Auteur Sujet: [2.X] Raccourcir son levier de vitesse [TUTO]  (Lu 25849 fois)
Hors ligne anonyme-aaaa
  • Membre non validé
En fait je comprends plus à partir du moment ou tu coupe la tige métalique en deux. Comment tu fais pour recoller les deux morceaux. Parce que bon il faut  pas que le levier te reste dans les mains...... :cyp: Dsl de te souler avec mes question mais ta modif m'intéresse bien car j'ai beaucoup tendance à accrocher certaine vitesses à cause de la course trop longue de levier de vitesse!
Hors ligne Clito Risto
  • MacGyver de la Clio ;)
    • Dolce Vita
Il faut pas coller la tige métallique! Seulement la raccourcir, c'est tout! (C'est le resultat désiré ... ;) )
Même si la partie supérieure de la tige est plus épaisse, il faut qu'on l'enlève parce que on ne peut pas coller la tige sans avoir peur qu'elle va casser en changeant les vitesses :peur:  Donc, faut s'arranger avec un nouveau pommeau et le fixer en posant du papier fort entre la tige et l'entrée du pommeau.
Ce que tu casses en deux pièces et colles après, c'est le tube plastique qui contourne la tige. Parce que la, il te faut les deux bouts, donc on jète la parti centrale.
  • Membre non validé
aaaaaaaaa Donc en fait tu coupe la partie moitié filetée et en dessous tu met du skotch pour augmenter le diamètre et hop tu colle le pommeau dessu!! c'est sa?
    • Dolce Vita
Ouaip, mais pas du scotch, mais du papier pour que la colle rentre là-dedans. Tu peux prendre de la pâte epoxy également. Faut que ce soit solide.
  • Membre non validé
Du coup après lerisque c'est que le pommeau se barre si c'est mal fait c'est sa? et le cable de marche arrière tu le coupe ou pas?
    • Dolce Vita
Le pommeau peut tourner ou bien, si tu changes vite, tu l'as en main...
Il faut pas toucher le câble parce que la prise reste dans la même position.
« Modifié: 23 février 2007 à 18:17:59 par Clito Risto »
  • Membre non validé
OK OK!!!! MErci pour tout :bien: Et toi ton pommeau il tient bien?
    • Dolce Vita
De rien!
Super bien - après la mise du papier ;)
  • Membre non validé
OK je te remercie bien!!!! pour ta pâtience tes conseils et tout et tout!!! :bien: :fier3:
Hors ligne dagniel92
Quand tu dis Cahoter, ca veut dire quoi?  :oops:
Je veux aussi changer mon pommeau mais je ne sais pas comment le retirer.  :blague:
Tire, dévisser?  :bah:
Tourner et tirer en meme temps
Ils sont montés serrés donc faut muler :D
Heu joker :cyp:
:voyons: me suis jamais posé la question mais je dirais que tu met de al colle et c'est bon :bah:
    • Dolce Vita
Tu veux faire quoi?
Echanger un pommeau (sans raccourcissement) ou mettre un pommeau sur la tige raccourcie?
Parce ca fait une différence.
Hors ligne nicos2006
  • Clio Community
    • Mon blog
Y a vraiment une grosse difference avec ce changement?
