Auteur Sujet: [2.1][1.2 RXE] Gâche / moteur centralisation de porte : remplacement ?  (Lu 639 fois)
Hors ligne Bléno
Salut les Clioteux  :coucou:,
Ma portière avant gauche ne s'ouvre plus, la responsable c'est une attache de me... en plastique qui a pété :
Cette attache est relié à une tige en fer, qui est reliée à la poignée d'ouverture de la porte.
Est-ce qu'il est possible de ne changer que cette attache ? de bidouiller un truc ? Ou faut-il changer tout le bloc ?
Nous n'avons pas su donner du sens à notre existence, et le temps n'a été que du sable qui nous a glissé entre les doigts
Re : [2.1][1.2 RXE] Gâche / moteur centralisation de porte : remplacement ?
« Réponse #1 le: 01 juillet 2019 à 18:26:21 »
Tu peux ne changer que cette pièce :)
Hors ligne Bléno
« Réponse #2 le: 01 juillet 2019 à 19:23:13 »
Ça c'est bien. Comment qu'elle s'appelle ?
Parce que commander juste ça j'ai des doutes, j'imagine qu'on va vouloir me vendre tout le bloc...
Hors ligne Bidouille72
« Réponse #3 le: 01 juillet 2019 à 20:52:54 »
Bonsoir
Pour les pièces plastiques, perso je les ressoude au générateur d'air chaud.
Faut avoir une buse fine et ne pas hésiter à chauffer les2 morceaux à assembler.
J'ai déjà refait un pare choc avant de clio 3 et des pattes de phares de cette même clio.
A+
Hors ligne Bléno
[2.1][1.2 RXE] Gâche / moteur centralisation de porte : remplacement ? RESOLU
« Réponse #4 le: 06 juillet 2019 à 18:12:31 »
étape casse : démontage pendant deux heures sur plusieurs clio -> soit les vis côté porte sont gripées et je n'avais pas assez de matos, soit ça pète à chaque fois, soit c'est pas le même modèle...soit je suis pas doué et ça doit être ça
étape soudure : thermosoudage avec baguette plastique pour souder cette toute petite pièce de mer.. -> pas de baguette de ce type dans les bricos autours de moi
étape collage : mettre un gros paquet d'une colle miracle pour englober toute la pièce, cassée,  que j'ai pris à la casse -> cette colle n'a pas l'air d'exister dans les bricos, et puis comme il faut que ça soit mobile c'était une mauvaise idée
idée de génie : aller chez Renault et commander la pièce pour...........2€45.............quand on est con on est con de pas y avoir pensé tout de suite.....surtout que le conssé était super sympa et m'a donné la pièce......
sans commentaire............ :lol:...........:ptdr:
« Modifié: 06 juillet 2019 à 18:14:18 par Bléno »
Hors ligne pascaloulou89
« Réponse #5 le: 07 juillet 2019 à 14:09:01 »
Bonjour.
A ce tarif la, pas la peine de se priver
