Auteur Sujet: [1.X] Montage compteur modèle Luxe [TUTO]  (Lu 139318 fois)
Hors ligne rayplik31
Re : [1.X] Montage compteur modèle Luxe [TUTO]
« Réponse #60 le: 09 juin 2013 à 19:03:28 »
bonsoir tous le mondes, cela fait quelques jours que je cherche a savoir si il est possible de change le compteur d'une clio de 93 1.9d, par un autre compteur digital par exemple.
« Réponse #61 le: 09 juin 2013 à 19:06:39 »
Oui tu peux mais bon quel intérêt ?
Et bonjour le codage car très peu de sondes de cette époque sont en binaire ^^
Donc apart peut être partir sur un compteur tout fait style R11 électronique c'est du taff ^^
« Réponse #62 le: 09 juin 2013 à 19:13:07 »
bonsoir,
bein l’intérêt est tous bête, je suis dans l’idée de modifiée ma clio.
moteur, habitacle, liaison au sol, éclairage.
je ne veut pas en faire un proto, mais me faire plaisir avec ce projet.
Hors ligne atchoum81
« Réponse #63 le: 30 décembre 2013 à 21:44:12 »
bonjour , j ai une clio 1 phase 2 1.9d société , je voudrais modifier le compteur pour avoir la temperature de l' eau j ai en vu un compteur d une renault 19 diesel apparamant compatible avec la clio .
apres avoir lu le tuto  , mon boitier d allumage n est pas le meme que le votre voici la photo :
https://www.dropbox.com/s/0a6d0avwvfyv1sc/IMG_20131229_132608.jpg
https://www.dropbox.com/s/kvo4v2ks6oemmgl/IMG_20131229_132617.jpg
quel un a t il fait la modification avec ce boitier ?
pour la sonde d eau j ai 2 fil : un blanc et un violet ( par déduction un pour le voyant d alerte et un pour l aiguille de température mais pas connecté ?)
https://www.dropbox.com/s/amm6dao243e7s1x/IMG_20131229_132633.jpg
merci de m éclairer !
« Modifié: 30 décembre 2013 à 21:50:20 par atchoum81 »
« Réponse #64 le: 30 décembre 2013 à 22:08:21 »
La fiche qu'il reste sert pour les 16s, et/ou pour le témoin de plaquette
Rien de grave si tu l'as pas, tout ce passe par la prise marron ^^
Pour ta sonde d'eau, tu as surement le faisceau moteur d'équipé, mais pas le reste, vu que c'est une base, pour le CT, il te faut un alternateur avec borne W, donc s'il a jamais été changer, très peu de chance que tu l'ai
Ensuite, pour le compteur de R19, c'est le même hormis la vitre, il te faut obligatoirement une vitre de clio, pas la même inclinaison ;)
« Réponse #65 le: 01 janvier 2014 à 21:46:58 »
Tous d abord bonne année 2014 a tous  ^^
Bon je pense faire plus simple et ajouter finalement un manomètre de température d eau !
de ce type http://www.volks-and-shop.com/index.php?product/61-manometres
l'installation est elle faisable avec ma sonde actuelle ! je pense que le fil violet est celui  pour le manomètre ?
j ai pris ausi une photo de mon alternateur , j ai une borne de libre mais il me semble que le symbole c est "C ou D "
https://www.dropbox.com/s/hlpq4p0dyn6r1fd/IMG_20131231_143338.jpg.
merci encore pour ces infos.
« Modifié: 01 janvier 2014 à 21:49:04 par atchoum81 »
Hors ligne Cliorama
« Réponse #66 le: 11 novembre 2014 à 13:35:13 »
Bonjour a tous.
Sur ma clio bebop de 1994 je n'ai pas de compte-tours et j'aimerais bien en installer un.
Quelqu'un connaît-il la marche a suivre ?
(bien entendu, je ne parle pas d'installer le compteur, ça je sais faire lol. Je parle de la partie mécanique)
D'avance merci
Cliorama
Cordialement, Cliorama !
« Réponse #67 le: 11 novembre 2014 à 13:53:08 »
Il y a un tuto qui existe, même s'il a peu quelques photos de mémoire tu as des infos
« Réponse #68 le: 11 novembre 2014 à 14:06:12 »
1ère chose, vérifier sur ton alternateur si tu as la borne W, sinon changement d'alternateur obligatoire, et sur une Bebop, tu ne seras pas précablé, donc de tirer un câble jusqu'a la borne du compteur
Prendre un compteur de diesel, 55rpm max, le 70rpm des essences tourne dans l'autre sens sur un diesel.
