Alors, le compte-tours se situe sur le connecteur à 13 broches, sur la broche 7 ou 8, je sais plus lequel pour diesel.
Donc, t'es pas pré-câblé à ce que je vois
Faut choper l'info, je ne sais plus où sur un diesel, regarde les tutos sur FA, ou attend une autre réponse ici
L'info Température d'eau, est sur le connecteur à 9 broches, sur la broche 1.
Pas pré-câblé non plus
Il te faut choper l'info sur la sonde, qui est je ne sais pas où sur un diesel
Il faut que ta sonde ait 2 fils
Le Niveau d'huile est situé sur le petit connecteur à 3 broches, derrière le compteur. La broche 1 et 3.
Pas sur tes photos
Te faut aussi la bonne sonde sur ton carter d'huile.
Pour la modif des cligno, si tu as déjà les cligno séparés, rien à faire de ce coté là
