Auteur Sujet: [2.1] Passage Compteur 4 broches à 2 broches [TUTO]  (Lu 193953 fois)
« le: 29 janvier 2007 à 22:38:32 »
:coucou: :FC2:
Dough29 et moi-même avons entrepris de tester la possibilité de monter un compteur seconde génération à la place de mon compteur première génération ... après quelques péripéties :hum:, pari réussi :sol:
> Outillage nécessaire :
- Un compteur de seconde génération avec ces prises
- Une pince coupante
- Un fer à souder
- de la gaine thermo
- du charteton
> Caractéristiques des deux générations des compteurs :
Génération 1 : Éclairage par ampoules, Fond bleu, Montage sur Clio 2.1 avant Semaine 43 de 1999
Génération 2 : Éclairage par leds, Fond noir ou blanc, Montage sur Clio 2.1 après Semaine 43 de 1999
> Tableau de correspondance des pins :
Citation de: Dough29
Référence ancien compteur à gauche
C = Crystal (Blanc)
G = Gris
M = Marron
N = Noir
Référence nouveau compteur à droite
G = Gris
R = Rouge
C1         =         G3         =         Témoin clignotant gauche
C2         =         G8         =         Témoin feux de croisement
C3         =         G9         =         Témoin feux de route
C5         =         G7         =         Témoin de préchauffage/injection*
C6         =         G10         =         Témoin airbag
C8         =         G27         =         + Feux de position
C9         =         G20         =         Indicateur de température d’eau
C10         =         R5         =         - Eclairage par rhéostat
G1         =         G24         =         Masse
G5         =         G17         =         Témoin de température d’eau
G6         =         G18         =         Témoin pression d’huile
G7         =         G14         =         Témoin charge batterie
G8         =         G11         =         Témoin feu de brouillard arrière
G9         =         G12         =         Témoin feux antibrouillard avant
G10         =         G2         =         Témoin clignotant droit
M1         =         G25         =         - Indicateur niveau carburant
M2         =         G22         =         + Indicateur niveau carburant
M3         =         G4         =         + AVC
M4         =         R6         =         Touche ADAC
M6         =         R8         =         Information TA
M10         =         G16         =         + APC
N1         =         R15         =         Témoin défaillance freinage
N2         =         G29         =         Témoin usure plaquettes de frein
N3         =         R14         =         Témoin ABS
N4         =         G30         =         Témoin frein à main/niveau liquide de frein (nivocode)
N5         =         G5         =         Voyant rouge antidémarrage
N6         =         R7         =         Information débitmètre (ADAC)
N7         =         R4         =         Information compte-tours
N8         =         G23         =         Information vitesse véhicule
N9         =         G21         =         + Sonde niveau d’huile
N10         =         G26         =         - Sonde niveau d’huile
> Montage :
Avec le nouveau compteur il faut récupérer les 2 prises qui vont avec, et là commence le long et périlleux travail de couper/souder/isoler. Les fils qui restent inutilisés, il suffit de les isoler au chaterton
En faisant fil par fil il y a heureusement peu de risques de se tromper, il faut juste rester vigilant ^^
Suite au premier démarrage voici mes constatations :
Les voyants ABS + (:attention:) + SERV + STOP qui restent allumés. Sur ma 1.2L n'ayant pas d'ABS c'est tout à fait normal :bien:
Pour supprimer ce défaut, il suffit de mettre le fil N3 = R14 = Témoin ABS sur la masse et le défaut s'éteint :sol:
Le voyant STOP + (:attention:) reste allumé même avec le frein à main desserré.
