Auteur Sujet: [Toutes] Connexion lecteur MP3 via ACB sur poste Renault [TUTO]  (Lu 141826 fois)
Hors ligne Just1
    • GPS-CARMINAT
Re : [Toutes] Connexion lecteur MP3 via ACB sur poste Renault [TUTO]
« Réponse #40 le: 21 octobre 2007 à 17:24:17 »
oui mais pas mon nombre de passage sur ce forum  :oops:
mais bon il y a peu de communication sur ce genre de produit alors si ceux qui le connaissent ne font rien personne ne le connaitra, c'est pour ça que j'ai fait le site sur carminat, même le réseau est d'une incompétence sans nom  :eek:.
« Réponse #41 le: 21 octobre 2007 à 17:25:34 »
Ca tient qu'à toi :D :p
Hors ligne Just1
    • GPS-CARMINAT
« Réponse #42 le: 21 octobre 2007 à 17:28:37 »
pas le temps, je suis en prépa maths et il est vrai que je suis investi  sur PR auprès de l'administrateur donc ça laisse peu de temps mais ça n'empêche que je passe pour jeté un coup d'œil ^^
« Réponse #43 le: 21 octobre 2007 à 17:29:14 »
Hors ligne Nébîs
  • Pq Renault devient si consensuel dans son design ?
« Réponse #44 le: 06 décembre 2007 à 11:03:33 »
Bonjour à tous !  :coucou:
J'ai l'intention d'acheter un Audio Box Connection et d'y connecter mon disk dur Externe Maxtor One Touch.
(lien vers le pdt : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Disques-Durs-externes/Disques-Durs-2-5-avec-Logiciel-de-Sauvegarde/MAXTOR/400707-Disque-Dur-Externe-2-5-One-Touch-Mini-80-Go-8-Mo-5400-tr-min-USB-2-0-Logiciel-de-Sauvegarde.htm)
Les questions toutes bêtes que je me pose :
- Le disk dur va t il pouvoir s'autoalimenter via l'usb 2.0 de l'audio box ?
- Est-ce compatible avec l'affichage deporté ?
Merci à vous tous pour votre attention et par avance merci pour votre aide.  :jap:
Bonne route à tous !
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #45 le: 06 décembre 2007 à 13:42:02 »
Pour l'alim', il est dit cela:
  • Certains ordinateurs portables, ports USB et systèmes de bureau limitent l'utilisation du bus. Si ce cas de figure se présente, deux ports USB sont nécessaires pour le fonctionnement via bus. Le câble USB inclus présente un connecteur USB supplémentaire pouvant être utilisé si deux ports USB sont requis. Si vous ne disposez pas de deux ports USB disponibles, il est possible d'utiliser un adaptateur CA.
C'est a dire que soit tu passe par un PC puis par l'autoradio.
Soit tu passe par un transformateur 12/230V pour l'alimenter via l'adaptateur.
Mais le soucis reste tout de meme dans les caracteristiques ou on parle de windows. il se peux que ton autoradio ne le reconnaisse pas. sauf si il est prevu pour une source externe (AUX).
Pour ce qui est de l'affichage deporté, si tu as moyen de faire les branchement via le poste d'origine, y'aura pas de soucis. sinon, tu sera obliger de prendre un poste avec un faisseau particulier.
Je te conseil d'oublier se genre d'install' car il y a peut de chance que tu arrive a quelque chose avec peu de moyen. tout ceci finira par te couter tres cher.
Achete un poste avec usb en facade. ou alors un poste avec disque dur integrer. sa te coutera moins cher au final :jap:
Hors ligne fffone
« Réponse #46 le: 06 décembre 2007 à 14:52:41 »
Je vois une autre solution aussi si le DD n'est pas auto-alimenté : utiliser le connecteur USB supplémentaire et le relier à un +12V de la voiture, via un montage transformateur +12V / +5V. Après tout dépend de ton niveau de bricole.
PS : message de chaced :
Citer
ça marche avec mon disque dur externe 40go 2.5" (qui n'a pas besoin d'alim), mais bon je vais eviter de rouller avec, a la premiere bosse ça va faire des trous sur le disque
Vu ici : brancher un lecteur MP3 -> Audio connexion box
Attention aussi : il ne faut pas que le disque soit partitionné. Par contre ils ne disent pas ce qui se passe s'il y a plusieurs partitions : Ca n'en reconnait qu'une ? Ca n'en reconnait aucune ? Mystère ...
« Modifié: 06 décembre 2007 à 14:57:29 par fffone »
Hors ligne Just1
    • GPS-CARMINAT
« Réponse #47 le: 15 décembre 2007 à 16:11:43 »
bon perso je ne vois pas l'intérêt d'avoir 80Go de musique dans sa voiture surtout que le disque dur risquede très mal vieillir à cause des conditions qu'il devra supporter (température et surtout vibrations).
Après il faut savoir que plus la capacités de la clef ou du DD et grande et plus il y a un temps d'initialisation ou l'ACB "explore" l'ensemble de stoquage pour repérer les fichiers musicaux.
Je recommande une clef USB de 8 Go par exemple
Hors ligne Just1
    • GPS-CARMINAT
« Réponse #48 le: 28 décembre 2007 à 00:50:02 »
Bon grooooooosse mise à jour concernant notamment le fait qu'il existe plusieurs versions internes du software!!!!
« Réponse #49 le: 28 décembre 2007 à 14:23:21 »
Respect :jap:
Hors ligne Just1
    • GPS-CARMINAT
« Réponse #50 le: 06 janvier 2008 à 12:42:30 »
l'acb a des petits problèmes avec les dernières générations d'ipod (nano 3G, classic, touch et Iphone), ces problèmes ne concernent pas que l'acb mais l'ensemble des solutions de pilotages d'ipod car il y a eu de gros changements dans les logiciels internes de ces ipods.
il y a notamment le problème d'affichage qui ne se rafraichit pas, l'Ipod ne se charge pas et ainsi de suite.
ces problèmes sont connus et sont en cours de résolution ce qui devrait amener un nouveau firmware, par contre j'ignore s'il est possible de faire une mise à jour.
Hors ligne Scartnico
« Réponse #51 le: 07 janvier 2008 à 12:01:57 »
Vraiment un super tuto :bien:
Je m'y connais pas trop en Ipod mais on m'a offert à noël un iPod Classic - 80 Go :
Apparemment le boitier n'est compatible qu'avec les Ipod 3/4/5/nano/mini/photo ... le 3/4/5 c'est 3Giga, 4Giga et 5 Giga ou c'est autre chose ? :oops:
Est ce que ce boitier serait compatible avec mon ipod ? :bah:
D'avance merki
Moi ce que je fais là ... euh ?
Hors ligne Clément
« Réponse #52 le: 07 janvier 2008 à 12:57:56 »
D'avance merki
Non, c'est pas ça.
3G =3ème génération
4G = 4ème génération etc..
Sachant que tu as un ipod de la 5ème génération, le boitier sera compatible avec ton ipod.
PS: Joli cadeau ;)
« Réponse #53 le: 07 janvier 2008 à 13:52:54 »
Merci pour ta réponse rapide ... je me doutais que c'était un truc comme ça mais je préférais en être sûr.
P.S.: je trouve aussi que c'était un beau cadeaux :ptdr:
Hors ligne Just1
    • GPS-CARMINAT
« Réponse #54 le: 09 janvier 2008 à 23:17:05 »
Attention je ne suis pas D'accord avec ce qui a été dit précédemment. L'ipod ici sur la photo appartient à la 6g (donc pas compatible pour le rafraichissement de L'écran de l'ipod mais ça n'affecte en rien le fonctionnent de l'acb ou de l'écran de l'autoradio.)  Pourquoi est ce un 6g on reconnaît la nouvelle interface sur la photo. La 5g était l'ipod vidéo disponible en blanc et mois et laqué comme le nano 1g. Voili voilou
« Réponse #55 le: 10 janvier 2008 à 10:13:18 »
OK merci pour cette précision mais il faudrait qu'ils mettent le nom de la génération car quand on s'y connait pas c'est pas évident :oops: (à moins que j'ai mal regardé)
En fait le soucis avec cet ipod c'est que les info qui vont être sur l'écran de l'ipod ne seront pas coordonnées avec le morceaux de musique qui passe ou avec le film qu'ont veut regarder ou est ce qu'il y a d'autres problèmes ?
« Modifié: 10 janvier 2008 à 10:14:44 par Scartnico »
Hors ligne Just1
    • GPS-CARMINAT
« Réponse #56 le: 22 janvier 2008 à 18:42:47 »
bon bonne nouvelle, le problème d'affichage a été réglé avec la dernière MàJ de l'ipod faite avec itunes. n'ayant pas d'ipod je ne sais pas si ça règle tout les petits soucis mais c'est déjà pas mal :)
« Réponse #57 le: 23 janvier 2008 à 10:42:37 »
En voila une nouvelle qui est bonne ... en attendant la vérif :bien:
Hors ligne Just1
    • GPS-CARMINAT
« Réponse #58 le: 10 février 2008 à 15:02:32 »
bon d'après ce que j'ai pu entendre à droite à gauche ça a réglé l'ensemble des problèmes concernant la dernière génération d'Ipod.
voili voilou
Hors ligne padawan31
  • Chasseurs de voisins simulateurs
« Réponse #59 le: 20 mars 2008 à 17:50:25 »
M'interesse beaucoup cette box.. Mais dieu que c'est cher!
Personne a le shéma du circuit de cette ADC ? Ca doit pas être sorcier à faire ca!
Sinon il y en a à 144€ sur ebay en achat immédiat :)
