Auteur Sujet: [2.3] [1.6 16v] calage au démarrage sauf si j'accélère  (Lu 712 fois)
Hors ligne darknain
« le: 01 février 2020 à 12:52:50 »
J'ai récemment acheté une clio 2, 1.6 16V 110 Ch essence de fin 2004 , elle n'a que 30 000 km car la personne âgé a très peu roulé avec mais l'a entretenu au garage.
Cependant, en l'utilisant au démarrage j'ai un problème si je n'accélère pas pendant 30 secondes - 1 minute elle cale, donc je suis soit obligé d'accélérer soit sur place soit de très vite rouler.
Si j'accélère pas je vois les lumières des feux qui commence à s'éteindre et le régime moteur qui diminue jusqu'à caler.
Une fois ce problème de démarrage passé la voiture roule normalement sans problèmes.
Auriez-vous une idée d'où cela peut provenir ?
Merci :)
Re : [2.3] [1.6 16v] calage au démarrage sauf si j'accélère
« Réponse #1 le: 01 février 2020 à 19:49:45 »
Salut,c'est uniquement a froid alors?
Si oui peut être un probléme de sonde de température moteur (effet starter) qui déconne sinon le boitier papillon encrassé ou grippé c'est possible.
Clio 3.2 TCE
Hors ligne darknain
« Réponse #2 le: 02 février 2020 à 09:57:02 »
Merci pour votre réponse !
J'avoue ne pas avoir essayé de la redémarrer une fois que j'avais roulé pour voir si effectivement c'est que à froid. Je vais essayé et je vous tiendrai au courant.
La sonde de température est facilement remplaçable ?
Et si c'est le boitier papillon que faut-il faire ?
Merci :)
Hors ligne darknain
« Réponse #3 le: 05 février 2020 à 11:41:21 »
Lors du démarrage j'ai eu mon problème habituel de calage, après avoir conduit j'ai coupé le moteur puis redémarrer et là le problème n'était plus présent.
Donc effectivement cela a l'air de se produire que lorsque le moteur n'est pas chaud.
« Réponse #4 le: 05 février 2020 à 18:01:16 »
Oui essaye de nettoyer le boitier papillon avec du dégrippant ça peut être ça si il est  colmaté ou l'axe du papillon grippe.
Clio 3.2 TCE
Hors ligne darknain
« Réponse #5 le: 05 février 2020 à 18:30:15 »
Très bien merci je vais essayer ça !
Sais-tu s'il y aurais un tuto qui explique comment faire ça pour mon modèle de clio ? J'en ai trouvé mais pas pour le même modèle
« Réponse #6 le: 05 février 2020 à 18:41:26 »
Tu peux tenter sans le démonter,en enlevant juste la durite si possible
Clio 3.2 TCE
Hors ligne darknain
« Réponse #7 le: 07 février 2020 à 23:41:32 »
J'ai trouvé un tuto :https://www.darkou.fr/2013/12/18/tuto-demonter-et-nettoyer-le-boitier-papillon-sur-clio-2-1-4-16v-k4j/
D'après les photos c'est exactement comme sur la voiture du coup je pense le nettoyer moi même.
Par contre ce que je comprends pas c'est la partie noire qui se trouve tout en haut la plus proche du pare-brise, il faut la retirer pour pouvoir retirer le boîtier papillon ?
Hors ligne darknain
« Réponse #8 le: 14 février 2020 à 23:55:42 »
Bonsoir,
J'ai commencé à essayer de retirer le boitier papillon moteur cependant j'ai quelques questions.
https://imgshare.io/image/LVeqw
https://imgshare.io/image/LVJE8
https://imgshare.io/image/LVH6K
https://imgshare.io/image/LVceS
https://imgshare.io/image/LVTsj
Sur le première photo, je crois qu'on voit la sonde lambda faut-il la retirer pour pouvoir retirer le bloc noir rattaché au boitier papillon?
Sur le seconde photo, on la voit de plus près.
Le troisième photo c'est une photo de l'ensemble.
Sur la quatrième photo, je ne comprends pas comment on retire ce câble. Il a l'air spécial que faut-il faire ?
Sur la dernière photo, je n'arrive pas à retirer ce capteur, il y a quelque chose qui coulisse par dessus je l'ai fais coulissé vers la gauche mais après en essayant de retirer ce n'est pas venu. Je n'ai pas voulu trop forcé parce que je ne sais pas s'il fallait bien faire coulissé vers la gauche.
Merci.
« Réponse #9 le: 15 février 2020 à 23:37:25 »
La durite du canister sur le dessus du papillon il suffit de tirer dessus, gentillement et ca vient, attention a ne pas perdre le joint torique dessus ni de casser les pattes.
Pour la connectique du boitier papillon, il faut retirer un ergo pour liberer le systeme, en regardant comment c'est fait de pret, normalement cela suffit a comprendre le systeme.
Hors ligne darknain
« Réponse #10 le: 17 février 2020 à 09:29:29 »
Merci pour la réponse je suis une bille en mécanique.
La durite du canister c'est bien ce que l'on voit sur la photo 4?
Si je tire dessus en dessous je vais voir un joint ? Si jamais en tirant le joint s'abîme il est possible d'en acheter et mettre un nouveau ?
Un ergo? Vous voulez parler de la partie qui coulisse soit vers la droite soit vers la gauche ?
Hors ligne Frederic
« Réponse #11 le: 17 février 2020 à 13:17:06 »
Pour retirer le connecteur il faut soulever légèrement le clip gris foncé tout en tirant le connecteur. Pour pouvoir soulever le clip il faut au préalable avoir fait coulisser du bon côté la partie que tu mentionnes.
