Auteur Sujet: [1.1][1.9d] Ne démarre pas. Voyants OFF sauf le frein a main  (Lu 4319 fois)
Hors ligne DRIKCET
Re : [1.1][1.9d] Ne démarre pas. Voyants OFF sauf le frein a main
« Réponse #20 le: 13 septembre 2019 à 20:31:23 »
Ben tu est bon pour le démonter il doit être en court circuit, bon courage c'est la fichtre sur les clio 1, après ça se fait
Faudra le tester mais à mon avis il est cuit
J'habite dans la Drôme pour les personnes habitant dans le secteur et ayant besoin d'un passage diag a la can clip, je peut l'effectuer car j'en possède une
Ps contrairement a certains je ne fait pas un concours d'égaux, je veut simplement aider
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #21 le: 13 septembre 2019 à 20:32:26 »
Après ça se refait j'en ai fait un paquet, mais ça vaut pas vraiment le coup
Hors ligne sebzh29
Re : Re : [1.1][1.9d] Ne démarre pas. Voyants OFF sauf le frein a main
« Réponse #22 le: 13 septembre 2019 à 20:35:28 »
il est neuf le demarreur
« Réponse #23 le: 13 septembre 2019 à 20:39:03 »
Tu as testé comme j'ai dit pour voir si la commande du démarreur fonctionne?
En effet la cosse peut être ronde parfois,mais il faut la débrancher avant de tester pour la sécurité.
Fais attention de pas faire toucher les câbles + a la masse,sinon ça va fumer. :ange:
Clio 3.2 TCE
Hors ligne sebzh29
« Réponse #24 le: 13 septembre 2019 à 20:42:25 »
sur le demarreur j ai une cosse a emboiter avec 2 fils sont un qui part au neiman si je l ai bien suivi
le + que je connecte boulon de 13
et un fil connecter par un boulon plus petit a cote mais connecté d usine lui
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #25 le: 13 septembre 2019 à 21:03:23 »
Juste la cosse touche à rien et oui surtout pas à la masse lol
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #26 le: 13 septembre 2019 à 21:14:07 »
Ça m été arriver sur une chargeuse à pneus, obligé de la faire démarrer avec une clé plate car le neiman été hs, allonger derrière sur l'aile le bras tendu vers le démarreur sans rien voir ben arriva ce devait arriver ça a riper sur la masse heureusement que je suis arriver à décoller la clé sans me bruler avant qu'elle se soude, car en 24v ça pardonne pas. Ça cete avant d'être mécano auto
Hors ligne sebzh29
« Réponse #27 le: 13 septembre 2019 à 21:16:34 »
je ferai gaffe
de toute facon cette petite cosse je vais pouvoir l isoler pour faire le test
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #28 le: 13 septembre 2019 à 21:49:29 »
Pas vu que tu avait dit qu'il était neuf, mais ça veut rien dire pour autant, il date de vieux ?
Hors ligne sebzh29
« Réponse #29 le: 13 septembre 2019 à 22:00:04 »
il date de mercredi
car en ayant mis celui de l autre clio et ayant les memes symptomes j en ai recuperer un neuf pensant regler le pb
quand tu me dis de tester la cosse c est bien le petite cosse qui part avec les 2 fils ou je test la partie male de cette cosse sur le demarreur
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #30 le: 13 septembre 2019 à 22:47:35 »
Non ce que te disait dupneu c'est de tester si tu a 12 v quand tu essaie de démarrer à la cosse serti sur le fil pas sur le démarreur
Sinon pour voir si ton démarreur marche et la attention de pas toucher la masse, sur le démarreur il faut faire contact Avec la petite cosse mâle dont tu me parle et le plus qui vient de la batterie en 12 v permanent, mais si tu est pas sur je te le répète ne le fait pas c'est risque si tu touche la masse ou si tu te trompe de cosse
Hors ligne sebzh29
« Réponse #31 le: 13 septembre 2019 à 22:54:14 »
je preferais etre sur.
Donc je fais cela demain en toute securité
vu que ce petit cable je peux l isoler
merci :)
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #32 le: 14 septembre 2019 à 05:40:50 »
En faite le solénoïde est commander par ce fil, le démarreur est alimenter en plus permanent par le gros câble, pour être plus précis, le solénoïde a deux fonctions, premièrement il agit comme un gros relais, des que tu tourne la clé de contact ça envoie du 12 v par le petit fil qui permet au moteur d'être alimenter et donc de tourner et deuxièmement, c'est un electro aimant qui déplace un levier et fait glisser le pignon du démarreur sur la courrone dentée du volant moteur, car il n'est pas en prise permanente. Ça arrive que le pigno' se bloque et entraîne le démarreur en permanence par le volant moteur quand le moteur tourne, et la ça fait vilain.
Bon vu l'heure j'espère ne pas m'être trop tromper lol
« Réponse #33 le: 14 septembre 2019 à 09:38:18 »
Voila tu peux débrancher la cosse emboitée et brancher un testeur ou une lampe témoin au bout du fil,et l'autre fil du testeur sur le - batterie et demande a quelqu'un d'actionner le neiman position démarrage (le démarreur ne tournera pas)
Tu dois avoir du jus.
L'autre fil de la cosse doit aller au boitier de préchauffage,c'est l'info démarreur.
Clio 3.2 TCE
Hors ligne sebzh29
« Réponse #34 le: 14 septembre 2019 à 13:05:18 »
oui j ai du jus mais que 12.5V
je referais le test ce soir avec un ami car etant seul j'ai pris la masse sur la carrosserie
« Modifié: 14 septembre 2019 à 13:06:25 par sebzh29 »
Hors ligne sebzh29
« Réponse #35 le: 14 septembre 2019 à 15:04:13 »
pareil en prenant a  la masse batterie
« Réponse #36 le: 14 septembre 2019 à 19:28:48 »
Ok essaye maintenant avec le fil rouge du testeur sur la cosse + permanent du démarreur (cosse avec écrou sur câble relié a  la batterie) et le  fil noir directement sur le moteur.
Tu dois avoir 12V, sinon il y a un faux contact sur ce câble ou il n'y a pas de masse moteur.
Clio 3.2 TCE
Hors ligne sebzh29
« Réponse #37 le: 14 septembre 2019 à 20:35:51 »
merci Depneu
en gros meme operation mais sur le fil qui alimente le demarreur
et pareil on demarre?
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #38 le: 15 septembre 2019 à 09:56:26 »
12.5 c'est normal
« Réponse #39 le: 15 septembre 2019 à 11:22:38 »
merci Depneu
Oui,mais pas obliger de mettre le contact,le câble va au + batterie directement
Clio 3.2 TCE
