Auteur Sujet: [2.2][RS] Voyant Airbag  (Lu 568 fois)
Hors ligne Revcounter
« le: 10 juillet 2019 à 21:07:32 »
Bonsoir,
Comme évoqué dans ma présentation j'ai le voyant airbag qui s'allume quelques secondes après avoir démarré la voiture.
J'avais comme espoir que les prises sous les sièges étaient la cause mais apparemment le problème est plus complexe  ^^
Avant de remplacer le calculateur avez vous des idées ? J'ai un doute sur la batterie mais la voiture démarre normalement.
Re : [2.2][RS] Voyant Airbag
« Réponse #1 le: 14 juillet 2019 à 13:31:48 »
Salut,des fois c'est le contacteur tournant dans le volant qui déconne  :oui:
Hors ligne dongege01
« Réponse #2 le: 14 juillet 2019 à 16:03:19 »
Salut
apparemment vous avez une notification d'airbags rideaux avant non connectés et détectés, plutôt qu'un problème de contacteur tournant connecté aux deux airbags frontaux avant (deux connecteurs du contacteur).Ca m'étonne un peu, car sur cette génération de clio II RS2, je crois qu'il n'y a pas d'airbags rideaux avant, mais deux frontaux et deux de dossiers avant.Faudrait voir s'il n'y a pas eu une erreur de programmation du calculateur ou de l'UCH d'habitacle...
« Réponse #3 le: 05 août 2019 à 22:18:56 »
Bonsoir,
merci pour vos réponses et désolé pour le délais.
Pour le contacteur tournant, la résistance semble cohérente :bah:. Pour le paramétrage, je pense plutôt que l'interface permet de faire différents véhicules.
Je viens de jeter un oeil au calculateur qui présente des traces d'oxydation ? la pièce qui le maintien est légèrement rouillée ?
Je pense que le remplacement est préférable et en cohérence avec le défaut relevé "défaut interne".
Je cherche donc un calculateur provenant d'un véhicule non accidenté référence : 8200136038 D si jamais vous avez dans vos stocks.