Pour supprimer ce défaut, il suffit de mettre le fil N1 = R15 = Témoin défaillance freinage sur la masse et le défaut s'éteint :sol:
J'en ai profité pour passer l'éclairage en blanc
Pour montrer que tout marche, une petite vidéo en situation réelle :bien:
<a href="http://www.dailymotion.com/swf/xjws3q" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.dailymotion.com/swf/xjws3q</a>
> Ce qu'il faut savoir :
- Tout marche sans soucis, les échelles sont respectées (par ex : 50km/h reste 50km/h même si les compteurs sont visuellement différents)
- Le compte-tours est pré-cablé sur toutes les finitions de Clio (le fil est en attente sur la prise d'origine)
- Le kilométrage en mémoire est dans le compteur donc si vous changez le compteur vous vous retrouvez avec le kilométrage du compteur que vous montez
- Si votre compteur est un ADAC (nom technique de l'ODB), il vous faudra monter un compteur avec ADAC
- Si vous avez un compteur sans ADAC, il vous faudra monter un compteur sans ADAC
- Les compteurs de Ph2/+ ne se montent pas sur 2.1
- Les anciens compteurs ayant les voyants portes ouvertes + ceintures mais pas les nouveaux, il vous faudra monter un support afficheur déporté avec voyants ceintures/portes, pour les fils à récupérer sur les anciennes prises
        > C4 = témoin ceinture
        > C7 = témoin porte ouverte
> Tutos liés :
- [2.X] Changements led du compteur [TUTO]
- [2.X] Tout sur le Mode Autotest, Reset Calculo, ODB [TUTO]
> Documents annexes :
- Affectation des bornes sur le compteur première génération (4 broches) (j'y ai ajouté mon câblage d'origine pour vous aider)
- Affectation des bornes sur le compteur seconde génération (2 broches)
> Remerciements :
- Badmax pour avoir trouvé le compteur
- Dough pour avoir pris le temps de chercher les bons schémas, de me faire une tresse (j'ai soudé depuis), de me passer deux compteurs en blanc (le premier n'ayant pas survécu à la poste :pff:) et de longues discussions sur MSN :lol:
« Modifié: 15 mars 2016 à 16:46:52 par Mateo »
Hors ligne switcher
  • Safe As Fcuk /!\ TEAMTP /!\
Re : [2.1] Passage Compteur 4 broches à 2 broches [TUTO]
« Réponse #1 le: 18 mai 2007 à 02:46:57 »
Superbe!!!
Beau boulot les gars!!!  :oui:
Membre et joueur du RCA (Rugby Club Agropolis):evil:   >>>   http://rugby.agropolis.free.fr   <<<
Hors ligne philou25
« Réponse #2 le: 18 mai 2007 à 07:22:56 »
vraiment magnifique, je suis dans le meme cas que toi avec ce beau compteur !!!!!
Alors autant te dire que la modif m'interesse, si l'adaptateur n'est pas trop dur a realiser et que qq un me donne les plans ( lol ) je pense me mettre en quête d'un compteur !
Par contre ou trouver les prises males qui vont aux dos du nouveau compteur !
En tout cas FELICITATION a vous !
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #3 le: 18 mai 2007 à 08:35:28 »
Par ça, il te suffit d'aller dans une casse auto avec une pince coupante, trouver un compteur 2 broches (rouge et grise) de clio d'apres 2000, et de le mettre dans ta poche ;)
Hors ligne philou25
« Réponse #4 le: 18 mai 2007 à 12:42:18 »
exate je n'y avait pas penser !!
De toute façon j'irais dans une casse pour un compteur donc je me servirais a ce moment la ;)
Par contre serait-il possible de connaitre le schema afin d'adapter le compteur ? avec les fils a mettre a la masse car je suis comme Mateo pas d ABS donc....
Voila encore merci et encore bravo a vous !
« Réponse #5 le: 18 mai 2007 à 12:49:48 »
C = Crystal (Blanc)
G = Gris
M = Marron
N = Noir
G = Gris
R = Rouge
G1         =         G24         =         Masse
M3         =         G4         =         + AVC
M10         =         G16         =         + APC
« Modifié: 04 mars 2009 à 17:21:27 par Mateo »
Hors ligne philou25
« Réponse #6 le: 19 mai 2007 à 08:32:08 »
Ok merci c'est cool, c'est un gros boulot tout cas, je vais essayer de trouver un compteur pas trop cher !
j'aimerais trouver un fond blanc sinon peut être en prendre un sans le fond et le changer non ?
Je pense qu'on devrait pouvoir trouver un fond blanc facilement sur le net ?
Sinon tu dit reference a gauche donc les chiffres partent de la gauche mais comme je n'ai pas la prise en face de moi :
Les numeros sont marqués sur la prise car sinon comment savoir si c'est en haut ou en bas sur la prise ?
Encore merci
Hors ligne daminou69
    • Ma galerie Photos
« Réponse #7 le: 22 mai 2007 à 15:25:30 »
super travail tu y es enfin arrivé. felicitations et en plus très bon rendu
:lover: Ma RX8 Perf Pack :lover:
Teinteur de vitre officiel de FC  ==> MP
Hors ligne fffone
« Réponse #8 le: 30 mai 2007 à 18:46:39 »
Super boulot  :bien:
Chapeau à vous : vous avez du éplucher pas mal de doc pour bien tout connecter !
