Auteur Sujet: [3.2] Modification éclairage intérieur sur clio 3.2  (Lu 6528 fois)
Hors ligne ChrisPM
« le: 30 juin 2019 à 21:01:41 »
Bonjour a tous,
Toutes les photos ayant disparu du net...
Est-ce que quelqu'un aurait des photos, ou au minimum des explications étape par étape, pour sortir le compteur de la voiture, pareil pour l'afficheur ?
Je ne sais juste pas si on peut déclipser/démonter la casquette du compteur (comme sur peugeot 207), ou s'il faut le faire glisser hors de son logement par derrière ou dessous (comme sur peugeot 307)
J'ai déja fait des modifs de leds sur 307 et 207 (sur 207 j'ai tout changé, même l'éclairage du module clim manuel passé en rouge pur :love: à défaut de pouvoir mettre du blanc ou du bleu...) donc pour la partie démontage en elle-même et changement de leds je maitrise. (je referais peut-être des photos si j'ai le temps...)
Merci d'avance !
edit du 7 juillet 2019 : ajout de photos d'origine
« Modifié: 07 juillet 2019 à 01:50:11 par ChrisPM »
Hors ligne ChrisPM
Re : [3.2] Modification éclairage intérieur sur clio 3.2
« Réponse #1 le: 01 juillet 2019 à 17:20:14 »
Bon, je me réponds à moi-même, j'ai trouvé :)
déjà démonté : compteur, afficheur, et bouton de sélection régulateur/limiteur
J'essayerai de faire un tuto complet (avec des images qui ne disparaitront pas tant que mon compte ftp chez free sera actif :)
Hors ligne Jordi
« Réponse #2 le: 02 juillet 2019 à 07:59:36 »
Bonne initiative car je suis très intéressé !!!!
Hors ligne ChrisPM
« Réponse #3 le: 02 juillet 2019 à 13:12:48 »
Je peux déjà dire que le démontage est un jeu d'enfant.
déjà, pour sortir ces 3 premiers éléments de la voiture, il y a zéro vis. on peut s'aider d'un tournevis ou d'une carte plastique pour déclipser certains éléments, sinon si on on a un peu d'ongles ça marche aussi (pour le compteur par exemple)
Pour démonter le bouton du régulateur et l'afficheur déporté, là encore, absolument aucune vis.
et pour le compteur, bien que je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de vis (chez peugeot c'est clipsé ET vissé...)
Hors ligne Jordi
« Réponse #4 le: 02 juillet 2019 à 16:49:26 »
Concernant le bouton du régulateur/limiteur, une idée du modèle de l'ampoule ?
Hors ligne ChrisPM
« Réponse #5 le: 02 juillet 2019 à 19:30:44 »
Non, aucune idée. D'ailleurs elle n'est pas prévue pour être changée. Je n'ai trouvé aucun moyen de la démonter.
Mais ses pattes sont accessibles, j'ai donc coupé les pattes et je souderai 2 LEDs CMS et une résistance. Un vrai travail d'orfèvrerie  :D
Hors ligne ChrisPM
« Réponse #6 le: 03 juillet 2019 à 19:50:46 »
Mon bouton est terminé.  :love:
Et l'afficheur déporté également. Par contre il me paraît plus sombre, (du moins de jour par plein soleil) mes nouvelles LEDs CMS 1206 sont peut être moins lumineuses...
Je vais essayer de voir ce soir ce que ça donne de nuit.
Mais vu qu'il n'affiche plus que l'heure et la température, ce n'est pas grave.
Hors ligne ChrisPM
« Réponse #7 le: 04 juillet 2019 à 01:48:08 »
Bon, j'ai ouvert le compteur ce soir
toujours enfantin a ouvrir, mais déception : les leds du rétroéclairage sont des 0603, je n'avais pas prévu des leds aussi petites...
je pense que je vais devoir gratter le vernis pour pouvoir souder mes 1206...
Hors ligne ChrisPM
« Réponse #8 le: 04 juillet 2019 à 12:17:57 »
Et le compteur est fait.
j'ai fait plein de photos, j'essaye de poster tout ça dans les prochains jours :)
il me reste la clim manuelle, les boutons lève-vitre, le bouton de réglage de la hauteur des phares et le bouton de fermeture centralisée...
y'a encore un peu de boulot...
Hors ligne ChrisPM
« Réponse #9 le: 07 juillet 2019 à 01:30:53 »
en attendant d'avoir le temps de préparer les tutos, voici le rendu final de nuit du compteur, de l'afficheur déporté et du bouton du régulateur.
J'ai aussi pris en photo le bloc clim manuelle et la molette de réglage de hauteur des phares pour voir comment c'était d'origine...
J'ai légèrement retouché les photos pour que ça ressorte presque comme en vrai, mais les couleurs changeant d'un écran à l'autre, je ne peux malheureusement garantir que vous voyez la même chose que moi...
Pour le compteur, j'ai également changé les leds vertes cligno, feux de croisement, antibrouillard avant, mode régulateur, et indications de changement de rapport.
L'écran de l'odb a un rendu bleu-vert, et ça vire au vert en pleine journée, surtout quand il fait chaud.
Les leds vertes d'origine sont faibles et le vert est moyen. les nouvelles leds ont un vert très flash (500 mcd, 525 nm - le vert se rapproche de celui des feux de circulation... bref c'est magnifique, et surtout ça se voit très nettement mieux en plein jour)
+ une vue du compteur modifié de jour : on voit bien la couleur de l'afficheur qui tire au vert (c'est pas moche...  :D) et le voyant régulateur ultra visible et d'un beau vert.
Pour l'afficheur déporté, a priori il y a une ou 2 leds qui ne marchent pas/plus. je verrai ça plus tard, de toute manière je changerai les leds par des plcc censées être plus lumineuses. (il n'y a que 6 leds dans l'afficheur déporté, du coup il faut des leds un peu plus puissantes)
J'ai rajouté une photo de l'autoradio de nuit aussi :)
« Modifié: 07 juillet 2019 à 01:40:46 par ChrisPM »
Hors ligne ChrisPM
« Réponse #10 le: 21 juillet 2019 à 23:46:26 »
Bonjour a tous,
J'ai recu hier mes nouvelles leds 3528 blanches, promettant plus de 1000 mcd.
j'ai donc remplacé les leds de l'afficheur déporté par ces nouvelles leds, et maintenant c'est top !
j'ai en aprofité pour changer l'éclairage du bouton de réglage de hauteur des feux (ça m'a pris 3h car câblage de leds cmd sur fil volant... vu comment c'est fait à l'intérieur. le plastique des pictos des feux avec flèche montante/descendante est légèrement jaunatre, j'ai donc mis du bleu. Les chiffres de la molette eux sont parfaitement blancs, donc led blanche. ça fait un effet bi-colore extre, comme l'autoradio :) ) et du bouton de verrouillage.
je ferais plus tard un reportage photo.
Sur les photos, le bleu ressort très mal. j'ai passé sous photoshop pour essayer de le faire ressortir davantage. en vrai c'est juste top beau  :D
ci-joint, 3 photos :)
A+
« Modifié: 21 juillet 2019 à 23:47:55 par ChrisPM »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #11 le: 23 juillet 2019 à 00:54:23 »
super le rendu :bien:
Faut que je fasse les mienne aussi ...
Hors ligne ChrisPM
« Réponse #12 le: 25 juillet 2019 à 00:59:17 »
J'ai fini les boutons lève*vitre et le module clim manuelle !
Il me reste a remonter le module clim dans la voiture et à tout remonter proprement.
Je ferais normalement une photo définitive demain soir. en attendant, voilà un aperçu du rendu quasi final, photo prise en mode "work in progress"  :D
J'ai fait différentes photos pour montrer comment j'ai fait, et qui montrent clairement pourquoi seul le rouge fonctionne, si quelqu'un d'autre veut s'y risquer... ça m'a fait 1 jour et demi de boulot !
Hors ligne ChrisPM
« Réponse #13 le: 26 juillet 2019 à 23:24:06 »
hello,
et voila quelques photos de nuit.
C'est difficile d'obtenir quelque chose de parfaitement net et qui respecte toutes les couleurs !
Mais ça devrait vous donner une bonne idée du rendu final.
Hors ligne Jordi
« Réponse #14 le: 05 août 2019 à 14:11:54 »
Une petite question, pour le bouton régulateur/limiteur de vitesse, qu'a tu utilisé comme ampoule ? La mienne est sans doute HS et je compte la changer
Hors ligne ChrisPM
« Réponse #15 le: 06 août 2019 à 20:23:31 »
J'ai remplacé l'ampoule par 2 LEDs et une résistance en série.
Je vais essayer de poster toutes les photos que j'ai faites dans les prochains jours.
