Auteur Sujet: [Clio I] Référence et prix des pièces détachées [FORMULAIRE A RESPECTER]  (Lu 61294 fois)
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
Bienvenue dans le topic Pièces Détachées pour Clio I
Vous cherchez la référence d'une pièce pour votre Clio 1 ? Vous êtes au bon endroit !
Pour avoir une réponse la plus précise possible, vous devez remplir de manière stricte chaque point de ce petit mais indispensable formulaire :
[b]Modèle Clio :[/b] (Être précis svp)
[b]Plaque Ovale :[/b] (Voir ce topic [url=http://www.forum-clio.com/index.php/topic,8533][TOPIC UNIQUE] Déchiffrer sa plaque ovale[/url])
[b]Date de première MEC[/b] :
[b][color=red]Pièce(s) recherchées :[/color][/b] (Être précis svp et si disponible une photo pour illustrer)
Plaque Ovale : [TOPIC UNIQUE] Déchiffrer sa plaque ovale
Toute demande incomplète ne sera tout simplement pas traitée !
Bonnes requêtes :coucou:
« Modifié: 28 juin 2013 à 00:18:55 par Mateo »
« Réponse #1 le: 07 juillet 2007 à 20:18:11 »
:up:
Merci de respecter le premier post :)
Listing des références trouvées :
77 00 818 096 - Satellite commande au volant (Baccara) - 82.26€HT
77 00 821 441 - Manivelle de toit ouvrant - 43.20€HT
77 01 204 036 - Plaquettes arrières RSi sans ABS - 57.23€HT
77 00 805 148 - Disques arrières RSi sans ABS - 111.43€HT
77 01 206 339  - Disques avants ventilés 16S avec ABS - 108.39€ HT
77 00 805 006  - Disques arrières 16S avec ABS - 119.53€ HT
77 01 203 920  - Vase d'expansion RSi -  29.91€HT
77 00 805 032 -  Bouchon vase expansion RSi - 10.16€HT
77 01 034 148 - Projecteur droit - 82,62€HT
77 01 034 149 - Projecteur gauche - 82,62€HT
77 01 039 304 - Anti-brouillard droit - 60,18€HT
77 01 039 303 - Anti-brouillard gauche - 60,18€HT
77 01 349 982 - Clignotant av droit - 17,85€HT
77 01 349 981 - Clignotant av gauche - 17,85€HT
77 11 143 339 Demi collier D69 RSi/16S/Williams - 6.04€HT
77 00 842 706 Plot de suspension - 3.07€HT
77 00 774 367 Joint inox - 4.31€HT
77 04 000 302 Obturateur (Gros) - 1.30€HT
77 00 778 301 Vis obturateur (Gros) - 1.63€HT
77 00 794 309 Obturateur (Petit) - 0.23€HT
77 00 794 310 Embase obturateur (Petit) - 0.24€HT
77 01 203 920 Vase d'expansion RSi - 34.62€HT
77 00 869 464 Bouchon remplissage d'huile RSi - 12.75€HT
77 01 675 399 Carter inférieur d'huile (6Litres) 16S/Williams/F7R 710 - 246.31€HT
82 00 861 553 Vis fixation mécanisme embrayage RSi/16S/Williams - 2.08€HT
77 03 002 705 Vis fixation carter inférieur RSi/16S/Williams - 2.22€HT
86 71 016 914 Batterie Motrio 44AH 420A RSi - 65.00€HT
77 00 822 621 Amortisseurs arrière 16S -62.17€HT
77 00 814 397 Cable de retenue capot (toutes ClioI) - 5.20€HT
77 11 236 172 Mastixo 100g (mastic joint blanc) - 7.93€HT
« Modifié: 26 novembre 2009 à 16:36:16 par Mateo »
« Réponse #2 le: 26 novembre 2009 à 16:35:02 »
:FC: Message important :attention:
En complément de la Charte de la Section Garage et de la Sous-Section Pièces Détachées, nous vous précisons que toute demande incomplète sera supprimée sans préavis car toutes les informations demandées sont utiles :jap:
En cas de récidive, les sanctions prévues par la Charte du Forum Clio seront appliqués :jap:
« Modifié: 26 novembre 2009 à 16:36:32 par Mateo »
Hors ligne Andrearossi
Modèle Clio : Clio I 1.4L RT 1991
Plaque Ovale : B573 25 100 025 5J 995 E3 F035632
Date de première MEC : 06/03/1991
Pièce(s) recherchées : Têtes delco
David50
  • Invité
Modèle Clio : Clio I 1.4L BVA   1991
Plaque Ovale : B573 33 100 001 BC 129 E2 F059396
Date de première MEC : 20/03/1992
Pièce(s) recherchées : Carter de boite automatique
MERCI !
Hors ligne steph65
Modèle Clio : Clio II 1.5dci 100cv k9k712
Numéro de fabrication : F649451
Date de première MEC : 09/04/2004
Pièce recherchée : jauge d'huile
Hors ligne Spacifly
Modèle Clio : [2.1] [1.4 E7J-BB0C 75 CH]
Plaque Ovale :  pas de réponse en pls mois je préfère retirer la photo
Date de première MEC : 17.08.1998
Je cherche la ref du joint entre le thermostat et le moteur comme ci dessous.
Merci beaucoup pour votre aide.
« Modifié: 31 mars 2023 à 10:26:05 par Spacifly »
