Auteur Sujet: Problème moteur qui tourne sur 3 cylindres.  (Lu 515 fois)
Hors ligne Vallkary
« le: 10 juillet 2019 à 10:13:00 »
Il y a 2 semaines j'ai à nouveau acheté une petite clio 2, 58 CV essence. Hier avec ma chérie, on part pour Disney (on vient de Lille) à l'aller tous se passe bien mais au retour quelques petits ennuies de bruit de moteur de tondeuse.
On arrive donc hier soir, je laisse refroidir toute la nuit et je vais voir un garagiste blinder jusque la semaine prochaine mais me dit quelques choses que je savais déjà : Votre moteur tourne sur 3 cylindres.
Je rentre et je démonte le cache, vérifie chaque faisceau d'allumage et je trouve le faisceau qui a cramé (on dirait - voir photo)
Bref, vous pensez que juste changer le faisceau peut résoudre mon problème, ou cela vient d'un autre problème ?
Merci d'avance
Re : Problème moteur qui tourne sur 3 cylindres.
« Réponse #1 le: 10 juillet 2019 à 12:44:41 »
Salut,c'est courant sur ce modéle,tu dois pouvoir trouver le câble seul en casse,sinon en neuf les 4 câbles sont vendus ensemble.  :oui:
Hors ligne Vallkary
« Réponse #2 le: 10 juillet 2019 à 12:46:02 »
Merci de ta réponse rapide,
Cela serait juste un problème de cable alors ?
« Réponse #3 le: 10 juillet 2019 à 12:51:02 »
Oui c'est ça, un câble peut se percer et le jus passe a la masse par le trou (avec étincelle) sans aller a la bougie.
Si les bougies sont vieilles,change les aussi. :oui:
Hors ligne Vallkary
« Réponse #4 le: 10 juillet 2019 à 12:55:30 »
Merci beaucoup de ta réponse.
J'en ai recommandé deux neufs sur Oscaro avec livraison sous 24h.
J'avais une autre question ou tu pourrais peut être m'aider, alors quand j'ai enlevé un des faisceaux encore en fonction il avait énormément de miette de pain (je dirai) entre le faisceau et la bougie. J'aimerai bien nettoyé avant de retirer la bougie. Comment je peux faire pour nettoyer en sachant que je n'ai pas énormément de place pour passer ma main.
« Réponse #5 le: 10 juillet 2019 à 12:58:45 »
Tu grattes autour de la bougies avec un petit tournevis par exemple,puis un coup d'aspirateur ou de soufflette.
« Réponse #6 le: 10 juillet 2019 à 19:25:26 »
Au fait,tu peux te dépanner en mettant 5 tours de Chatterton pour boucher le trou sur le câble,car rouler sur 3 cylindres c'est pas bon pour le catalyseur. :oui:
