fichtre...
Hors ligne Seiz
« Réponse #18 le: 21 octobre 2006 à 21:49:42 »
Ah bah ça mise à part essayer de la recaller au fond et de la re-tirer vers soit et vers le bas il n'y a pas d'autre solution...
Hors ligne titom60
« Réponse #19 le: 21 octobre 2006 à 23:12:55 »
Exactement! On peut éventuellement essayé de passer les doigts, mais ca fait mal...C'est du vécu, car moi aussi j'ai galéré une fois!
