Comment procéder?
Commencez par l'enlèvement du pommeau. Normalement, il sera abimé à cause des forces de traction énormes. Alors, faites comme moi, choississez un autre qui est plus joli.
Il y différent méthodes à enlever le pommeau. Moi, j'ai pris une grande pince réglable et j'ai cahoté fortement, mais avec précaution en même temps.
Une fois le pommeau est démonté, on peut aussi enlever le sac cuir.
Maintenant, il y a la tige métallique contourné par le tube en plastique qui fait l'arrêt de marche-arrière. Démontez le tube plastique qui est tenu par un fil métallique. Maintenant, il faut couper ce tube deux fois entre les deux bombement comme indiqué sur la photo suivante:
Gardez bien la pièce découpée. Vous avez deux flancs maintenant. Aplatissez leurs rondelles à la fin pour que vous puissiez les réjoindre plus facilement après.
Préparez la coupure de la tige métallique en mettant du papier en dessous et en marquant la mesure avec la pièce residuelle du tube plastique. J'ai ajouté 0,5 cm parce on perd un pétit peu en sciant et il y a une réserve dans l'intérieur du pommeau. C'est comme ca comme je suis arrivé aux 4 cm.
N'importe que vous préférez une scie manuelle où éléctrique, mais faites bien attention sur l'habitacle ...
