Auteur Sujet: [3.x] [1.4 16v] Endroit de mon parbrise qui n'est pas évacué par essuie-glace  (Lu 2329 fois)
Hors ligne leonankou
Bonjour ! Alors comme dit sur ce forum, j'ai passé de nombreuses semaines sans essuies glaces. Problème résolut. Aucuns soucis avec ça. SAUF ! Que depuis ce moment là, j'ai un endroits sur mon pare-brise, ou mon essuies glace n'essuie jamais ! Dès fois ( comme sur la video ça le fait au retour ) mais de nombreuses fois, ça le fait pas tout cours. Et quand je roules,( étant breton, ben il pleut ) c'est compliqué.
On voit pas très bien, mais sur la vidéo, au premier passage, on voit une tache. Comme si c'était une tache grasse qui faisait rester l'eau. Et dès fois ça ne part même pas au retour, ça reste tout le temps.
J'ai tout essayé, changé mes essuies glaces, lavé le pare brise entièrement. Des méthode avec du papier journal pour le dégraisser. Rien a faire. Une idée?
https://youtu.be/40mol_bduuc
Ils plaquent pas assez, faudrait peut être légèrement tordre les bras pour qu'ils exercent plus de pression.
Tu pense que ça peut être une solution ? Tordre vers le pare brise du coup ?
Hors ligne Blackmask
S'ils n'étaient pas bien plaqués, je pense que la zone mal essuyée se ferait sur toute la course de l'essuie glace. On dirait que l'eau réagit différemment sur cette zone.
Peut-être essayer de nettoyer le pare-brise avec le Polish Vitre d'Autoglym qui est paraît-il même efficace pour enlever un antipluie.
C'est à ça que j'ai pensé, comme si c'était gras ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop ..
Salut,le pare brise a peut être un défaut.
 Essaye de faire glisser la main a plat sur la zone non essuyée,tu peux peut être sentir une déformation.
Je n'avais pas cela avant. :/
C'est de l'eau qui passe au dessus de l'essuie glace on dirait.
Cette zone est peut être plus deperlante que le reste .
Nettoyer avec du Polish Vitres d'Autoglym comme je l'ai dit.
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
Oui
Ou alors c'est des bulles a l'intérieur du pare brise,ça arrive et la il faut le changer  :roll:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
Vérifie la fixation de ton moteur d’essuie-glace. L’axe est peut-être pas bien en place et le balai est trop écarté du pare-brise. Le balai fonctionne sur les côtés parce qu’il est courbé d’origine.
