Bonjour
Souhaitant controler la tension d'alimentation des bougies de la Clio de ma fille, j'ai débranché un cable pour controler la tension d'alimentation avec un multimètre.
Il y a deux tension possible d'alimentation des bougies aussi, vaut mieux savoir quoi acheter ...
J'ai donc mis la pointe de touche rouge dans le connecteur du fil débranché et l'autre pointe de touche à la masse et avant même de mettre le contact, il y a du 5 V !!!!
Fichtre, ça ressemble à un relais de préchauffage collé !
Qui peut me dire où il est car je ne trouve rien ni sur le et, ni dans la RTA ...
Je présume qu'il et sur la platine fusible entre l'aile coté conducteur et la batterie mais c'est lequel ???
Merci pour votre.
A+
