Auteur Sujet: [1.1][1.9d] Ne démarre pas. Voyants OFF sauf le frein a main  (Lu 8688 fois)
Hors ligne sebzh29
Re : [1.1][1.9d] Ne démarre pas. Voyants OFF sauf le frein a main
« Réponse #40 le: 15 septembre 2019 à 11:42:09 »
12.66Volts
merci Drikcet et Dupneu
« Réponse #41 le: 15 septembre 2019 à 11:46:51 »
Essaye de relier le moins batterie au bloc moteur,a un endroit propre avec les pinces et essaye de démarrer.
Si il se passe rien,la batterie ou le démarreur sont hs.
Hors ligne sebzh29
« Réponse #42 le: 15 septembre 2019 à 12:57:21 »
merci je te tiens au jus
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #43 le: 15 septembre 2019 à 14:19:07 »
Le mieux c'est de comme dit dupneu, de mettre le câble de masse sur le bloc moteur, mais moi j'essaierais de debrancher la batterie sur la voiture et de brancher le câble positif directement sur la cosse debrancher, en gros sans brancher la batterie de la clio en parallèle car si elle est morte elle peut empêcher le démarrage, mêmes avec des câble sur une autre batterie.ou alors le mieux tu met une autre batterie à la place au moins tu est sur
J'habite dans la Drôme pour les personnes habitant dans le secteur et ayant besoin d'un passage diag a la can clip
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #44 le: 15 septembre 2019 à 14:20:27 »
Par contre juste pour info et par précaution ne jamais faire tourner un moteur sans batterie branchée, sinon adieu l'alternateur
Hors ligne sebzh29
« Réponse #45 le: 16 septembre 2019 à 13:07:00 »
test effectuée a l instant avec une autre batterie idem
pareil aussi avec le demarreur neuf
 :L:
« Réponse #46 le: 16 septembre 2019 à 17:12:59 »
Tu es sur que ton moteur n'est pas bloqué aprés une casse de distribution par exemple?
Sinon masse moteur trop faible,mauvaise alimentation positive ou probléme avec le démarreur
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #47 le: 16 septembre 2019 à 17:52:04 »
Masse moteur, c'est pas ça puisque c'est pour ça que je lui avait d'essayer avec un câble masse batterie et directement sur moteur, cassé distribution généralement ça arrive en roulant et ça ne bloque pas ça tord les soupapes ou casse les linguets et plus de compression
Le démarreur, tu fait comme tu veut mais moi je le sortirait pour faire un test sur établi en branchement direct sur batterie, pour déjà voir si il marche, au moins c'est sur, plutôt que de chercher au hasard
Pour l'histoire de la distrib essai de faire tourner ton moteur avec une clé à cliquet et une rallonge ou avec ce que tu a, pour être sûr avec ça aussi.
Tous les tests on été fait, masse directement au moteur et prise des tensions au démarreur, la faut arrêter de tourner en rond, les tensions sont bonne, y a pas trois milles chose ou moteur bloquer ou démarreur hs
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #48 le: 16 septembre 2019 à 18:09:09 »
Oublie pour le démarreur, j'avait lu trop vite le début de ton post, et vu que tu a changer deux fois de démarreur, quand mêmes ça sera vraiment extraordinaire que les trois soit foutu.
Si j'avait bien compris quand je t'avait dit de mettre un câble à la masse batterie et au moteur il y avait du mieux ? J'avais pas tous compris ce que tu m'avait dit
Débranche complètement ton boîtier de préchauffage si j'avait il y a court jus qui remonte le 12v aux borne de ton neiman, elle démarrera pas si c'est ça, bien qu'il ne fasse pas froid mais si des fois le démarreur refonctionnerai, mais la pareil j'ai pas beaucoup d'espoir que ce soit ça
Mais si j'étais toi je contrôlerais minutieusement tous les faisceau moteur déjà, quitte à démonter des truc
Le faite de m'avoir dit qu'il y avait un bruit de roulement dans la baie c'est pas rassurant
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #49 le: 16 septembre 2019 à 18:10:05 »
Et avant tous regardé si ton moteur n'est pas bloqué
Hors ligne Bidouille72
« Réponse #50 le: 17 septembre 2019 à 20:38:11 »
Bonsoir
J'ai pas tout lu les échanges mais as tu testé le démarrage avec l'autre clé ?
A+
Hors ligne DRIKCET
Re : Re : [1.1][1.9d] Ne démarre pas. Voyants OFF sauf le frein a main
« Réponse #51 le: 18 septembre 2019 à 09:22:03 »
Bonsoir
A+
Slt a priori c'est pas l'anti démarrage puisque après test le démarreur est alimenter mais ne tourne pas
Hors ligne sebzh29
« Réponse #52 le: 19 septembre 2019 à 15:42:43 »
merci
 moteur non bloqué
je vais regarder la semaine prochaine le faisceau complet
