Auteur Sujet: [2.2] - Joint de culasse ou pas ?  (Lu 1249 fois)
Hors ligne Guitou83
  • Oh la belle noire !!!
« le: 05 juillet 2019 à 14:59:35 »
depuis deux ans maintenant, la clio me bouffe du liquide de refroidissement. Je détecté la coulée à l'arrière du moteur, car il y a avait des traces sur le démarreur. Pour le contrôle technique, j'a démonté la vanne EGR et le tuyau d'EGR pour nettoyage et en ai profité pour passer le téléphone et faire une vidéo du joint de culasse.
<a href="https://www.youtube.com/v/HNDK25a_APc" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/HNDK25a_APc</a>
j'espérait que ce soit une pastille de dé-sablage mais j'ai bien l'impression que c'est un joint de culasse.
La fuite de LDR est côté boite de vitesse à l'arrière du moteur.
Qu'en pensez vous ?
J'espérait une pastille de dé-sablage mais je ne vois pas trop où elle sont.
Pour le contrôle technique, je lui ai tiré un peu sur les rapport et elle est passée à l'opacité avec un score de 0.93 (le max étant à 3) avec deux accélérations.
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 05 juillet 2019 à 15:05:34 par Guitou83 »
----------------> Ma 12air <----------------
Re : [2.2] - Joint de culasse ou pas ?
« Réponse #1 le: 05 juillet 2019 à 15:29:47 »
Ca semble etre clairement le joint de culasse ouais !
Il a lâché au niveau d'un conduit d'eau vers l'extérieur, le cas le moins chiant car le moteur fonctionne toujours bien.
Hors ligne TAZ
« Réponse #2 le: 05 juillet 2019 à 15:32:27 »
ça pourrais pas venir du goujon de collecteur?
Hors ligne Guitou83
« Réponse #3 le: 05 juillet 2019 à 17:06:03 »
Merci pour vos réponses. Le goujon est pris dans l'alu au dessus du joint de culasse ? A part une fissure dans l'alu au niveau du goujon je ne vois pas.
Que pensez-vous des produits stop fuite radiateur de bardalh par exemple ? ça pourrait résoudre ce problème ?
Merci.
Hors ligne TAZ
« Réponse #4 le: 05 juillet 2019 à 17:41:49 »
certain filetage peuvent déboucher sur un conduit d'eau, à vérifier
si c'est le joint de culasse qui est hs aucun produit ne bouchera la fuite, déjà que c'est plutôt pas terrible
« Réponse #5 le: 05 juillet 2019 à 18:12:16 »
Un joint de culasse qui fuit vers l'extérieur,c'est possible, souvent ça fuit uniquement  a froid ou uniquement a chaud  :oui:
Clio3.2 TCE
Hors ligne Guitou83
« Réponse #6 le: 08 juillet 2019 à 09:19:32 »
Est-ce que ce problème peut s'aggraver (fuite plus importante ou même vers l’intérieur, avec mélange dans l'huile ou vers le cylindre) ?
Bon j'ai un garage, une deuxième voiture mais bon déculasser quand même !!! J'ai la distri à faire, les plaquettes bientôt ça me ferais mal que le joint pète alors que j'ai changé tout ça.
Elle a 187000 Km, il va falloir faire vérifier la culasse (voir rectifier ...), + pochette de joints haut moteur + vis culasse + durite de turbo (à changer celon la RTA) + joints injecteurs ... ça risque de chiffrer.