« Modifié: 11 novembre 2014 à 14:06:49 par zerocool14 »
Hors ligne Cliorama
« Réponse #69 le: 11 novembre 2014 à 14:15:38 »
Justement.....je n'ai pas cette borne w....
Comment fairepour changer d'alternateur ?
« Réponse #70 le: 11 novembre 2014 à 14:17:20 »
Fusion ok ...
Hors ligne Kawa07
  • Clio 1 phase 2 RC 1.2l C3G
« Réponse #71 le: 17 février 2015 à 20:33:12 »
j'ai parcouru un peu les tutos sur ce changement de compteur
et j'aimerai des que possible faire cette manip pour ma clio1 RC 1.2l 7cv
j'aurai voulu connaitre la réf Renault
du capteur de niveau huile et de la sonde de t° eau
qui s"adapterai sur ma RC et si c'est possible ?
le capteur de niveau est en une seule partie ou il y a le câble à prévoir en + avec la prise 2 ou 3 broche
j'aurai plus d'infos sur ma Clio quand je la ramènerai samedi ! (j'ai hâte d'être samedi)
« Réponse #72 le: 17 février 2015 à 20:49:23 »
Vue les pris chez renault, va plutôt récupéré les sondes en casses ^^ sur les Bloc E ou F
Hors ligne Kawa07
« Réponse #73 le: 18 février 2015 à 00:27:24 »
oui j'me doute bien !
sur quel modèle doit je regarder RN, RL 1.2 1.4 1.8l
RT: logique !...
sinon j'ai trouvé ça mais sans le câble
sonde de niveau d'huile 77 00 786 930 (Renault Clio R19-R21-Mégane-Laguna)
« Réponse #74 le: 18 février 2015 à 00:45:40 »
Sonde de niveau, bloc E car plusieurs longueurs, si tu peux prendre direct sur un NRJ c'est encore mieux, la sonde d'eau peu importe c'est toutes les même à partir du moment qu'elle a 2 fils ^^
RL tu oublies, RN/RT pour le reste, toutes les RN ne les ont pas, faut regarder ^^
« Modifié: 18 février 2015 à 00:46:52 par zerocool14 »
Hors ligne Kawa07
« Réponse #75 le: 18 février 2015 à 01:37:20 »
ok ça marche je regarderai ça !
à priori c'est la réf 77 00 786 937 qui serai la bonne pour la RC (à vérifier) et pas la 77 00 786 930
pour la sonde T°eau c'est cool ça simplifie la tache !
Merci  :bien:
Hors ligne Kawa07
« Réponse #76 le: 26 février 2015 à 16:16:04 »
j'ai relu les tutos et schémas à tête reposé donc:
il y a 3 types allumages !
sur ma clio allumage classique moteur C3G donc pas de prise à 3 cosses
dans ce cas faut brancher le fil sur la prise W de l'alternateur
c'est là que ça bloque ! j'ai regarder sur les modèles RL RN RT ... pas de prise W
sur les modèles diesel ... génial y en a une .... oui mais c'est pas la même poulie !  :ouin:
il y a t'il un alternateur qui se monte sur la RC avec un moteur C3G avec la prise W ?
si non je lâche l'affaire, si j'ai la moitié des indications sur le compteur !
c'est comme demandé à un chauve de mettre des bigoudis ! :w
puis pour une voiture de cette age ...
« Réponse #77 le: 26 février 2015 à 17:01:52 »
Tu branches sur 1 des 2 fils de la bobine, de mémoire, car ça date pas d'hier, tu as un fil blanc et marron, me semble que c'est le marron
Dfaçon si c'est pas l'un, c'est l'autre ^^
Borne W tu oublies c'est diesel avec un signal inversé ^^
Et du coup, si tu dis que tu as un C3G tu peux oublier la sonde de niveau d'huile :)
« Modifié: 26 février 2015 à 17:02:44 par zerocool14 »
Hors ligne Kawa07
« Réponse #78 le: 26 février 2015 à 18:23:54 »
j'ai vu ça !mais dans le doute je preferé la borne W !
du coup c'est mort pour la borne sur l'alternateur ! :P
c'est aussi ce que j'avais remarqué, en regardant vite fait sur mon moteur !
par contre j'avais lu également un fil orange sur la bobine mais pas sur les photos !
j'vais étudier l'histoire, Merci poour l'info !  ;)
« Réponse #79 le: 26 février 2015 à 18:43:26 »
Les tutos sont pour le plus commun, donc Moteur E/F et C en carbu ^^
Les C3 sont rares
D'ailleurs en RC, tu prend chère en fiscaux, passer de 5 à 7 ça fait mal au cul :ddr:
