Auteur Sujet: [1.X] Montage compteur modèle Luxe [TUTO]  (Lu 139326 fois)
Hors ligne Benno
  • Modérateur Global
Re : [1.X] Montage compteur modèle Luxe [TUTO]
« Réponse #20 le: 15 juin 2008 à 19:37:54 »
Voilà, hier j'ai acheté un compteur de Clio RT et je voulais le monter à la place du mien pour avoir un compte-tours. Cependant j'ai quelques hésitations:
- Est-ce que je peut brancher uniquement le câble du compte-tours sur le connecteur (8ème broche) pour voir si le compte-tours fonctionne ?
- Cela ne risque-t-il pas de le faire griller ?
J'entends par là vérifier que cela marche avant de commencer à vouloir souder des câbles etc...
Merci pour vos réponses
Houla bonne question ^^
Tu peux brancher uniquement un cable :oui:
Vu que nous, sur la RSi, il y en a un qui déconnait mais le compte tour marchait toujours (pas la vitesse)
Hors ligne froges38190
« Réponse #21 le: 30 juin 2008 à 19:27:39 »
 :up:
Voila j'ai monté mon compteur. Il fonctionne mais je n'ai plus le temoin de surchauffe du liquide de refroidissement lorsque je met le contact.
D'où cela peut-il venir ? A savoir que la jauge de température du liquide marche..
 Merci de vos réponses
Hors ligne Schumi55
« Réponse #22 le: 30 juin 2008 à 19:47:50 »
Une ampoule grillée ? Un fil coupé ? :bah:
Hors ligne Apple11
« Réponse #23 le: 10 juillet 2008 à 16:17:39 »
BOnjour .
J'aimerais , mettre un Compteur modele Luxe sur ma ( CLIO RN ) 1991
mias je voulais savoir si le cablage du compte tour etais déjà present ?
Sinon Sa sera trop long , a faire et personne chez moi peut m'aidé .
Voila .
 :ange:
Hors ligne maxdbfr
« Réponse #24 le: 24 juillet 2008 à 18:34:42 »
Peut etre sur les premières de 91 s'était précablé. En tout cas sur la mienne de 93, y a plus rien de précablé... J'ai du  tirer un cable de l'allumage au compte tour et trouver une cosse pour la broche du compteur. Ensuite tirer d'autres cables pour les clignotants et la température moteur. Pas de petite econnomie chez Renault... :D
Hors ligne DjDavOnline
    • Site web perso
« Réponse #25 le: 29 juillet 2008 à 10:56:55 »
Salut à tous,
Moi, en fait, je sais que la voiture est précablée jusqu'au connecteur noir et marron.
Je cherche toujours ou s'arrête le précablage de la sonde de niveau d'huile.
Hors ligne maxdbfr
« Réponse #26 le: 29 juillet 2008 à 11:02:31 »
Pour le niveau d'huile, je peux pas d'aider. Je l'ai pas cablé.
Hors ligne Kenshin
  • Williams (L)
« Réponse #27 le: 27 septembre 2008 à 14:39:26 »
Dite, je viens d'acheter un compteur de r19 16s qui a les mêmes connectiques que ceux de clio.
Mais le compteur j'arrive pas a le faire fonctionner, je le branche sur le fil d'allumage a gauche, sa marche pas, celui du milieu pareil :s
Je parle de ce branchement la:
http://pico12.free.fr/clio/tdb/08.jpg
J'ai brancher sur le orange, sa marche pas ni sur le noir :/
« Réponse #28 le: 04 octobre 2008 à 20:46:40 »
Salut à tous
J'ai toujours pas réussi à trouver la cause du fait que le témoin de surchauffe ne s'allume pas. Est-ce que cela veut dire que le ventilo ne se mettra pas en marche en cas de surchauffe ou est-ce juste un indicateur de chauffe sans autre fonction (dans ce cas je m'en fous et je me repère par rapport à l'aiguille de température) ?
