Auteur Sujet: [2.1][1,4 RXE] Capteur de vitesse hs, LDR dans la boite de vitesse.  (Lu 1537 fois)
Hors ligne iidexter
J'ai modifier ce poste qui était trops fouillis.
Modèle:
Clio 2 phase 1, 1,4l 8v, 250000kms, E7J634
Symptôme:
Aiguille du compteur de vitesse qui bouge plus.
Causes possibles :
Compteur hs ou capteur de vitesse hs
Essais:
Auto-test du compteur, les aiguilles bouge, compteur ok.
Démonter le capteur de vitesse, pour prendre référence 8200033016, et la problème.
1- La pièce est sortie super facilement, joint + clips su le capteur aurai du offrir une plus grande résistance je pense...
2- La partie du capteur qui rentre dans la boite de vitesse avait du liquide de refroidissement (plein de gouttelette)
3- Au fond du trou qui accueille le capteur, j'ai l’impression de voir de la mayo.
4- Après cette manipulation, l'aiguille a refonctionner 20km, puis la sa bouge plus de nouveau.
J'ai eu une fuite de liquide de refroidissement il y à 2 semaines (2,5l en 300km répartie sur 1 semaine) qui à forcément coulé sur ce capteur de vitesse.
Et vu la faciliter avec la-quelle j'ai enlevé ce capteur, le joint du haut devais pas être emboité, et le LDR devais passer dedans.
Questions:
Ce capteur a t'il un accès direct à l'huile de boite ? (si oui, je vidange la boite)
Du liquide de refroidissement peut-il venir dans la boite d'une autres façon ?
Pour remplacer mon capteur 8200033016, ont me propose ça: https://www.oscaro.com/capteur-vitesse-valeo-255301-4072464-1189-p#/?vid=8301
Seulement, ma ref est pas dedans, et ont voit bien l'aiguille sur la vu 360.
Je prend quoi ?
D'avance merci  ;)
« Modifié: 08 juillet 2019 à 18:01:22 par iidexter »
Clio 2.1 > 1,4L RXE  8v (2000) (E7J 634)
218.000Kms
Re : [2.1][1,4 RXE] Capteur de vitesse hs, LDR dans la boite de vitesse.
« Réponse #1 le: 10 juillet 2019 à 17:42:31 »
Salut,du liquide de refroidissement a dû couler sur le capteur,c'est pas possible que le liquide vienne d'ailleurs.
Si la fuite de liquide était importante,tu peux vidanger la boite  :oui:
Pour la ref,je peux pas te dire.
Clio 3.2 TCE
Hors ligne iidexter
« Réponse #2 le: 10 juillet 2019 à 18:33:34 »
Merci de ta réponse, je vais donc changer le capteur et vidangé la boite...
218.000Kms
Hors ligne iidexter
« Réponse #3 le: 11 juillet 2019 à 18:41:41 »
Que prendre pour remplacer mon capteur de vitesse ref: 8200033016 ?
218.000Kms
Hors ligne iidexter
« Réponse #4 le: 19 juillet 2019 à 16:46:02 »
J'ai été chercher un capteur pour 10€ à la casse.
Fonctionne parfaitement !
Il me reste juste à vidanger la boite, donc problème résolu.
218.000Kms
