Auteur Sujet: [2.1][1.6 16v] bonton clim recyclage et degivrage hs  (Lu 2786 fois)
Hors ligne delbosquet
« le: 19 janvier 2020 à 09:15:47 »
Bonjour
Je vous sollicite après plusieurs heure de recherche sur le net et sur ma clio 2.1 1.6 de 2000.
Aucun des 3 boutons ( clim dégivrage arrière et recyclage d'aire ) ne s'allume et ne fonctionne.
J'ai déjà tester tous les fusible habitacle et compartiment moteur
j'ai inverser tous les relais possibles dans l’habitacle et dans le compartiment moteur
j'ai débrancher et rebrancher les 2 prises derrière le boitier ou il y a les 3 boutons et les 3 boutons de réglage chaud froid ventilateur ect ....
Le bonton rond de ventilation fonctionne
en pièces jointe j'ai mis la photo du boitier avec les 3 boutons qui ne fonctionne pas
merci d'avance pour votre aide
« Modifié: 19 janvier 2020 à 09:58:43 par delbosquet »
Re : [2.1][1.6 16v] bonton clim recyclage et degivrage hs
« Réponse #1 le: 20 janvier 2020 à 09:37:07 »
Salut, essaye de bouger les connecteurs sur l'uch,sinon il faut tester avec un autre boitier de commande d'occasion (les casses peuvent parfois prêter des piéces pour les tester sur place)
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #2 le: 20 janvier 2020 à 20:47:56 »
Merci dupneu
Malheureusement sa n'a rien changer.
J'ai meme laisser debrancher un moment en e disant que sa allais peut etre le reinitialiser mais toujours pareil
Et les casse autour de chez moi ne font pas de pret de piece
« Réponse #3 le: 21 janvier 2020 à 14:48:35 »
D'autre piste ?
Je ne sais plus quoi faire
« Réponse #4 le: 22 janvier 2020 à 09:36:32 »
A part tester avec une autre piéce je vois pas, il faudrait avoir le détail du brochage des connecteurs pour faire des tests
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #5 le: 22 janvier 2020 à 11:37:16 »
C'est ce que je cherche mais je ne trouve pas
J'aimerai pouvoir controler les differente tension qui arrive sur les connecteurs de la platine mais je ne connais pas les valeurs que je doit retrouver entre les differents files
« Réponse #6 le: 22 janvier 2020 à 18:08:30 »
C'est des boutons  impulsionnels, tu peux tenter de brancher le bloc puis tu tests avec une  lampe témoin en mettant un côté sur la masse puis tu contrôles les fils un par un.
Tu dois pouvoir  trouver des fils ou ii y a du jus seulement quand tu tiens un bouton appuyé.
Tu peux aussi peut être démonter le bloc.
Clio 3.2 TCE 👍
