Auteur Sujet: [3.x] [1.4 16v] Feu stop arrière gauche ne fonctionne pas.  (Lu 6150 fois)
Hors ligne leonankou
« le: 18 septembre 2019 à 10:14:07 »
J'ai un petit soucis concernant mon Feu Stop gauche et avant de me rendre chez Renault j'aimerai savoir si quelqu'un pourrai éventuellement m'aider.
Celui-ci s'allume bien en feu de position mais dès que j'appuie sur la pédale de frein : RIEN.
Je précise que le Feu Stop Droit et Centrale fonctionne parfaitement.
J'ai changer l'ampoule, contrôler la platine, les fusibles : tout a l'air d'être correcte.
Quelqu'un aurait une idée?
Bonne journée à tous
Hors ligne DRIKCET
Re : [3.x] [1.4 16v] Feu stop arrière gauche ne fonctionne pas.
« Réponse #1 le: 18 septembre 2019 à 10:31:40 »
Si j'ai bien lu il marche bien tous seule et quand tu met les phares il s'éteint quand tu freine
Ça ressemble à une mauvaise masse
Essaie de voir si la prise de la platine n'est pas oxydée ou sale, ensuite voir si la masse carrosserie fait bien contact et n'est pas oxydée
Déjà voir ça pour commencer
J'habite dans la Drôme pour les personnes habitant dans le secteur et ayant besoin d'un passage diag a la can clip
« Réponse #2 le: 18 septembre 2019 à 10:42:28 »
Mal exprimé
Quand j'appuie sur le frein
 La veilleuse reste allumée. Mais le filament pour le stop ne s'allume pas.
Bizarre :cry:
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #3 le: 18 septembre 2019 à 11:01:10 »
Oui c'est ce que je dit problème de masse, faisceau, platine en court circuit ou prise oxydée.
Possibilité de brancher la platine du feux droit sur le gauche pour voir si ça marche ou c'est pas les mêmes prises ?
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #4 le: 18 septembre 2019 à 11:02:36 »
Du moment que les autres marches ça se situe forcément au niveau de ton feux arr gauche à partir de la dérivation
« Réponse #5 le: 18 septembre 2019 à 11:10:39 »
C'est ce que je comptais essayer dans la journée.
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #6 le: 18 septembre 2019 à 11:12:44 »
Par contre aucune idée si les feux stop sont raccorder ensemble au niveau du coffre ou si les faisceaux sont séparer jusqu'au niveau de la boîte à fusibles, sans schéma pas évident
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #7 le: 18 septembre 2019 à 11:14:44 »
Tu va me prendre pour un débile mais je suis pas sur d'avoir compris, en faite ton feu de position marche mais le stop pas du tout ?
Hors ligne Frederic
« Réponse #8 le: 18 septembre 2019 à 11:27:32 »
Il arrive qu'il y ait des mauvais contacts dans les connecteurs, des fois simplement en déconnectant et en reconnectant la platine ça refonctionne.
« Réponse #9 le: 18 septembre 2019 à 11:31:48 »
Sur le feu gauche.
Clignotant, recul, feu de position fonctionne. Feu stop non.
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #10 le: 18 septembre 2019 à 11:35:22 »
Ben alors ça ressemble plus à un faux contact dans la prise de raccordement du feu et du faisceau,faudrait que tu test avec un multimetre si tu a 12 v au fil qui alimente l'ampoule côté faisceau.
Il y des chance qu'une des languettes ne fasse plus contact dans la prise
« Réponse #11 le: 18 septembre 2019 à 11:40:39 »
Bah en soit le feu de position ( qui est dans la même ampoule que le feu stop) fonctionne. Donc les connexions sont bonnes non?
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #12 le: 18 septembre 2019 à 12:18:06 »
Ben non justement deux filament deux fils séparés ça coule de source, il y a un fil par fonction dans la prise, 1 fil feu de position, 1 fil feu stop, 1 fil clignotant, 1 fil antibrouillards si il y a et 1 fil pour la masse
Si il n'y avait qu'un fil pour le stop et position les deux s'allumerait en mêmes temps
« Réponse #13 le: 18 septembre 2019 à 13:50:39 »
Bah heu, j'ai fais 2 km, je suis revenu. Ça fonctionnait ?  :bah:
Ouat de fuq ?
Merci pour l'aide quand même ! :) Je retourne à mon frein a main du coup xD
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #14 le: 18 septembre 2019 à 15:01:36 »
Je te dit sûrement un faux contact dans la prise, default apparemment connu sur les clio 3, les languettes ont tendances à se plier et plus faire contact.si ça marche tant mieux
