Auteur Sujet: [2.X]Colonne de direction trop courte  (Lu 1353 fois)
Hors ligne Ucsepopxela
« le: 08 août 2019 à 18:16:03 »
Bonjour à tous
J'ai changé mon embrayage moi même, pour cela j'ai enlevé le berceau et désaccouplé la colonne de direction. Jusque là tout va bien.
Au remontage je remet le berceau et je me rend compte que la colonne de direction est trop courte et ne vient plus s'emboiter dans la crémaillère.... j'ai lu que c'etait une sécurité, que en cas de choc la colonne pouvait se rétracter pour ne pas transmettre la force du choc dans le volant.
Mais je n'ai pas eu de choc, c'est possiboe que j'ai forcé dessus sans faire exprès en remontant le berceau, mais comment je fais maintenant pour la remettre dans la position d'origine ?
Merci de votre aide !
Re : [2.X]Colonne de direction trop courte
« Réponse #1 le: 15 août 2019 à 11:56:15 »
C'est trés étonnant,si c'est le cas il faut la changer.  :roll:
Clio 3.2 TCE
« Réponse #2 le: 16 août 2019 à 23:07:13 »
Le plus probable est un mauvais positionnement du berceau au remontage.
« Réponse #3 le: 26 août 2019 à 21:54:01 »
Eh bien non !
mon berceau était bien positionné  :D :D en fait c'était bien la colonne qui était un peu remontée, du coup j'ai enlevé le caoutchouc à la base de la colonne pour pouvoir la faire passer dans la voiture, et à partir de là j'ai fait passer un tournevis dans le trou du cardan et mis des haltères d'un coté, et j'ai donné des coups de marteau sur l'autre côté du tournevis et finalement la colonne est redescendue et a repris sa longueur normale...
J'ai du faire une boulette en remontant la première fois le berceau...