« Réponse #9 le: 30 mai 2007 à 18:53:38 »
Merci et merci pour eux deux ça le fera plaisir ^^
« Réponse #10 le: 06 juin 2007 à 20:10:20 »
Le topic sert à ça :D
Salut
Bon j'ai eu mon compteur avec fond blanc sans ADAC comme je te l'avais dit
j'ai les prise qui vont a son dos maintenant pluys qu'a adapter mais c'est un boulot de fou je pense me reserver un dimanche
par contre j'ai vu que tu utiliser des embout pour cable souple pour t'enficher dans les 4 anciennes prise mais ou en trouver et pour quel dimension de cable les a tu pris ?
Sinon une autre question sur la prise grise il y a 2 ranger sur les numero que tu m'a fourni pour  l'adaptation tu utilise ceux qui sont au cul du compteur ?
Car la c'est du boulot de faire la concordence entre la prise grise N° 5 par exemple et le cable qui est relier dessus !
Enfin si a la fin ça marche je serais heureux et je t'en remercie car tu ma drolement facilité la tache !!!
Encore merci a toi
Bon c'est une bonne nouvelle ça :D
Alors tu as les prises avec un peu de câbles dessus ça c'est aussi une bonne nouvelle :D
Ensuite les embouts j'ai pris ceux qui correspondent à la taille des câbles
A vue d'oeil c'est du 1 mm² voire 1.5 mm²
Où en trouver ça je sais pas :bah: c'est issu de mon stock d'ancien électricien :D
Mais je penses que tu peux en trouver dans les revendeurs pro voir avec de la chance dans un Leroy Merlin ;)
Après les numéros au c*l (:cyp:) du compteur sont les mêmes que sur la prise non ?
Ceci étant tu peux démonter la prise grise pour voir où sont piqués les câbles ;)
Il suffit de déclipser il me semble :voyons:
Voilà :)
Hors ligne philou25
« Réponse #11 le: 07 juin 2007 à 06:49:52 »
Oui j'ai du cable assez long derriere j'y ai penser lol !!
Ben les embout j'en cherchais quand j'avais refait l2-3 bricole d'electricité dans un garage et il vendait  chez un revendeur pro par boite de 1000 alors j'en avais pas pris, la j'en ai besoin d'une vingtaine alors si je doit en prendre 1 000 !!! bon je vais voir sinon faut que je reflechisse a une autre solution !
J'ai pas vu de numero sur la prise honte a moi ! je vais aller voir ça de plus pres.....;
Encore merci
Hors ligne Paulo53
  • Vtec addict'
« Réponse #12 le: 14 juin 2007 à 10:52:51 »
Y'a pas à dire, ca claque ^^
Hors ligne philou25
« Réponse #13 le: 23 juin 2007 à 15:24:18 »
J'ai reussi  :bien: !!!!
Je suis content la, j'ai maintenant un beau compteur merci a toi Mateo !!!!
Tout marche parfaitement ça fait plaisir un beau compteur avec fond blanc  :love: a la place des demi lune  :ouin: !!!!
Encore merci pour tout  :ptdr: :bien:
« Réponse #14 le: 23 juin 2007 à 16:26:56 »
:bien: bien joué :sol:
Hors ligne philou25
« Réponse #15 le: 23 juin 2007 à 17:11:33 »
merci mais si j'y suis arriver c'est grace a ce super topic et au gens qui m'on aider !
Encore merci !!!
Hors ligne julix83
« Réponse #16 le: 25 juin 2007 à 00:17:59 »
Salut à tous, et bravo pour ce magnifique travail. Celui ci m'a tellement bluffé, que je vais tenter de faire de même...
J'aimerai savoir, où vous êtes vous procuré les compteurs, ainsi que les connecteurs nécessaires? Et à quel prix environ???
Merci d'avance !
« Réponse #17 le: 25 juin 2007 à 00:24:00 »
:up: pour signaler un changement de titre plus explicite :D
Merci d'avance !
Pour le compteur moi j'ai trouvé le premier dans une casse (enfin Dough l'a trouvé pour moi :cyp:) et le second sur ebay.
Pour les connecteurs au dos, là tu en trouveras dans une casse sur une carcasse de 2.1 équipé d'un compteur à 2 broches.
Pour les prix entre 40-50€ le compteur et les connecteurs ça dépend de la casse :D
« Modifié: 25 juin 2007 à 00:24:58 par mateo »
Hors ligne Reda 16v
« Réponse #18 le: 25 juin 2007 à 00:28:45 »
Je sais pas si ça a été dit mais j'ai aps trouvé ! ^^
Le kilomètrage d'origine ne revient pas ??
« Réponse #19 le: 25 juin 2007 à 00:29:50 »
Il est Perdu :)
