Merci zerocool 14, tu me sauves, j'étais bloqué
Je t'embête encore un poil tant que je t'ai sous la mimine
je cherche quelques pièces,
Il me manque des clips de maintient en plastique
le premier est pour maintenir les montants du parebrise, ce sont de gros clips 4 ou 5cm sur 1,5cm rectangulaire et noir, ca sert de maintient de faisceau electrique et les garnitures coulissent dessus.
Les autres clips sont ceux pour les panneaux arrière de porte, c'est pour une 3 portes, du coup ce sont les panneaux de porte mais sans portières :mrgreen:
Il y a un clips avec une sorte de tête d'épingle ronde et noir, et un autre sorte de clips où le panneau coulisse dessus, noir également.
Ils ressemblent a ces clips noir ci dessous:
-Tête ronde:
-Les seconds où ça coulisse ressemblent a cela:
Il me faudrait aussi changer la garniture de seuil interieur en plastique bas passager, il y est marqué dessus: marche bas passager pour une 3 portes:
Il me faudrait aussi la référence de la garniture en plastique de l'afficheur mais uniquement la partie arrière là où se trouve le capteur d'ensoleillement:
Grand merci encore