Hors ligne Schumi55
« Réponse #29 le: 05 octobre 2008 à 11:23:31 »
Salut à tous
T'as regardé ce que je t'ai dit quelques messages plus haut ?
« Réponse #30 le: 05 octobre 2008 à 11:57:45 »
Oui j'ai regardé. Sinon ce témoin est alimenté par quel fil (le violet que l'on branche lors de l'installation de la jauge de température, un autre fil) ? Comme ça je pourrais vérifier si le jus arrive jusqu'au connecteur.
Hors ligne riejuman11
« Réponse #31 le: 18 janvier 2010 à 12:12:24 »
bonjour je viens d'installer un tableau de bord de clio bacara et je n'arrive pas a fair fonctionner la jauge de refroidissement enfin du moin je n'arrive pas a trouver le fil pour le relier coment faut-il fair merci :up:
clio 1.2 rn en préparation avec ligne d'echappement PROLLER kit d'admission AIR green injection de clio 1.4 89 cheveaux de + c'est dja sa (:
Hors ligne Jérémy
  • From B57B05 to DA0NM5....
« Réponse #32 le: 19 janvier 2010 à 14:44:59 »
Sur un mano ou un compteur de bacc?
Quel moteur?
Les news: Enfin des photos !
« Réponse #33 le: 19 janvier 2010 à 17:16:37 »
en fait, j'ai acheter un compteur de clio bacarra et j'(ai reussi a placer le compte tour grace a quelque topic du site.mais je n'arrive pas a fair fonctionner la jauge de refroidissement qu'il y a sur le compteur je ne sais pas ou placer le fil au niveau du moteur.alor on ma dit qu'il fallait acheterun manocntact de refroidissement mais je ne sais pas non plus le quel voila dezoler j'ai plein de question  :)
« Réponse #34 le: 19 janvier 2010 à 17:17:21 »
et c'est un moteur c3g voila desoler j'ai oublié dele préciser
« Réponse #35 le: 19 janvier 2010 à 17:37:09 »
je vais déplacer ces posts dans le topic du changement du compteur ça y a plus sa place qu'ici puisqu'il s'agit d'un tuto sur une opération mécanique ;)
je ferais ça ce soir, vous pouvez continuer à poster ici en attendant je m'occuperai de faire ce qu'il faut
Hors ligne Jérémy
« Réponse #36 le: 19 janvier 2010 à 21:42:49 »
Merci pour le déplacement Mat ;)
Je suis pas expert, mais je pense que quand mateo aura déplacé le tout, on tombera dans le bon topic, ou il y aura l'info.
je sais que quelques gars de la section clio 1 l'ont fait, essaie de fouiner leurs topic, ou vois dans la section recherche sur le manocontact, ça dépasse mes compétences là  désolé :jap:
(opinion personnelle, je pense qu'en casse la pièce qu'il faudrait existe :cyp:)
« Réponse #37 le: 19 janvier 2010 à 22:06:59 »
Posts déplacés ;)
Hors ligne hvi
« Réponse #38 le: 05 décembre 2010 à 19:32:55 »
mode deterrage de post..
tout d'abord merci pour ce tuto bien expliqué qui m'a permis de tout demonter sans me prendre la tete  ^^ ( pour moi qui n'est pas de patience...)
je suis exactement dans le meme cas que  kenshin :
Citer
a savoir que j'ai suivi le tuto mais que mon compte tour ne marche pas ni sur le fil orange ni le noir :(
ma clio est une phase 1 rl moteur 1.2 energy, j'ai exactement les memes branchements que sur les photos.
Il me parait bizzare de brancher un compte tour ici , je le verrais plus a l'alternateur mais bon..
Si vous aviez des idées car j'aimerais bien avoir le compte tour ( ce pourquoi j'ai changer de compteur)
Merci d'avance
Hors ligne julienrider
« Réponse #39 le: 13 janvier 2011 à 21:16:55 »
grand merci pour ce tuto
c'est exactement ce que je cherchais  :bien:
