Auteur Sujet: [2.2][dCi65] soufflet de direction coupé.  (Lu 2221 fois)
Hors ligne pascaloulou89
« le: 30 juin 2019 à 18:07:54 »
Bonjour à vous tous.
Ma fille à passé hier la clio2 au CT, c'est passé sans souci particulier.
Un soufflet de crémaillère de direction est coupé, celui coté conducteur.
Sur Dialogys, j'ai plusieurs marquages possibles (qui correspondent à quoi)?
En fonction du choix du marquage, j'ai naturellement différentes références de soufflet.
J'ai regardé sur différents sites, mais à priori, il y a plusieurs dimensions possibles quant au gros diamètre du soufflet, 30 ou 40 mm.
Est il possible d'avoir la référence à commander sachant que le code moteur est :K9K704
Son VIN: VF1BBR7CF31662761
J'ai regardé les tutos ici, mais je n'ai pas trouvé d'infos à ce sujet.
Merci à vous.
« Modifié: 06 septembre 2019 à 17:49:56 par Mateo »
Hors ligne Bidouille72
Re : [2.2] [1.5 dCi 65] soufflet de direction coupé.
« Réponse #1 le: 30 juin 2019 à 18:45:16 »
Bonsoir
Le modèle 1 est la version sans assistance.
Pour le 2 et 3, le plus simple est peut être de regarder directement sur la voiture les dispositions des tubulures ?
A+
« Réponse #2 le: 30 juin 2019 à 20:50:35 »
Bonsoir.
Il y aurait plusieurs montages mème pour un modèle précis: type SMI ou TRW.
C'est peut être indiqué sur la crémaillère de direction, mais ayant rarement le véhicule sous la main (c'est celle de ma fille), je ne peux pas vérifier pour le moment.
« Réponse #3 le: 30 juin 2019 à 22:10:43 »
Salut. C'est une Ph2 donc surement a DA electrique, il faut donc prendre les souflets les plus petits, ceux pour crémaillère sans DA (puisque la DA electrique dans la colone)
« Réponse #4 le: 01 juillet 2019 à 10:24:04 »
Bonjour Alfox1
Je crois que les 2 montages sont possibles. La seule façon de vérifier est d'avoir le véhicule sous la main, donc je regarderai ultérieurement.
Merci.
« Réponse #5 le: 10 août 2019 à 12:07:32 »
J'ai la voiture ce weekend, donc j'en ai profité pour vérifier .
C'est bien une direction assistée électrique.
Par contre, je l'ai mise sur ma fosse, et mesuré les diamètres sur la crémaillère ainsi que sur la biellette de direction (en poussant le soufflet).
J'ai 34.5mm et 12mm.
Maintenant la question est de savoir quel soufflet choisir?
Je trouve de tout sauf ces dimensions. Je suppose que les diamètres intérieurs du soufflet sont plus petites, mais de combien?
32 x 11
32 x 10
30 x 10
Pour info, les soufflets actuels sont " cylindriques" sauf le petit diamètre, et non à double diamètre comme certains.
Merci par avance.
« Modifié: 10 août 2019 à 12:22:44 par pascaloulou89 »
Hors ligne Blackmask
« Réponse #6 le: 10 août 2019 à 22:58:51 »
Je viens de changer le mien côté conducteur sur ma Clio 2 par un soufflet universel acheté dans un centre auto. Aucune mesure à prendre, il suffit de le comparer à l'ancien et couper au bon diamètre.
« Réponse #7 le: 10 août 2019 à 23:11:29 »
Bonsoir. C'est une solution pour ne pas se prendre la tète.
« Réponse #8 le: 10 août 2019 à 23:33:24 »
Oui, solution plus rapide à trouver et moins chère qu'un soufflet d'origine Renault.
2 minutes pour le trouver en rayon et l'acheter et 1 h pour le changer.
Aussi bonne qualité que l'original.
« Modifié: 10 août 2019 à 23:52:19 par Blackmask »
« Réponse #9 le: 11 août 2019 à 09:48:42 »
32 x 11
32 x 10
30 x 10
Merci par avance.
32 X11 sera très bien !
C'est de toute manière élastique, et coté biellette je te conseil de pas mettre de collier et ça évitera qu'il tourne avec la biellette lors du parallélisme.
Après, se faire chier pour un soufflet je trouve pas ça intéressant, roule comme ça et attends que la biellette ai du jeu, au moins tu changeras tout, une fois, tu gagnes du temps et de l'argent au final  ;)
Re : [2.2][dCi65] soufflet de direction coupé.
« Réponse #10 le: 05 octobre 2019 à 12:40:31 »
Bonjour la compagnie.
Aujourd'hui, j'ai tenté de changer ce fameux soufflet de direction. J'avais acheté le modèle JBE 116 de chez TRW. https://www.mister-auto.com/jeu-de-joints-soufflets-direction/trw/jbe116/?gclid=CjwKCAjw_uDsBRAMEiwAaFiHa7z_aqKfDGpw7gR4Mn8FAm-1rMETSvjHPezzo9vUf45ReGpdelR9DBoCzMEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Pas possible de le monter du coté gros diamètre. Celui d'origine fait environ 34 ou 35mm de diamètre.
De ce fait, celui acheté ne passe pas du tout sur la rotule de la biellette de direction. même en remontant l'ancien, il passe tout juste sur cette rotule.
Par contre, ce qui est bizarre c'est que le diamètre de fixation du coté crémaillère fait aussi le même diamètre. Donc 34 ou  35 mm.
En soufflet, je ne trouve que des 30 ou 40 mm du gros coté. j'ai peur que le diamètre 40 soit trop gros et que je ne puisse pas le serrer avec un collier.
Que me proposez vous à part ne pas le changer? Cela doit bien exister.
Pour info, c'est une crémaillère simple. Je pense qu'il y a un moteur électrique dans la colonne de direction.
J'ai regardé celui acheté donné pour 30 mm intérieur, il fait plutôt 28mm. Donc je pense qu'un 39 ou 40 fera aussi 2mm de moins donc avec un collier, il devrait pouvoir aller. Je vais tenter.
« Modifié: 05 octobre 2019 à 15:29:36 par pascaloulou89 »
« Réponse #11 le: 05 octobre 2019 à 17:30:17 »
Comme je l'ai déjà dit, un soufflet universel avec plusieurs diamètres aurait largement fait l'affaire et le problème aurait été réparé depuis longtemps.
J'ai changé le mien en 1 heure, aucun problème de montage et tout est bien serré nickel. Depuis juin, aucun problème avec. Un produit de très bonne qualité.
Pourquoi se prendre autant la tête sur un simple soufflet?
« Modifié: 05 octobre 2019 à 20:54:54 par Blackmask »
« Réponse #12 le: 25 octobre 2019 à 13:52:20 »
Bonjour.
Ayant profité de faire la vidange ainsi que de changer le support du silencieux, j'ai aussi changé le soufflet de crémaillère par un de diamètre 40. (6.8€ , le jeu de 2 en marque TRW)
C'est ok après serrage.
Tout est changé.
