Auteur Sujet: [Toutes] Installation kit xénon & veilleuses à leds [TUTO]  (Lu 509350 fois)
Hors ligne Damours
« le: 24 décembre 2006 à 13:29:04 »
NB : Ce montage est à vos risques et périls vis à vis de la loi/du contrôle technique. Certains laissent passer d'autres non, c'est la loterie.
Un topic à lire pour tout ce qui concerne le xénon mise à part le montage traité dans ce sujet. [TOPIC OFFICIEL] Tout sur les Xénons
Un topic à lire pour le format des ampoules selon son modèle [Topic Unique] Tout sur les Ampoules [TUTO]
>>> LIEN VERS LE MONTAGE SUR CLIO III PAR DAVID95 & PTIMECANO <<<
Suite à la commande groupée qu'il y a eut avec les membres de FA-206 je me suis lancé dans le montage de xénon sur ma 2.1.
J'ai donc commandé un kit HB3 (ou 9005), en 6000K correspondant à une lumière très blanche, pour ma voiture qui est équipé de phare double optique
Attention pour les 2.1 équipé en simple optique il faudra prendre un kit H4 bi-xénon
Voici donc pour commencer les photos de la boite et de son contenu :
Il faut ensuite démonter les ampoules d'origine, j'ai des photos mais je pense que tout le monde connait l'emplacement de cette ampoule :oui:. C'est celle qui est la plus reculé derrière le bloc optique. Il faut d'abord enlever la fiche puis enlever l'ampoule en la tournant d'environ 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Il faut ensuite monter les ampoules au xénon dans le sens inverse du démontage (logique me direz-vous :tourne:)
Petit comparaison entre l'ampoule d'origine et l'ampoule au xénon :
Pour le câblage ça se passe comme cela :
Sur la gauche vous avez l'ampoule au xénon qui vient se brancher sur le ballast d'origine, on ne peut pas se tromper car il y a des détrompeurs, et sur la droite vous avez le câble qui relie le faisceau d'origine au ballast. Pour ce dernier mes câbles sont inversés au niveau du ballast car cela ne marchait pas pour moi, je ne sais pas pourquoi mais tant que cela fonctionne je ne me pose pas de questions.
Maintenant il ne vous reste plus qu'a allumer vos phares pour voir si tous fonctionne et admirer ce nouveau regard qu'a votre voiture :love:.
Pour l'emplacement des ballasts je les ai fixés comme ceci :
Ballast coté conducteur :
Il se trouve entre l'optique conducteur et la batterie. Il est fixé avec du double face livré dans le kit et je l'ai sécurisé en le serrant avec un collier serre-câble comme ca il ne bougera pas. Il est préférable de nettoyer au préalable l'emplacement où sera collé le double face, pour ma part je l'ai nettoyé au trichlo qui est un très bon dégraissant :good:.
Ballast coté passager :
Il se trouve sur la paroi métallique coté moteur situé entre le radiateur et l'optique passager. Il est fixé de la même façon que le ballast coté conducteur.
Et maintenant les photos tant attendu du rendu de ce kit :
Ampoules halogène :
Ampoule halogène à gauche et xénon à droite :
Ampoules au xénon :
Contre une porte :
Halogènes :
Xénons :
Vous pouvez remarquer que les réglages ne sont pas à changer puisqu'il n'y a aucun changement de hauteur de phare entre les deux (cf bandes noires sur les photos)
En extérieur :
Halogènes :
Xénons :
Et voilà c'est fini. La seul chose que j'ai à dire à ma voiture c'est : "T'as d'beaux yeux tu sais !" :rs:
P.S. : désolé pour la qualité de certaines photos mais mon APN est très vieu, le père noël m'en apporte un nouveau prochainement :D
« Modifié: 11 avril 2016 à 22:21:24 par Mateo »
Clio vendue, bienvenue à la C4 VTS 2.0L 16V HDI 138ch avec Toit panoramique, Navidrive, Alarme avec supercondamnation et Becquet de C4 VTS 180ch
Re : [Toutes] Installation kit xénon & veilleuses à leds [TUTO]
« Réponse #1 le: 24 décembre 2006 à 13:33:49 »
 :love: Ca le fait bien :rs: J'espère juste que tu éblouiras pas trop les autres :ddr: Et on pourra avoir des photos de jour des ampoules dans les phares? :)
Hors ligne Benno
« Réponse #2 le: 24 décembre 2006 à 14:14:46 »
Pas mal ça :sol:
Hors ligne titom60
« Réponse #3 le: 24 décembre 2006 à 14:36:43 »
Et au niveau de l'éclairage, c'est beaucoup mieux ou pas?
Hors ligne bacchus
  • MGT , mmhmhmh !!!
« Réponse #4 le: 24 décembre 2006 à 15:36:17 »
Ah double optique plus xenon  :rs:
    Allez Malherbe Vive Francky et puis c'est tout !                  Clito
Hors ligne Damours
« Réponse #5 le: 24 décembre 2006 à 16:48:03 »
C'est carrement mieux :beuh:.
Tout ressort sur la route, les panneaux sont bleau limite fluorescent, les lignes blanchent ressortent super bien et chose très importante sur une 2.1 en double optique la route est éclairé quand le goudron est humide, car c'est un problème avec les doubles optiques les feux de croisement sous la pluie ne servent quasiment à rien, l'éclairage est nul :non:.
« Modifié: 24 décembre 2006 à 16:48:52 par Damours »
Hors ligne mmimlav
  • Membre de la " White Team "
« Réponse #6 le: 24 décembre 2006 à 16:57:38 »
 :bien: :bien:
Hors ligne bacchus
  • MGT , mmhmhmh !!!
« Réponse #7 le: 24 décembre 2006 à 17:14:31 »
c'etait combien le kit au fait ?
Hors ligne Damours
« Réponse #8 le: 24 décembre 2006 à 20:17:10 »
Le kit seul était à 84€, les frais de port était de 8€ et on a prit chacun 7€ de frais de douane (merci la douane :pff:)
Hors ligne McFly
« Réponse #9 le: 26 décembre 2006 à 23:35:55 »
salut moi aussi j'ai fais parti de cette commande groupée et moi aussi j'ai une clio en H4 le probleme c'est que je ne savais pas qu'il me fallait du bi xenon résultat j'ai les croisement en xenon é les feux de route sont en feux de position....je suis dégouté...
donc je vais essayer de vendre mon kit et prendre un bi xenon a la place
Hors ligne Seiz
« Réponse #10 le: 27 décembre 2006 à 13:35:36 »
je te le rachète ma poule. ;)
« Réponse #11 le: 27 décembre 2006 à 13:38:51 »
Sur la RS1 Replica :rs:
Hors ligne Damours
« Réponse #12 le: 27 décembre 2006 à 13:40:16 »
C'est du HB3 sur la RS1 replica vu qu'elle a des doubles optiques, non ?
Hors ligne bacchus
  • MGT , mmhmhmh !!!
« Réponse #13 le: 27 décembre 2006 à 13:46:19 »
ouai le kit qui vend c'est pour les simples optiques comme moi,mais il me faudra bientot un kit HB3 quand meme ! :cyp:
« Réponse #14 le: 27 décembre 2006 à 13:55:56 »
:ddr:
Hors ligne Gilles REIMS
« Réponse #15 le: 27 décembre 2006 à 14:53:48 »
Superbe résultat ces xénons. :bien:
Hors ligne Seiz
« Réponse #16 le: 27 décembre 2006 à 20:14:14 »
Bah voui, ça va pas son truc ?
Hors ligne bacchus
  • MGT , mmhmhmh !!!
« Réponse #17 le: 27 décembre 2006 à 20:17:19 »
Voui ca irait sur la mienne pour l'instant...
Hors ligne Damours
« Réponse #18 le: 27 décembre 2006 à 20:31:45 »
 :nanana: Non judo03 a du H4
Ca passe pour les simples optique comme ta sur ton mulet, mais le hic c'est que son kit n'est qu'en H4 simple et pas bi-xénon (c'est à dire qu'il n'a que les feux de croisement, pas les feux de routes :non:)
Merci Gillou, je suis très content du rendu et de la qualité de ce kit.
« Modifié: 27 décembre 2006 à 20:35:37 par Damours »
Hors ligne McFly
« Réponse #19 le: 27 décembre 2006 à 23:32:45 »
alors vous le voulez mon kit ou pas?
