Auteur Sujet: Problème vitre conducteur, uch?  (Lu 545 fois)
Hors ligne Loyd706
« le: 04 juillet 2019 à 09:51:06 »
Je possède une Clio 3, 1.5 dCi de 2006
J ai un problème de vitre conducteur ou plus ne se passe. Pas de bruit, ne descend pas, ne monte pas.  Il y a eu un bruit de gresillement sous le volant pendant un moment. J ai changé le bouton double côté conducteur,  essayé avec un moteur de vitre neuf, vérifié les fils et fusibles... Rien ne y fait.
Alors pourquoi pas l UCH???
Nous l avons démonté, RAS. Aucun bruit de relais. Je voulais changer le relais vitre conducteur mais impossible de savoir lequel correspond. Je trouve pas de schéma.  Il se agit du
8200343734
Peut-être avez vous ceci svp?
Peut-être avez-vous d autres solutions ou idées SVP?
Merci à tous
Re : Problème vitre conducteur, uch?
« Réponse #1 le: 04 juillet 2019 à 13:20:43 »
Salut,si tu as les vitres impulsionnelles,tu dois avoir un boitier vers le moteur du léve vitre,le module TEMIC c'est peut être lui qui déconne.
Hors ligne Loyd706
« Réponse #2 le: 04 juillet 2019 à 18:46:10 »
Merci,  j avais acheté un module de remplacement, qui soit disant mieux. Un module carré avec deux fils et chacun une broche pour venir en lieu et place de l ancien et pas de changement
