Masse moteur, c'est pas ça puisque c'est pour ça que je lui avait d'essayer avec un câble masse batterie et directement sur moteur, cassé distribution généralement ça arrive en roulant et ça ne bloque pas ça tord les soupapes ou casse les linguets et plus de compression
Le démarreur, tu fait comme tu veut mais moi je le sortirait pour faire un test sur établi en branchement direct sur batterie, pour déjà voir si il marche, au moins c'est sur, plutôt que de chercher au hasard
Pour l'histoire de la distrib essai de faire tourner ton moteur avec une clé à cliquet et une rallonge ou avec ce que tu a, pour être sûr avec ça aussi.
Tous les tests on été fait, masse directement au moteur et prise des tensions au démarreur, la faut arrêter de tourner en rond, les tensions sont bonne, y a pas trois milles chose ou moteur bloquer ou démarreur hs
