Auteur Sujet: [3.1][1.5 dCi 86]Vase d'expansion chaud et condensation  (Lu 704 fois)
Hors ligne Kasper
« le: 03 juillet 2019 à 11:57:58 »
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une belle Clio 3 à un professionnel. Pour revenir chez moi j'ai fais une vingtaine de kilomètres et j'ai voulu vérifier sous le capot, ce que j'avais déjà fait quand je l'avais essayé avant de l'acheter, et là je me rend compte de la présence de gouttes de condensation dans le vase d'expansion et que ce dernier est brûlant.
Je vous joins la photo que j'ai prise ce matin après une nuit sans activité.
Quel est votre avis par rapport à ça? Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème potentiellement grave?
Merci d'avance à tout le monde.
« Modifié: 03 juillet 2019 à 12:36:39 par Kasper »
Re : [3.1][1.5 dCi 86]Vase d'expansion chaud et condensation
« Réponse #1 le: 03 juillet 2019 à 12:46:39 »
Salut,non c'est normal  :oui:
Hors ligne Kasper
« Réponse #2 le: 03 juillet 2019 à 13:43:48 »
Salut, ah oui c'est sur qu'il n y a aucun risque de quoi que ce soit ? Car je commençais à être vraiment pas bien :bah:
EDIT : et quand je roule comme je l'ai décrit, est-ce normal que le vase d'expansion soit brûlant?
Merci encore.
« Modifié: 03 juillet 2019 à 18:40:39 par Kasper »
Hors ligne pascaloulou89
« Réponse #3 le: 03 juillet 2019 à 21:50:48 »
Bonsoir.
Brulant, le liquide dans le vase d'expansion est à la température du liquide de refroidissement qui circule dans ton moteur, donc oui, il peut être à 90°.
Le circuit du LDR passe par ton bocal.
« Réponse #4 le: 03 juillet 2019 à 22:10:17 »
C'est tout a fait normal ;)
Hors ligne Kasper
« Réponse #5 le: 03 juillet 2019 à 23:03:07 »
Avoir plusieurs avis me rassure  :D
Je viens de remarquer que lorsque j'actionne la ventilation et que je tourne le thermostat vers la température la plus chaude, aucun air chaud ne se fait ressentir, même après 15 minutes, moteur tournant. Seulement de l'air froid est produit.  Est-ce que ça peut être lié ou alors c'est un problème tout à fait différent ?
Merci encore.
« Réponse #6 le: 04 juillet 2019 à 11:41:14 »
C'est surement le volet qui dirige l'air chaud ou froid vers l'habitacle qui ne ne fonctionne pas,sans doute a cause du câble de commande entre le bouton et le volet qui est décroché,a voir.
Hors ligne Kasper
« Réponse #7 le: 04 juillet 2019 à 12:48:08 »
Merci de ta réponse,  je précise que j'ai fait le test a l'arrêt. Au bout de combien de temps l'air est censé être chaud à l'arrêt s'il vous plaît ?
« Réponse #8 le: 04 juillet 2019 à 13:15:18 »
Au bout de 10min ça doit commencer a chauffer, aprés si il fait 40°  dans la voiture a  cause du soleil,tu vas  le sentir moins vite que quand il fait 5° c'est sur  :oui:
Hors ligne Kasper
« Réponse #9 le: 04 juillet 2019 à 13:43:24 »
D'accord je referais le test du coup pour confirmer mais non il devait faire aux alentours de 25 à 30°C quand j'ai remarqué ça . Merci beaucoup en tout cas car j'hésitais à contacter le vendeur pour voir comment on aurait pu trouver une solution à ce "problème"
